Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Telefoon gaat niet aan
De telefoon start niet op.
Defecte voedingsadapter
Controleer of de voedingskabel is aangesloten. Als dat zo is, controleer dan of het lampje op de voedingsadapter brandt. Als dit niet brandt, is de voedingsadapter of de voedingskabel mogelijk defect. Overweeg vervanging.
Defecte batterij
Als de voedingsadapter niet defect is, controleer dan of deze met de telefoon is verbonden. Probeer ook een andere oplaadkabel om te zien of deze defect is. Als de telefoon wel opstart maar niet oplaadt, of als de telefoon alleen opstart wanneer deze met de voedingsadapter is verbonden, dan is de batterij defect. Vervang de batterij met deze handleiding.
Defecte oplaadpoort
Als de voedingsadapter niet defect is en met de telefoon is verbonden, maar er start niets op, dan is de oplaadpoort defect. Probeer de poort schoon te maken door er met perslucht in te blazen, gebruik een wattenstaafje om stof voorzichtig uit de poort te duwen, of gebruik een naald omwikkeld met dubbelzijdige tape om vuil uit de poort te verwijderen.
Als schoonmaken niet helpt, moet je de poort vervangen.
Telefoon speelt geen muziek af
Er is geen geluid hoorbaar wanneer muziek wordt afgespeeld via de luidsprekers van de telefoon.
Equalizer-instellingen
Een equalizer is een software- of hardwarefilter dat het volume van specifieke frequenties aanpast en dit zou de oorzaak kunnen zijn. Equalizers kunnen het volume en de frequentie overcompenseren, wat uiteindelijk meer kwaad dan goed doet. Om dit te testen, ga je naar Instellingen > Geluid & meldingen > Audio-effecten en experimenteer je met verschillende equalizer-instellingen. Een andere oplossing is naar de Play Music Instellingen te gaan, op Equalizer te tikken en de audio-effecten uit te schakelen. Als de telefoon nog steeds geen geluid afspeelt, is de luidspreker mogelijk defect. Om de luidspreker te testen, speel je muziek af en let je op of er enig geluid is.
Krakende luidspreker
Er komt een krakend geluid uit de luidspreker wanneer je naar verschillende items op het apparaat luistert.
De oorzaak van het gekraak uit de luidspreker kan de equalizer zijn. Om dit probleem op te lossen, ga je naar de Play Music Instellingen, tik je op Equalizer en schakel je de audio-effecten uit. Als dat niet werkt, ga je naar Instellingen > Geluid & meldingen > Audio-effecten en wijzig je de instelling in de equalizer naar iets anders.
Verouderde software
Als de luidspreker nog steeds een krakend geluid maakt, moet de software mogelijk worden bijgewerkt. Om de software bij te werken, ga je naar Instellingen > Over de telefoon > Systeemupdates.
Telefoon herkent geen aanraking
De telefoon laat de gebruiker geen selecties maken die het touch screen vereisen, omdat deze niet reageert op de invoer van de gebruiker.
Defect touch screen
Zorg ervoor dat het scherm schoon is en vrij van geleidende materialen zoals metaal. Als de telefoon in een hoesje zit, verwijder het hoesje; het hoesje kan druk uitoefenen op het scherm, waardoor het lijkt alsof de gebruiker daar tikt. Als dit niet werkt, dan is het touch screen defect. Een harde herstart kan ook een oplossing zijn. Om dit te doen, maak je eerst een back-up van alle gegevens op het interne geheugen. Tik vanaf het startscherm op de Menutoets, tik op Instellingen, tik op Back-up en reset, tik op Fabrieksgegevens herstellen en tik op Telefoon resetten. De laatste optie zou zijn om het scherm te vervangen.
Scherm flikkert
Een lichte schermflikkering en statische ruis aan de onderkant van het scherm wanneer de Moto X Pure Edition aan staat.
Moto Display is uitgeschakeld
De manier om dit te verhelpen is door de Moto-app te openen en het tandwielpictogram te gebruiken om Moto Display in of uit te schakelen. Klik op Moto > tik op het pictogram in de rechterbovenhoek > tik op Acties > kies Benaderen voor Moto Display > klik op Aan/Uit.
Gebareninstellingen
Dit apparaat heeft een optie om te kiezen welk gebaar het scherm laat ontwaken. Men kan een handgebaar instellen zodat het scherm aangaat zodra een hand in de buurt van het apparaat komt. Dit kan een lichte flikkering veroorzaken als het wordt geactiveerd. De enige oplossing hiervoor is om de gebaren uit te schakelen onder Instellingen > Moto-toepassing > Gebaren > Aan/Uit.
Verouderde software
Er kan ook sprake zijn van een softwarefout. Controleer in Instellingen > Over de telefoon > Systeemupdates op een systeemupdate.
App-interferentie
Een incompatibele app kan de lichte flikkering of statische ruis aan de onderkant van het scherm veroorzaken. De beste manier om dit te testen is door de telefoon op te starten in de veilige modus. Om dit te doen, houd je de Aan/uit-knop ingedrukt totdat Uitschakelen verschijnt. Tik vervolgens op OK wanneer er wordt gevraagd om Opnieuw opstarten in veilige modus. Als je geen flikkering hebt bij het opnieuw opstarten, is dit hoogstwaarschijnlijk te wijten aan een geïnstalleerde app; probeer deze een voor een te verwijderen en start de telefoon telkens opnieuw op om te zien of de flikkering weg is.
Wazige foto's
De Moto X Pure Edition stelt niet goed scherp van dichtbij en maakt wazige foto's.
Vuile lens
Dit probleem kan komen doordat er iets op de lens zit. De beste manier om dit te verhelpen is door de lens schoon te maken met een doekje of reinigingsmiddel. Zorg ervoor dat je een microvezeldoek en een reinigingsoplossing voor lenzen gebruikt. Als het apparaat nog steeds niet goed scherpstelt of wazige foto's maakt, gebruik dan deze handleiding om de camera vooraan te vervangen.
Softwarestoring
Een softwarestoring of verouderde software kan de oorzaak zijn dat de camera niet scherpstelt. De beste manier om dit op te lossen is door Motorola op de hoogte te stellen van je probleem en te wachten op een update van hen. Om op een update te controleren, ga je naar Instellingen > Over de telefoon > Systeemupdates. Als er geen update beschikbaar is, heb je misschien meer geluk met een tijdelijke camera-app.
Connectiviteitsproblemen
Apparaat maakt geen verbinding met Wi-Fi of Bluetooth.
Slechte verbinding
Een slechte verbinding kan ervoor zorgen dat het apparaat moeite heeft met verbinden met Wi-Fi of Bluetooth. Om de verbinding te herstellen, schakel je het apparaat en de router een paar seconden uit en kijk je of de verbinding daarna weer is hersteld. Als dat niet werkt, ga je naar Instellingen > Energiebesparing en zorg je dat deze is uitgeschakeld.
Druk kanaal
Het apparaat maakt mogelijk geen verbinding omdat er te veel gebruikers op één kanaal zitten. Als het primaire kanaal bezet is, schakel dan over naar een andere optie met behulp van Wi-Fi Analyzer.
Defecte verbinding tussen voertuig en apparaat
Een defecte verbinding tussen een voertuig en een apparaat kan verbindingsproblemen veroorzaken. Als je bijvoorbeeld eerder met een ander apparaat verbonden bent geweest met het voertuig, is het wissen van het geheugen van dat apparaat uit de auto een oplossing. Het opnieuw opstarten van de auto is ook een oplossing voor Bluetooth-verbindingsproblemen. De auto kan zelf problemen hebben; in dat geval moet de gebruiker de gebruikershandleiding van de auto raadplegen om te zien hoe verbindingen tussen het apparaat en de auto werken.
Limiet van Bluetooth-profielen bereikt
Eerdere koppelingen die nog in de lijst staan voor Bluetooth-verbindingen kunnen ruimte in beslag nemen en het aantal beschikbare Bluetooth-profielen beperken, wat kan leiden tot een slechte verbinding. Om oude koppelingen te verwijderen, ga je naar Instellingen > Bluetooth en verwijder je alle oude koppelingen. Probeer ze daarna vanaf nul opnieuw in te stellen.
Verouderde software
Zorg ervoor dat het systeem up-to-date is met de nieuwste firmware en software. Als dit verouderd is, kan dit verbindingsproblemen veroorzaken. Om te controleren of het systeem up-to-date is, ga je naar Instellingen > Over de telefoon > Systeemupdates.
Rayan Kassab
961 Reputatie
0 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 5-2, Landers Spring 2016 Lid van UMass Dartmouth, Team 5-2, Landers Spring 2016
UMASSD-LANDERS-S16S5G2
3 Leden
72 handleidingen geschreven
9 opmerkingen
Sir,
Coloured vertical lines are appearing at the bottom of the screen of Moto X mobile set pure version . Now the length of the lines is increasing and it covers half of the screen. It darkens while viewing pic or video.
Patch blures if I use the mobile set continuously. If I keep the mobile set idle for 10 min. Lines darkens upto half of the screen
It is to inform you that there is no physical damage for this set.
I learnt that a patch has to be added to the software and software version need to be updated.
I have not received any software update for the past 10 months( since I purchased this phone)
You are hereby requested to send updated software version as early as possible
Regards,
Jayanthideshmukh@ Gmail.com
Jayanthi - Antwoord Deel
Sir
Kindly do the needful as early as possible
Regards,
Jayanthi
hello, my moto pure edition has damaged the reader sim card. Do you know how to fix it? And where i find the piece?
Thanks
Juan Jose - Antwoord Deel
My speakerphone is not working but when I talk without it it's fine. What should I do?
Karyn Butler - Antwoord Deel
So, I cracked my screen rendering the top half unresponsive, bought a replacement LCD/ digitizer w frame and completed the repair. Now I'm experiencing a problem with the new screen showing what looks like a white flare coming from the top left & bottom right edges of the screen. I'm uncertain whether this is the result of the new screen being faulty or if it is something that I did wrong during the repair. I'm hesitant to open it up again and tinker with it without having any clue what the problem is. Any advice offered would be greatly appreciated. Thanks.
Brad Radziej - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 20
Altijd: 6,615
