Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Motorola Buzz ic502 scherm- en luidsprekervervanging
Wat je nodig hebt
    1. Motorola Buzz ic502 scherm- en luidsprekervervanging, Batterij: stap 1, afbeelding 1 van 3 Motorola Buzz ic502 scherm- en luidsprekervervanging, Batterij: stap 1, afbeelding 2 van 3 Motorola Buzz ic502 scherm- en luidsprekervervanging, Batterij: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Draai eerst de telefoon om.
      • Zoek vervolgens de ontgrendeling van de achterkant die in het rood is omcirkeld.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Motorola Buzz ic502 scherm- en luidsprekervervanging: stap 2, afbeelding 1 van 2 Motorola Buzz ic502 scherm- en luidsprekervervanging: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de achterkant voorzichtig met behulp van de ontgrendeling.
      • Til vanaf de onderkant op!
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Motorola Buzz ic502 scherm- en luidsprekervervanging: stap 3, afbeelding 1 van 3 Motorola Buzz ic502 scherm- en luidsprekervervanging: stap 3, afbeelding 2 van 3 Motorola Buzz ic502 scherm- en luidsprekervervanging: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Til de batterij aan de rechterkant op.
      • Zodra de batterij in een hoek van ongeveer 45 graden staat, haal je deze uit de telefoon.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Motorola Buzz ic502 scherm- en luidsprekervervanging, Schermmodule: stap 4, afbeelding 1 van 3 Motorola Buzz ic502 scherm- en luidsprekervervanging, Schermmodule: stap 4, afbeelding 2 van 3 Motorola Buzz ic502 scherm- en luidsprekervervanging, Schermmodule: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder alle zes de schroeven
      • De twee bovenste schroeven hier
      • De twee middelste schroeven hier.
      • En de twee onderste schroeven hier, deze zijn bedekt door plastic onderdelen die eerst moeten worden verwijderd met de nylon spudger.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Motorola Buzz ic502 scherm- en luidsprekervervanging: stap 5, afbeelding 1 van 3 Motorola Buzz ic502 scherm- en luidsprekervervanging: stap 5, afbeelding 2 van 3 Motorola Buzz ic502 scherm- en luidsprekervervanging: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • til daarna voorzichtig de voorkant van de telefoon.
      • De gemarkeerde bedrading moet worden gesoldeerd bij het opnieuw aansluiten van het nieuwe scherm.
      • De luidsprekers zijn hier verbonden met het scherm.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten, waarbij je de bedrading op het nieuwe scherm soldeert.
Austin Quinn
401 Reputatie
4 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 6-6, Martin Fall 2016 Lid van UMass Dartmouth, Team 6-6, Martin Fall 2016
UMASSD-MARTIN-F16S6G6
3 Leden
60 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 11
Altijd: 291
