Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Mijn telefoon gaat niet aan of blijft niet aan
De telefoon reageert niet of vertoont geen tekenen van opstarten. Als hij wel opstart, schakelt hij uit voordat ik iets kan doen.
Batterij is niet volledig opgeladen
Zorg ervoor dat de stroomadapter is aangesloten en dat het scherm het oplaadicoon toont (er verschijnt een grote bliksemschicht in het midden van het scherm voordat deze wordt vervangen door een batterij-icoon in de rechterbovenhoek met het oplaadpercentage). Laat de telefoon opladen totdat het aangegeven oplaadpercentage 10% bereikt, houd vervolgens de aan-/uitknop 3-5 seconden ingedrukt totdat het Motorola-logoscherm verschijnt. Laat de telefoon volledig opladen voordat je de stekker eruit haalt.
Defecte batterij
Als de stroomadapter is aangesloten en de telefoon aangeeft dat deze oplaadt, probeer de telefoon dan aan te zetten door de aan-/uitknop 3-5 seconden ingedrukt te houden. Zorg ervoor dat de telefoon aangeeft dat de batterij tot 25% of meer is opgeladen. Zodra de telefoon is opgestart, koppel je de stroomadapter los. Als de telefoon kort na het loskoppelen uitgaat, moet je mogelijk de batterij vervangen. Zie onze batterijvervangingsgids voor volledige instructies over hoe je een batterij op de juiste manier vervangt.
Geen geluid uit de oorstuk luidspreker
De oorstuk luidspreker produceert geen geluid, of het geluid is vervormd.
Het volume staat laag of de luidspreker staat gedempt
Druk op de volumeknop aan de linkerkant van het apparaat om er zeker van te zijn dat de audio aan staat en de luidspreker niet gedempt is. Als de oorstuk luidspreker nog steeds niet werkt, is deze mogelijk defect en moet deze worden vervangen.
Geen geluid uit de koptelefoon
De koptelefoon produceert geen geluid of het geluid is vervormd.
De koptelefoon zit niet volledig in de aansluiting
Controleer of de koptelefoon volledig is ingestoken.
De koptelefoon werkt niet naar behoren
Als je niets uit je koptelefoon kunt horen, ligt het probleem wellicht niet aan de telefoon. Probeer indien mogelijk de koptelefoon op een ander apparaat, zoals een laptop, en zorg ervoor dat deze naar behoren functioneert.
De aansluiting koptelefoon in de telefoon is beschadigd
De aansluiting koptelefoon kan kapot zijn als je de twee vorige mogelijkheden hebt uitgesloten. De Motorola Moto G5 Plus heeft een kleine metalen clip in de aansluiting koptelefoon die registreert wanneer de koptelefoon is ingestoken. Na verloop van tijd slijt deze clip en moet deze mogelijk worden vervangen.
Het touch screen reageert niet
Het touch screen van de telefoon reageert niet op veegbewegingen of aanrakingen, of het scherm flikkert of toont onjuiste informatie.
De helderheid van het scherm staat laag
Dit is een vrij algemeen probleem dat eenvoudig te verhelpen kan zijn. Ga naar instellingen, dan naar display en schakel automatische helderheid uit. Zorg ervoor dat de helderheid van het scherm boven de 10% staat ingesteld.
Het scherm is beschadigd of gebarsten
Probeer eerst de telefoon opnieuw op te starten. Als het scherm nog steeds niet reageert, moet je wellicht je touch screen vervangen. Zie onze gids voor uitgebreide instructies over het vervangen van het scherm.
Flikkerend scherm
Het scherm flikkert en behoudt geen stabiel beeld.
Probeer eerst de telefoon opnieuw op te starten. Als het scherm nog steeds niet reageert, moet je wellicht je touch screen vervangen. Zie onze gids voor een volledige set instructies.
Defect moederbord
Probeer eerst de telefoon opnieuw op te starten. Als het scherm nog steeds niet reageert, moet je wellicht je moederbord vervangen. Geen zorgen, we hebben hier ook een gids voor.
De vingerafdrukscanner werkt niet
De vingerafdrukscanner leest mijn vingerafdruk niet om de telefoon te ontgrendelen.
De vingerafdrukscanner is kapot
Na verloop van tijd kunnen de sensoren op de vingerafdrukscanner slijten. De scanner kan een vingerafdruk niet langer lezen om de telefoon te ontgrendelen. Vervang de vingerafdrukscanner om dit probleem op te lossen. Bekijk onze gids om dit onderdeel te vervangen.
Mijn apparaat kan geen selfies maken, foto's maken of videochatten
Het apparaat kan geen selfie of foto maken met de camera achteraan.
De camerasoftware moet worden vervangen
Start het apparaat eerst opnieuw op. Als de telefoon nog steeds moeite heeft met het maken van foto's met de camera achteraan of de camera vooraan, moet de software mogelijk worden vervangen. Gebruik onze vervangingsgids voor camera achteraan of vervangingsgids voor camera vooraan voor instructies.
Gabriel Malestein
1.530 Reputatie
3 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team S1-G6, Leahy Fall 2017 Lid van USF Tampa, Team S1-G6, Leahy Fall 2017
USFT-LEAHY-F17S1G6
5 Leden
96 handleidingen geschreven
17 opmerkingen
My phone rings but I can't answer it how do I answer it
James ragle - Antwoord Deel
My chop for flash light is not working
Sreekanth Reddy - Antwoord Deel
Screen remains black when call comes
Jahar Safui - Antwoord Deel
I am watching same videos
But Phone heat very badly
Plz guide
pradeepk487 - Antwoord Deel
The message “no SIM card - emergency calls only” randomly pop’s up on my phone therefore giving no internet access. There's nothing wrong with my SIM card, is there a way to fix this problem?
lesleyyule - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 14
Afgelopen 30 dagen: 57
Altijd: 17,727
