Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Oververhitting
De telefoon schakelt uit, ontgrendelt niet of geeft een melding dat er sprake is van oververhitting.
Overladen
Als een oplader voor een buitensporig lange tijd in de telefoon is geplugd, kan deze oververhit raken. Om dit te verhelpen, koppel je de telefoon los nadat deze volledig is opgeladen. Als er een oplaadkabel wordt gebruikt die niet bij het toestel is geleverd, kan dit ook leiden tot oververhitting tijdens het opladen. Gebruik om dit te verhelpen de meegeleverde oplaadkabel.
Omgevingstemperatuur is te hoog
Symptomen van oververhitting kunnen worden veroorzaakt door direct zonlicht of een hoge buitentemperatuur die het aanbevolen temperatuurbereik overschrijdt. Om dit te verhelpen, haal je de telefoon uit direct zonlicht en sluit je alle apps.
Korte batterijduur
De batterij houdt zijn lading niet vast of laadt niet op.
Defecte oplaadkabel/adapter
De telefoon laadt niet op als de oplaadkabel/adapter niet naar behoren werkt. Om te controleren of de oplader defect is, test je deze op andere compatibele apparaten. Als het apparaat niet oplaadt, overweeg dan om een nieuwe oplader/adapter te kopen.
Defecte oplaadpoort
De telefoon laadt niet op als de oplaadpoort vuil is. Controleer of de oplaadpoort schoon is, d.w.z. dat er geen stofdeeltjes in zitten. Als er onderdelen in de oplaadpoort verbogen zijn, gebruik dan de spudger om deze recht te buigen.
Defecte batterij
Als de batterij van de telefoon zeer snel leeg raakt, is deze mogelijk defect. Dit is een veelvoorkomend probleem bij oude batterijen. Zie onze handleiding voor het vervangen van de batterij hier.
Trage interface
De interface van de telefoon is traag of reageert niet.
Kapotte knoppen
De knoppen (volumeregeling of thuisknop en terug-knop) werken niet of reageren traag. Om dit te verhelpen, schakel je "navigatie met één knop" in om gemakkelijk toegang te krijgen tot deze functies zonder op de fysieke knoppen te drukken.
Overbelaste telefoon
Het scherm van de telefoon werkt niet vloeiend en apps crashen na verloop van tijd. Probeer in dit geval het scherm te vervangen. Zorg er anders voor dat de telefoon up-to-date is en wis de caches om de werking te versnellen.
Bluetooth maakt geen verbinding
Bluetooth functioneert niet naar behoren op het apparaat.
Apparaat koppelt niet
Er kan een probleem zijn met de afstemming of het koppelen van de twee apparaten. Om dit te verhelpen, zorg je ervoor dat de telefoon en het Bluetooth-apparaat in de vindbaarheidsmodus staan. Vernieuw vervolgens de lijst met beschikbare apparaten door te navigeren naar instellingen > verbonden apparaten > nieuw apparaat koppelen.
Muziek is uitgeschakeld
Als specifiek muziek niet afspeelt op je Bluetooth-apparaat, heb je mogelijk muziek uitgeschakeld. Zorg er eerst voor dat er geen andere apparaten met je telefoon zijn gekoppeld. Zo niet, ga dan naar instellingen en tik op Bluetooth. Ga vervolgens naar "gekoppelde apparaten" en tik op het tandwielpictogram. Vanaf hier kun je controleren of "media-audio" is aangevinkt.
Oproepen zijn uitgeschakeld
Als specifiek oproepen niet werken op je Bluetooth-apparaat, heb je mogelijk oproepen uitgeschakeld. Zorg er eerst voor dat er geen andere apparaten met je telefoon zijn gekoppeld. Zo niet, ga dan naar instellingen en tik op Bluetooth. Ga vervolgens naar "gekoppelde apparaten" en tik op het tandwielpictogram. Vanaf hier kun je controleren of "Telefoon-audio" is aangevinkt.
Wi-Fi maakt geen verbinding
De telefoon maakt geen verbinding met Wi-Fi.
Verbroken verbinding met het netwerk
De telefoon herkent het netwerk niet. Om dit te verhelpen, probeer je de Wi-Fi-verbinding opnieuw in te stellen door vanaf de bovenrand van de telefoon naar beneden te vegen. Dit opent het bedieningsmenu. Schakel Wi-Fi uit en vervolgens weer in.
Wi-Fi-netwerk is niet geselecteerd
De telefoon is niet verbonden met een Wi-Fi-netwerk. Wanneer Wi-Fi is ingeschakeld, verschijnt de indicator voor Wi-Fi-bereik in de statusbalk. Ga naar Instellingen > Netwerk en internet > Wi-Fi-schakelaar aan, tik op Wi-Fi om beschikbare netwerken te zien. Selecteer een Wi-Fi-netwerk om verbinding te maken.
Mobiel netwerk maakt geen verbinding
De telefoon maakt geen verbinding met je mobiele netwerk.
Defecte verbindingssoftware
Er is een fout in de programmering van de telefoon of het netwerk. Het herstarten van je telefoon zal de verbinding opnieuw instellen en zou het probleem kunnen oplossen.
Slechte verbinding met simkaart
De simkaart is in de telefoon verschoven waardoor deze niet goed kan werken. Verwijder de simkaart en plaats deze opnieuw om dit probleem op te lossen.
Defecte mobiele provider
Als de eerste 2 stappen niet werken, neem dan contact op met je mobiele provider, aangezien het probleem mogelijk bij hen ligt.
Kritika Sigdel
171 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Cal Poly, Team S22-G5, Regan Winter 2020 Lid van Cal Poly, Team S22-G5, Regan Winter 2020
CPSU-REGAN-W20S22G5
5 Leden
60 handleidingen geschreven
5 opmerkingen
My phone will not let me answer calls but can make phone calls
cappysldy - Antwoord Deel
Does anyone know where the microphone is located on this phone. I'm thinking it needs to be replaced.
Justin Jj - Antwoord Deel
You may first want to check if the filter in front of the mic is full of "pocket-dust".
I had that issue. My voice was chopped if I spoke quietly, but I could be heard and understood clearly, if I raised my voice. Like if a squelch function is present. This was fixed by gently, under a strong looking glass, removing the dust with a very thin needle, without severing the filter. Like scraping the dust off. The mic is a little to the left under the "M" in Motorola, near the charger input.
Jan Carsten Jorgensen - Antwoord Deel
Camera will not start
Jan-Eric Halvardson - Antwoord Deel
My phone is not working properly it keeps not letting me answer call and I can't dial calls.
Ted “Tedro” Hargis - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 32
Afgelopen 30 dagen: 67
Altijd: 3,426
