Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Motorola V276 vervangen van het hoofd-lcd-scherm
Bekeken: 1,8K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
0
Afgelopen 7 dagen:
3
Afgelopen 30 dagen:
38
Altijd:
1.759
Commentaar: 0
Niemand heeft een opmerking bij deze handleiding geplaatst. Ben jij de eerste?
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 0
Niemand heeft deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de eerste?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 15 - 30 minuten
Moeilijkheid: Gemiddeld
Een gebarsten of niet goed werkend hoofd-lcd-scherm vervangen.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
    1. Motorola V276 vervangen van het hoofd-lcd-scherm, Frontpaneel / Logic board van het beeldscherm: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Wrik de bovenste frontplaat los met het plastic Openingsgereedschap.
      • Plaats het gereedschap in de kleine kier die langs de zijkant van de telefoon loopt en wrik.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Motorola V276 vervangen van het hoofd-lcd-scherm: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder alle 4 de kleine schroeven met de T6 Torx-schroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Motorola V276 vervangen van het hoofd-lcd-scherm: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de zilveren plaat van de telefoon.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Motorola V276 vervangen van het hoofd-lcd-scherm: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de plastic camerabehuizing met de spudger
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Motorola V276 vervangen van het hoofd-lcd-scherm: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik het Openingsgereedschap voor iPod om de gele flexkabel los te maken van het moederbord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Motorola V276 vervangen van het hoofd-lcd-scherm: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een spudger of je handen om de flexkabel los te maken van het logic board van het voorscherm
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Motorola V276 vervangen van het hoofd-lcd-scherm, Hoofd-lcd-scherm: stap 7, afbeelding 1 van 2 Motorola V276 vervangen van het hoofd-lcd-scherm, Hoofd-lcd-scherm: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een spudger om het lcd-scherm van het groene logic board te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Auteur
met
Cecilia
1 Reputatie
3 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 27-96, Amido Spring 2010 Lid van Cal Poly, Team 27-96, Amido Spring 2010
CPSU-AMIDO-S10S27G96
4 Leden
132 handleidingen geschreven
0 opmerkingen onder de handleiding
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 38
Altijd: 1,759
