Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Probleemoplossing Motorola Moto G4 Plus
Verschenen in juni 2016, te identificeren aan het modelnummer XT1644
Vervormde of geen audio-uitvoer naar de koptelefoon
Je hebt problemen met het luisteren naar geluid op je telefoon.
Vuile aansluiting koptelefoon
Als je fysieke vervuiling in je aansluiting koptelefoon opmerkt, maak deze dan voorzichtig schoon met smalle en dunne voorwerpen. Controleer het resultaat door een koptelefoon in te pluggen en te kijken of deze werkt.
Niet goed aangesloten koptelefoon
Als je koptelefoon loszit of niet goed is aangesloten, oefen dan wat kracht uit en duw deze voorzichtig aan totdat je een klik voelt. Controleer of de adapter van de koptelefoon volledig is ingestoken.
Defecte koptelefoon
Als je nog steeds geen geluid hoort, moet je wellicht de koptelefoon vervangen.
Kapotte aansluiting koptelefoon
Als het probleem aanhoudt, is waarschijnlijk je aansluiting koptelefoon kapot. Vervang de aansluiting met deze handleiding.
Telefoon gaat niet aan
De telefoon reageert niet of gaat niet aan.
Onopgeladen telefoon
De batterij van je telefoon is mogelijk leeg. Sluit de oplader aan, wacht een paar minuten en zet de telefoon aan.
Defecte telefoonoplader
Zorg ervoor dat je telefoonoplader is aangesloten en functioneert. Probeer een vergelijkbaar apparaat op te laden met dezelfde kabel om erachter te komen of de oplader defect is. Als je oplader niet werkt, overweeg dan om een nieuwe te kopen.
Versleten batterij
Je batterij is defect als de telefoonoplader goed werkt maar de telefoon nog steeds niet aangaat. Vervang je batterij met deze handleiding.
Vastzittende of niet-werkende volumeknoppen
Je volumeknop zit vast of je kunt het volume niet aanpassen.
Stof of vuil opgehoopt op knoppen
Als er stof of vuil op je knoppen is opgehoopt, probeer dan de cachepartitie te wissen met een zachte droge doek en druk meerdere keren op de knoppen. Als het probleem aanhoudt, vervang je knoppen dan met deze handleiding.
Niet-reagerend scherm of display
Je telefoon reageert niet op aanraakcommando's
Applicatie van derden
Je scherm reageert niet vanwege een recent gedownloade applicatie. Start je telefoon opnieuw op.
Schermdefect
Als het probleem aanhoudt na het herstarten van je telefoon, vervang dan het scherm met deze handleiding.
Camera maakt zwarte of wazige foto's
Je foto's zien er onscherp of volledig zwart uit.
Vuile lens
Als je foto's wazig lijken of als de camera niet kan scherpstellen, heb je mogelijk olie of vuil op de lens. Als dit het geval is, maak de lens dan schoon met een zachte doek.
Foutieve camera-instellingen of applicatie van derden
Een applicatie van derden of de camera-instellingen zorgt ervoor dat je camera niet opstart of dat de melding Camerafout verschijnt. Sluit alle applicaties van derden die mogelijk de camera gebruiken. Ga naar Instellingen -> Apps -> Camera en druk op Geforceerd stoppen. Wis je gegevens en cache en het probleem zou verholpen moeten zijn.
Kapotte lens
Je cameralens is kapot als er een zichtbare barst in je lens zit, verkleuring zichtbaar is of als er vergroting optreedt wanneer je camera wordt opgestart. Vervang je lens met deze handleiding.
Andre Rives
2.839 Reputatie
4 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team S2-G6, Sullivan Spring 2017 Lid van USF Tampa, Team S2-G6, Sullivan Spring 2017
USFT-SULLIVAN-S17S2G6
4 Leden
72 handleidingen geschreven
1 Opmerking
Boa noite! Abaixei a ultima versão do android 7.0 e não gostei, gostaria de saber se tem como eu voltar para versão 6.0. Obrigado Meu nome é Fernando e meu email é fasantosjc@yahoo.com.br
nogueira.santos2007 - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 16
Afgelopen 30 dagen: 44
Altijd: 1,443
