Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Motorola Atrix 4G scherm vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Motorola Atrix 4G scherm vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Wrik de achterbehuizing los van de achterkant van de telefoon.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Motorola Atrix 4G scherm vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 2 Motorola Atrix 4G scherm vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      Spudger
      $3.99
      • Plaats een spudger in de kleine inkeping aan de basis van de accu in het basisgedeelte.
      • Til de accu uit de telefoon.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Motorola Atrix 4G scherm vervangen, Antenne: stap 3, afbeelding 1 van 2 Motorola Atrix 4G scherm vervangen, Antenne: stap 3, afbeelding 2 van 2
      T5 Torx Screwdriver
      $5.49
      • Verwijder de vier 5,0 mm Torx-schroeven met een T5 Torx-schroevendraaier.
      • Verwijder de drie 5,5 mm Torx-schroeven met een T5 Torx-schroevendraaier.
      • Gebruik tijdens het losdraaien voorzichtige kracht om te voorkomen dat de schroeven doordraaien.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Motorola Atrix 4G scherm vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 1
      iFixit Opening Tool
      $1.99
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Motorola Atrix 4G scherm vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 2 Motorola Atrix 4G scherm vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 2
      iFixit Opening Tool
      $1.99
      • Til voorzichtig de lipjes aan de bovenkant van de telefoon op met een Openingsgereedschap.
      • Til voorzichtig het lipje aan de onderkant van de telefoon op met hetzelfde gereedschap.
      • Gebruik een Openingsgereedschap en niet je vingers, omdat de plastic lipjes gemakkelijk afbreken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Motorola Atrix 4G scherm vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 2 Motorola Atrix 4G scherm vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 2
      iFixit Opening Tool
      $1.99
      • Steek een openingsgereedschap tussen de voor- en achterkant van de behuizing.
      • Schuif het gereedschap langs de zijkant van de telefoon.
      • Herhaal hetzelfde proces voor de andere kant.
      • Er zou een merkbare opening moeten zijn tussen de voor- en achterkant van de behuizing. Als dat niet zo is, herhaal dan deze stap.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Motorola Atrix 4G scherm vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Til de achterkant voorzichtig van de telefoon af.
      • Maak de achterkant niet volledig los van de telefoon. De antenne is met beide behuizingsdelen verbonden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Motorola Atrix 4G scherm vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 1
      iFixit Opening Tool
      $1.99
      • Schuif een openingsgereedschap onder de antenne en til deze recht omhoog vanaf het moederbord.
      • Til recht omhoog, niet onder een hoek, om te voorkomen dat je het stopcontact eronder beschadigt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Motorola Atrix 4G scherm vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Haal de antenne voorzichtig uit de geleider langs de zijkant van de telefoon.
      • Verwijder de achterkant en de antenne van de telefoon.
      • De antenne is vastgesoldeerd aan de achterkant. Oefen bij het terugplaatsen niet te veel kracht uit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Motorola Atrix 4G scherm vervangen, Moederbord: stap 10, afbeelding 1 van 2 Motorola Atrix 4G scherm vervangen, Moederbord: stap 10, afbeelding 2 van 2
      Spudger
      $3.99
      • Steek een spudger tussen het zwarte plastic en het moederbord.
      • Wip met de spudger omhoog om het moederbord los te maken.
      • Het moederbord zou gemakkelijk omhoog moeten komen. Als het witte rubberen onderdeel verschuift, verplaats het dan terug naar de oorspronkelijke plek.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Motorola Atrix 4G scherm vervangen: stap 11, afbeelding 1 van 1
      Spudger
      $3.99
      • Koppel de drukaansluitingen los met een spudger.
      • Als je niet bekend bent met het gebruik van (kabel)aansluitingen, raadpleeg dan deze handleiding.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Motorola Atrix 4G scherm vervangen: stap 12, afbeelding 1 van 1
      Spudger
      $3.99
      • Til het witte vergrendelingsklepje op de ZIF-aansluiting omhoog met een spudger.
      • Trek de zwarte ribbon-kabel voorzichtig omlaag en uit de vergrendeling.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Motorola Atrix 4G scherm vervangen: stap 13, afbeelding 1 van 1
      • De telefoon hoort uit vijf afzonderlijke onderdelen te bestaan: de achterbehuizing, de achterste behuizing, de voorste behuizing, de accu en het moederbord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Motorola Atrix 4G scherm vervangen, Scherm: stap 14, afbeelding 1 van 1
      • Verwarm de randen van het glazen scherm met een heteluchtpistool of een föhn op de hoogste stand om de lijm zachter te maken.
      • Richt de hete lucht langs de randen aan de voorzijde van het glas tot de telefoon warm aanvoelt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Motorola Atrix 4G scherm vervangen: stap 15, afbeelding 1 van 3 Motorola Atrix 4G scherm vervangen: stap 15, afbeelding 2 van 3 Motorola Atrix 4G scherm vervangen: stap 15, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een plastic Openingsgereedschap om de onderkant van het schermglas voorzichtig omhoog te wippen.
      • Werk langzaam rondom de telefoon en gebruik het plastic Openingsgereedschap om het glas van de telefoon los te maken.
      • Terwijl je bezig bent, kan de schermlijm afkoelen en uitharden. Het kan nodig zijn om het glas opnieuw te verwarmen terwijl je rondom het scherm werkt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Motorola Atrix 4G scherm vervangen: stap 16, afbeelding 1 van 2 Motorola Atrix 4G scherm vervangen: stap 16, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een spudger om de digitizer-kabel, die aan het glas is bevestigd, omhoog te wippen.
      • Pas op dat je de kabel niet beschadigt. Deze zit vastgelijmd en is lastig te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Motorola Atrix 4G scherm vervangen: stap 17, afbeelding 1 van 3 Motorola Atrix 4G scherm vervangen: stap 17, afbeelding 2 van 3 Motorola Atrix 4G scherm vervangen: stap 17, afbeelding 3 van 3
      • Nu de kabel verwijderd is, kun je deze door de opening schuiven en het glas losmaken.
      • Wees voorzichtig wanneer je de kabel door de opening trekt. De kabel raakt gemakkelijk beschadigd.
      • Zodra de kabel door de gleuf is geduwd, kan het glas volledig worden verwijderd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
14 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Jake
515 Reputatie
2 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 9-42, Regan Spring 2012 Lid van Cal Poly, Team 9-42, Regan Spring 2012
CPSU-REGAN-S12S9G42
6 Leden
84 handleidingen geschreven
4Gids Commentaar
Caution! It is IMPOSSIBLE to insert the cable of the digitizer through the opening without REMOVING FIRST the screen (not the digitizer).
The two parts of the cable of the digitizer (connector + chip) are glued together when you remove the broken one, but in the replacement, if you glue together they don't pass trought the hole without removing the screen.
If someone has arrived to pass them without removing the screen, congratulations: I've broken the cable of a new screen in the process :(
Hector Castillo - Antwoord Deel
I had to do this process twice, and here's what I've learned:
1) The motherboard does not need to be removed. I suspect this guide has you remove it so you don't damage any components when heating the screen, but there's no physical reason to remove it.
2) Yes, passing the digitizer cable/chip through the hole in the plastic housing is a royal PIA. I may have ruined the first screen I tried it with. Doh! For the second go round, instead of removing the LCD (like Hector recommends above), I just made the hole bigger. How, you ask? I took an emory nail file and trimmed it with scissors to be just narrower than the hole - then I filed away! With a few minutes of careful filing, I was able to double the size of the hole the cable has to pass through. Voila! There's still plenty of plastic left for the double-sided tape to be applied on the inside. Just be sure to clean up all the plastic dust first with a small vacuum or Q-tip before re-installing the screen.
Ben Lake - Antwoord Deel
tried this, broke first replacement digitizer screen , learned how to procede, Hector appears to be right if you remove the lcd screen it appears to double the size of the hole the cable passes through. what i would also like to see here are the following:
what material to use to "glue" the digitzer chip/connector together and in step 16 it shows the digitzer cable being removed from the metal it is attached to...how/what does one reattach it with?
Scott - Antwoord Deel
Did anyone ever answer how to glue the flat cable (ground?) back on?
julieistesting - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 28
Afgelopen 30 dagen: 110
Altijd: 22,440
