Ga door naar hoofdinhoud
De telefoon gaat niet aan
Je telefoon gaat simpelweg niet aan.
Batterij niet opgeladen
Als de telefoon niet aan gaat en niet reageert, zorg er dan voor dat de oplader van de telefoon in een stopcontact zit en laad de telefoon op, voordat je het apparaat openschroeft. De batterij kan leeg zijn.
Lege/defecte batterij
Als je telefoon wel aan gaat wanneer deze is aangesloten op de oplader, maar niet aan blijft zonder dat deze is aangesloten, dan is er iets mis met de batterij. Bekijk hier hoe je de batterij kunt vervangen.
Waterschade
Je telefoon in het water laten vallen?
Wat te doen
Als je telefoon in contact is gekomen met water, zet het apparaat dan onmiddellijk uit. Draai en schud het apparaat eerst om te proberen eventuele vloeistof eruit te laten lopen. Verwijder daarna de batterij uit de telefoon. Je kunt proberen hem te drogen door hem een paar dagen in een bak met ongekookte rijst te begraven, of gebruik indien beschikbaar de Thirsty Bag van iFixit.
Vervormd of geen geluid uit externe luidspreker
De geluiden van je telefoon klinken niet normaal.
Defecte luidspreker
Als de externe luidspreker helemaal geen geluid maakt, kan er sprake zijn van een losse verbinding in de telefoon. Pak de telefoon aan de boven- en onderkant vast en draai hem voorzichtig terwijl je probeert geluid af te spelen via de externe luidspreker. Als dit het probleem niet oplost, moet de luidspreker mogelijk worden vervangen. Raadpleeg onze handleidingen voor de bovenste luidspreker of onderste luidspreker voor instructies.
Netwerkproblemen
Telefoon heeft problemen met verbinding maken met het netwerk.
Geen verbinding met draadloos netwerk
Als er geen gesprekken doorkomen en er geen ontvangstsignaal wordt weergegeven, staat de telefoon mogelijk in de vliegtuigmodus. Houd de aan-/uitknop ingedrukt en schakel de vliegtuigmodus uit. Als de telefoon niet in de vliegtuigmodus staat, is de antenne mogelijk het probleem. Raadpleeg hier onze handleiding voor het vinden en vervangen van de antenne.
Geen 3G-netwerk
Als er geen 3G is, probeer dan je telefoon uit en weer aan te zetten om de telefoon naar het beste lokale netwerk te laten zoeken.
Cameraproblemen
De camera van de telefoon maakt geen foto's.
Zelfportretmodus
  • De camera staat mogelijk in de Zelfportret-modus. Deze modus maakt automatisch een foto op basis van gezichtsherkenning. Als je de camera op een gebied zonder gezichten richt, maakt de camera mogelijk geen foto. Dit kan worden gecorrigeerd door de beeldmodus van de camera te wijzigen in Enkelvoudige opname. (Vanuit het zoeker-scherm van de camera: druk op Menu > Beeldmodi > Enkelvoudige opname)
  • Wanneer geopend, keert de camera terug naar de laatst gebruikte beeldmodus. Als je je camera start en piepjes hoort wanneer je een foto probeert te maken, staat deze waarschijnlijk in de Zelfportret-modus. Schakel de beeldmodus van de camera naar Enkelvoudige opname. (Vanuit het zoeker-scherm van de camera: druk op Menu > Beeldmodi > Enkelvoudige opname)
Defecte sluiter
Als al het andere faalt en de zoeker zwart is, controleer dan de cameralens en sluiter. De sluiter (aan de achterkant van de telefoon) moet open staan zodat je de cameralens kunt zien. Deze moet automatisch openen en sluiten bij het maken van een foto. Als de sluiter niet automatisch opent, kan er sprake zijn van een mechanisch defect en moet dit mogelijk worden gerepareerd.
Kapotte vingerafdrukscanner
Vingerafdrukscanner leest vingerafdruk niet.
Telefoon opnieuw opstarten
Voordat je een van de volgende oplossingen probeert, start je telefoon opnieuw op en maak de scanner vrij van al het vuil.
Softwarefout
Als het probleem aanhoudt, worden fouten met de scanner meestal veroorzaakt door softwarefouten. Motorola heeft een update uitgebracht die hier kan worden gedownload.
Gegevens wissen
Als je vingerveeg nog steeds niet werkt of als je een foutmelding krijgt ("did not verify"), probeer dan op Menu > Apps beheren > selecteer het tabblad ALLE, scrol dan omlaag naar Vingerafdruksensor > Gegevens wissen.
Touch screen werkt niet goed
Touch screen drukt op knoppen wanneer het niet wordt aangeraakt
Screenprotector verwijderen
Als je telefoon een hoesje of screenprotector heeft, probeer deze dan te verwijderen. Het zou op het scherm kunnen drukken en de ongewenste acties kunnen veroorzaken. Dit probleem kan ook worden veroorzaakt door overtollig vocht dat in contact komt met het scherm. Als dit het geval is, laat de telefoon dan een uur drogen voordat je hem weer probeert te gebruiken. Als problemen aanhouden, kun je overwegen het scherm te vervangen. Instructies daarvoor zijn hier te vinden.
De telefoon opnieuw opstarten
Delen van het touch screen reageren niet
Probeer de telefoon opnieuw op te starten. Als het probleem aanhoudt, is het hoogstwaarschijnlijk een hardwareprobleem. Helaas is er geen manier om het touch screen van de telefoon opnieuw te kalibreren. Download deze app om erachter te komen welk gebied van het scherm is aangetast. Als je merkt dat het getroffen gebied te groot is om het apparaat te blijven gebruiken, overweeg dan om het scherm te vervangen. Instructies daarvoor zijn hier te vinden.
Erik
1 Reputatie
0 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 9-42, Regan Spring 2012 Lid van Cal Poly, Team 9-42, Regan Spring 2012
CPSU-REGAN-S12S9G42
6 Leden
84 handleidingen geschreven
3 opmerkingen
Atrix phone won't charge tried four different charger and still nothing the little green light comes on for a few mins saying it is charging then goes off phone will not turn on even when plugged in to the charger is there a replacement part for the replacement Charger Port Micro USB Connector Flex Cable Ribbon for the phone
Tammy - Antwoord Deel
The external speaker on my Atrix was not working so I tried the fix you mentioned above and it worked. Thanks for your help!
Irv Murray - Antwoord Deel
Help please!!
I have downloaded a soccer game...playing it for a month one fine morning when I opened the game the phone switched off...after power on it again the red Motorola logo is coming then the dancing Android robot..then again my phone went off and doing this again and again...until I take out the battery...
The next time when I try to switch on my phone it does not.
One more...after this when my phone is off with the battery in it the back portion off the phone is heating...so i have to keep it without its battery inserted in it.
After giving it to various servicing centres..they can't repair it....please help me please because for nearly 1yr my phone is in this state...PLEASE HELP ME..
kskdgp - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 50
Altijd: 26,043
