Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Gebroken scherm
Het scherm functioneert niet of geeft geen goed beeld weer.
Displayproblemen
De oorzaak hiervan kan een losgekoppeld of defect scherm zijn, of de telefoon moet worden gereset. Schakel de telefoon uit, verwijder de batterij gedurende 5 minuten, plaats de batterij terug en schakel de telefoon weer in. Controleer de aansluiting van het scherm of vervang het scherm met behulp van deze reparatiehandleiding voor scherm en luidspreker.
Beschadigde antenne
De antenne is dermate beschadigd dat deze niet functioneert of niet in de ruststand terugkeert.
Verbogen antenne
De oorzaken hiervan kunnen zijn dat de antenne beschadigd of defect is. Controleer eerst de sterkte van de verbinding. Als er nog steeds een verbinding is, functioneert de antenne nog. Als de antenne nog steeds werkt/ontvangt, probeer deze dan voorzichtig opnieuw uit te lijnen, anders vervangt u het onderdeel met behulp van deze Antennehandleiding.
Batterij laadt niet op
De batterij neemt niet in lading toe wanneer deze is aangesloten.
Probleem met de lader
De oorzaak hiervan kan zijn dat de oplaadpoort, de lader of het stopcontact niet goed functioneert. Controleer of de lader volledig in het stopcontact en in de oplaadpoort van de telefoon is gestoken. Probeer een ander stopcontact. Zoek een andere lader voor de telefoon waarvan u zeker weet dat deze werkt. Zorg ervoor dat de nieuwe lader volledig in zowel het stopcontact als de telefoon is gestoken.
Probleem met de batterij
De oorzaak hiervan kan zijn dat de batterij ontbreekt, niet volledig is aangesloten of beschadigd is. Controleer of de batterij correct in de telefoon is geplaatst. Verwijder de batterij en plaats deze opnieuw. Schakel uw telefoon uit, verwijder de batterij gedurende 5 minuten, plaats deze terug en schakel de telefoon in. Vervang de batterij door een nieuwe batterij met behulp van deze batterijreparatiehandleiding.
Problemen met de simkaart
Telefoon herkent de geplaatste simkaart niet.
Simkaart niet gevonden
De oorzaak hiervan kan zijn dat de simkaart ontbreekt, onjuist in de telefoon is geplaatst of beschadigd is. Controleer of de simkaart in de simkaartsleuf aan de achterkant van de telefoon zit. Controleer of de lithium-ion-aansluiting naar beneden in de achterkant van de telefoon is gericht. Zorg ervoor dat de simkaart volledig op zijn plek zit. Verwijder de simkaart, zonder de lithium-ion-aansluiting aan te raken, start de telefoon opnieuw op en plaats de simkaart voorzichtig terug met behulp van deze simkaarthandleiding.
Geluidsproblemen
Slechte audiokwaliteit of helemaal geen geluid.
Vervormde audio
Als de audio ongelijkmatig of schokkerig wordt afgespeeld, kan dit komen door een OS-fout, of een gedeeltelijk losgekoppelde of defecte luidspreker. Probeer eerst het apparaat opnieuw op te starten. Als dit geen resultaat heeft, probeer dan audio af te spelen via een andere applicatie op de telefoon.
Geen geluid
Er is mogelijk geen geluid vanwege een OS-fout of een defecte luidspreker. Zorg er eerst voor dat het volume volledig omhoog staat met de volumeknoppen aan de zijkant van de telefoon. Probeer de telefoon opnieuw op te starten. Als dat niet werkt, vervang dan de luidsprekers met behulp van deze reparatiehandleiding voor scherm en luidspreker.
Hogan
1 Reputatie
0 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 6-6, Martin Fall 2016 Lid van UMass Dartmouth, Team 6-6, Martin Fall 2016
UMASSD-MARTIN-F16S6G6
3 Leden
60 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 5
Afgelopen 7 dagen: 20
Afgelopen 30 dagen: 38
Altijd: 529
