Ga door naar hoofdinhoud
Dit is een gids voor probleemoplossing.
Telefoon gaat niet aan
Wanneer de telefoon uit staat, gebeurt er niets als de "aan-/uitknop" 3 seconden wordt ingedrukt
Lege batterij
Uw batterij moet wellicht gewoon worden opgeladen. Doe daarvoor het volgende:
  1. Sluit uw telefoon aan op de oplader die u bij uw aankoop heeft ontvangen
    • Als u geen oplaadkabel heeft ontvangen of niet heeft, kunt u er hier een kopen.
  2. Na een paar seconden zou uw scherm aan moeten gaan en een afbeelding moeten tonen die aangeeft dat het wordt opgeladen
  3. Wacht totdat de afbeelding op het scherm aangeeft dat de telefoon volledig is opgeladen
  4. Koppel de telefoon los van de oplader en houd de "aan-/uitknop" 3 seconden ingedrukt. Uw telefoon zou nu aan moeten gaan en normaal moeten functioneren.
Defecte batterij
Mogelijk heeft u de batterij opgeladen, maar houdt deze geen lading meer vast. Als dit het geval is, zult u een nieuwe batterij moeten aanschaffen. (Een nieuwe kan hier worden gekocht). Zodra u een nieuwe batterij heeft, raadpleegt u Motorola V276 batterijvervanging
"aan-/uitknop" is defect
Als u er zeker van bent dat uw batterij in goede staat is en is opgeladen, werkt uw "aan-/uitknop" mogelijk niet naar behoren. Raadpleeg Motorola V276 Toetsenbordvervanging
Batterij laadt niet op
Als de batterij niet oplaadt, probeer dan deze stappen:
  1. Probeer de batterij te verwijderen en weer terug te plaatsen, en laad daarna opnieuw op
  2. Controleer de oplaadkabel en zorg ervoor dat deze correct in het oplaadstation is aangesloten
Als uw telefoon nog steeds niet oplaadt, moet u mogelijk:
  1. De batterij volledig vervangen (defecte batterij) Amazon.com
  2. Een nieuwe oplaadkabel aanschaffen Amazon.com
Belproblemen
Slechte verbinding; gesprekken vallen vaak weg; niet in staat om te bellen
Slecht vertegenwoordigde provider
Vraag aan anderen met dezelfde provider als u of zij dezelfde ontvangstproblemen ervaren als u (en in dezelfde gebieden). Als zij hetzelfde ervaren, is het bereik van uw provider mogelijk gewoon slecht in uw regio. Neem contact op met uw provider en vraag of zij een mindere dekking (bijv. minder zendmasten) hebben in de buurt waar u uw telefoon gebruikt.
Slechte locatie
Er kunnen plekken zijn waar u komt waar het bereik van uw telefoon aanzienlijk afneemt. Probeer vast te stellen waar u het bereik verliest en neem contact op met uw provider of telefoonleverancier. Zij kunnen u mogelijk uw geografisch gerelateerde verlies van bereik verklaren.
Kapotte antenne
Als de antenne van uw telefoon is afgebroken of een zware klap heeft opgevangen, kan de interne hardware beschadigd zijn en niet meer goed presteren. Raadpleeg Motorola V276 antenne vervangen
Geheugenproblemen
Telefoon geeft de melding:
ERROR: Deze app heeft xx K geheugen nodig, u heeft slechts yy K geheugen.
1. Druk vanuit het hoofdscherm op menu.
2. Selecteer 'Get it Now' en druk op OK.
3. Selecteer 'Instellingen' en druk op OK.
4. Selecteer 'Apps beheren' en druk op OK.
- Als het telefoongeheugen vol is, verwijder dan ongebruikte items zoals:
Get It Now-applicaties
Afbeeldingen
Geluiden
Schermproblemen
Storing verlichting bovenklep
Het kleine verlichtingslampje aan de voorzijde van de telefoon is uit.
Motorola V276 vervangen van het kleine lcd-scherm
Flexkabel
De flexkabel loopt door het scharnier.
Motorola V276 flexkabel vervangen
Defect lampje
Het lampje in de telefoon is mogelijk beschadigd.
Gebarsten scherm
Of het hoofdscherm of het kleine scherm is defect.
Zwart scherm
Het scherm lijkt zwart, maar de telefoon maakt nog wel geluid.
Jason Kilroy
1 Reputatie
3 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 27-96, Amido Spring 2010 Lid van Cal Poly, Team 27-96, Amido Spring 2010
CPSU-AMIDO-S10S27G96
4 Leden
132 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 42
Altijd: 1,439
