Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Apparaat gaat niet aan
Surface gaat niet aan na meerdere pogingen.
Probeer de aan-/uitknop
Druk op de aan-/uitknop en laat los om in te schakelen. Wacht een paar seconden om te bepalen of de Microsoft Surface 2 is ingeschakeld, omdat het een paar seconden kan duren om op te starten.
Probeer een geforceerde herstart
Houd de aan-/uitknop 30 seconden ingedrukt. Het scherm kan knipperen, maar blijf de aan-/uitknop de volledige 30 seconden ingedrukt houden. Druk daarna op de aan-/uitknop en laat los om het weer in te schakelen.
Lege/defecte batterij
Sluit eerst je Microsoft Surface 2 aan op het stopcontact en schakel het apparaat in. Controleer of de batterij wordt opgeladen. Er zou een stekkerpictogram over het batterijsymbool moeten staan. Als er geen stekkersymbool is of als er "aangesloten, niet opladen" staat, verwijder dan de batterijdriver in Apparaatbeheer onder de sectie batterij; deze heet "Microsoft ACPI-Compliant Control Method Battery". Installeer vervolgens de batterijdriver opnieuw en start je apparaat opnieuw op om te bepalen of het wordt opgeladen. Als het niet oplaadt, kan een defecte batterij de oorzaak zijn.
Defecte oplaadpoort
Het apparaat heeft mogelijk een defecte oplaadpoort waardoor de batterij niet kan worden opgeladen. Hier is een reparatiehandleiding voor het vervangen van de oplaadpoort (Microsoft Surface 2 I/O-kabel vervangen).
Windows start niet op
De Microsoft Surface 2 gaat aan, maar Windows laadt niet goed of loopt vast tijdens het laden. Het probleem kan worden geïdentificeerd op basis van wat er op het scherm staat wanneer het bevroren is of niet laadt.
Zwart of verlicht scherm
Als je dit scherm ziet, worden er mogelijk updates geïnstalleerd, wat tot 20 minuten kan duren. Als het apparaat niet doorgaat, kun je een geforceerde herstart proberen. Houd de aan-/uitknop 30 seconden ingedrukt. Het scherm kan knipperen, maar blijf de aan-/uitknop de volledige 30 seconden ingedrukt houden. Druk daarna op de aan-/uitknop en laat los om het weer in te schakelen.
Surface-logo op het scherm
Surface-scherm voor automatisch herstel
Als je dit scherm krijgt bij het opstarten, selecteer dan Opnieuw opstarten. Als Windows niet start, ga dan naar geavanceerde opties op het scherm voor automatisch herstel en selecteer doorgaan. Als Windows niet opstart op het scherm voor automatisch herstel, selecteer dan geavanceerde opties, vervolgens probleemoplossing, dan opnieuw geavanceerde opties en tot slot opstartherstel. Als dit niet werkt, kun je je Surface 2 herstellen of resetten. Een reset verwijdert alle gegevens op het apparaat, dus gebruik dit als laatste redmiddel. Om een herstel uit te voeren op het scherm "Kies een optie", selecteer je probleemoplossing, dan geavanceerde opties en dan systeemherstel. Om een reset uit te voeren, selecteer je probleemoplossing en vervolgens deze pc opnieuw instellen.
Firmware-configuratiescherm
Als dit scherm verschijnt, probeer dan een geforceerde herstart. Houd de aan-/uitknop 30 seconden ingedrukt. Het scherm kan knipperen, maar blijf de aan-/uitknop de volledige 30 seconden ingedrukt houden. Druk daarna op de aan-/uitknop en laat los om het weer in te schakelen.
Scherm "Kies een optie"
Klik op de knop Doorgaan; als dit niet werkt, selecteer dan probleemoplossing, geavanceerde instellingen en vervolgens opstartherstel. Als dit niet werkt, moet je je Surface 2 herstellen. Selecteer probleemoplossing, geavanceerde opties en vervolgens systeemherstel. Als dit het probleem niet oplost, moet je je Surface 2 resetten; dit verwijdert alle gegevens op het apparaat en herstelt het naar de fabrieksinstellingen. Selecteer probleemoplossing en vervolgens deze pc opnieuw instellen.
American Megatrends TPM-beveiligingsscherm
Dit scherm kan verschijnen na een systeemreset. Je hebt een toetsenbord nodig om dit probleem op te lossen. Druk op F12 of fn+F12 als je de Surface 2 typing cover gebruikt. Hierdoor kan Windows opstarten.
Thermometerpictogram
Dit scherm betekent dat je Microsoft Surface 2 te heet is om te gebruiken omdat het de bedrijfstemperatuur van 35 graden Celsius (95 graden Fahrenheit) heeft overschreden. Schakel de Surface 2 uit en laat deze afkoelen. Als de Microsoft Surface 2 niet goed blijft afkoelen, kan een defecte ventilator de reden zijn.
Batterijpictogram
Dit pictogram betekent dat je batterij bijna leeg is; sluit je Surface aan en laat deze opladen. Als je apparaat de batterij niet oplaadt, ga dan naar de sectie "Apparaat gaat niet aan" in deze handleiding voor probleemoplossing voor manieren om een mogelijk defecte batterij te diagnosticeren.
Als je dit scherm krijgt, moet je enkele instellingen wijzigen in de UEFI (Unified Extensible Firmware Interface). Om dit te doen, sluit je je Surface af, houd je de volume-omlaagknop ingedrukt en terwijl je de volume-omlaagknop ingedrukt houdt, druk je op de aan-/uitknop; het UEFI-scherm verschijnt. Zorg ervoor dat de Trusted Platform Module (TPM) en de beveiligde opstartbesturing zijn ingeschakeld. Druk op Exit Setup en start de Microsoft Surface 2 opnieuw op.
Hangslotpictogram
Dit scherm geeft een certificaatfout aan. Probeer een geforceerde herstart door de aan-/uitknop 30 seconden ingedrukt te houden. Het scherm kan knipperen, maar blijf de aan-/uitknop de volledige 30 seconden ingedrukt houden. Druk daarna op de aan-/uitknop en laat los om het weer in te schakelen.
Problemen met touch screen
Het touch screen reageert niet correct, zoals het registreren van een klik op de verkeerde plaats of helemaal niet reageren op aanraking. Je kunt een computermuis gebruiken als je problemen hebt met het touch screen; anders moet je een toetsenbord gebruiken om opties op het scherm te selecteren.
Vies scherm
Probeer eerst het scherm schoon te maken met een vochtige pluisvrije doek. Spuit niets rechtstreeks op het scherm.
Een Windows-bug
Ga naar het Windows-logo, klik op aan/uit en vervolgens op opnieuw opstarten.
Touchscreen is mogelijk niet gekalibreerd
Als de bovenstaande oplossingen niet werkten of als je touchscreen klikken registreert die niet overeenkomen met waar je met je vingers aanraakt, ga dan naar het Windows-logo en typ "kalibratie" in het zoekvak. Klik vervolgens op "Scherm kalibreren voor pen- of aanraakinvoer", klik op resetten en volg de instructies op het scherm.
Windows heeft mogelijk updates nodig
Druk op de Windows-toets + "i" om instellingen te openen of klik op het Windows-logo en vervolgens op instellingen. Ga naar "Bijwerken en beveiliging" en klik op controleren op updates. Als er updates beschikbaar zijn, klik dan op details, vink de selectievakjes aan voor de updates die je wilt installeren en klik vervolgens op installeren.
Elektromagnetische interferentie
Om te controleren of dit het probleem is, ga je naar een andere kamer en kijk je of het probleem aanhoudt. Soms kan een apparaat in een kamer ervoor zorgen dat de cursor willekeurige acties uitvoert, zoals uit zichzelf bewegen. Als het probleem verdwijnt, probeer dan het apparaat te lokaliseren dat de interferentie veroorzaakt.
Een Windows-softwarefout of -bug
Een herstel maakt alle recente wijzigingen aan je apparaat ongedaan die mogelijk problemen veroorzaken. Het herstellen van je apparaat heeft geen invloed op je bestanden, maar kan recent geïnstalleerde programma's verwijderen. Een reset installeert Windows opnieuw en verwijdert alle persoonlijke bestanden en programma's, en zet de instellingen terug naar de standaardwaarden. Klik op het Windows-logo en vervolgens op configuratiescherm, systeem en beveiliging, daarna op herstel. Om een herstel uit te voeren, klik je op "Systeemherstel openen". Om een systeemreset uit te voeren, klik je op "Deze pc opnieuw instellen".
Defecte digitizer
Als alle andere opties voor probleemoplossing niet werken, heeft het apparaat mogelijk een defecte digitizer. Dit vereist het vervangen van het scherm om dit probleem op te lossen. Hier is een link naar een reparatiehandleiding voor het vervangen van het scherm (Microsoft Surface 2 scherm vervangen).
Audio is krakend, afwezig, hapert, enz.
Het geluid, volume of de audioweergave op je apparaat is vervormd, speelt helemaal niet af of er zijn problemen met het opnemen van audio.
Druk op de Start-toets en ga naar Instellingen. Selecteer "Bijwerken en beveiliging" en selecteer vervolgens Windows Update. Druk op Controleren op updates om eventuele beschikbare updates automatisch te installeren.
Een Windows-bug
Druk op de Start-toets en selecteer Aan/uit, druk vervolgens op Opnieuw opstarten.
Standaard audio-instellingen zijn mogelijk gewijzigd
Zoek in de taakbalk naar configuratiescherm. Selecteer Configuratiescherm en druk vervolgens op Hardware en geluiden. Selecteer Geluid. Navigeer vanuit dit menu naar het tabblad Afspelen en selecteer het apparaat dat je wilt gebruiken voor audioweergave. Druk op Als standaard instellen. Navigeer vervolgens naar het tabblad Opnemen en selecteer het apparaat dat je wilt gebruiken voor audio-opname. Druk op Als standaard instellen. Selecteer OK om deze instellingen op te slaan.
Windows-fout of -bug
Om je apparaat te herstellen, begin je door op de Start-toets te drukken en naar het Configuratiescherm te gaan. Zoek in de zoekbalk rechtsboven naar herstel. Selecteer Herstel en vervolgens Systeemherstel openen. Volg de aanwijzingen om je apparaat te herstellen. Om je apparaat te resetten, ga je naar Instellingen, selecteer je Bijwerken en beveiliging en navigeer je naar Herstel. Selecteer onder de sectie "Deze pc opnieuw instellen" de optie Aan de slag.
Speaker is mogelijk defect
De speakers zijn mogelijk defect door ouderdom, schade of slijtage. Hier is een reparatiehandleiding voor het vervangen van de speakers (Microsoft Surface 2 luidspreker vervangen).
Apparaat wordt erg heet
De Microsoft Surface 2 wordt erg heet. Een veelvoorkomend bijeffect van oververhitting is dat het scherm doffer wordt.
Apparaat is lange tijd in gebruik geweest
Ga naar Instellingen en klik op aan/uit, en vervolgens op opnieuw opstarten. Laat het apparaat opnieuw opstarten en neem een pauze om de Microsoft Surface 2 te laten afkoelen.
Als je je apparaat onlangs niet hebt gebruikt of een systeemherstel hebt voltooid, moet je mogelijk een update installeren of opnieuw installeren die is uitgebracht. Deze update lost het probleem op van het dimmen van het scherm wanneer het apparaat voor een lange periode wordt gebruikt.
Gregory Miller
415 Reputatie
1 Handleiding geschreven
USF Tampa, Team 3-1, Wollert Spring 2016 Lid van USF Tampa, Team 3-1, Wollert Spring 2016
USFT-WOLLERT-S16S3G1
4 Leden
60 handleidingen geschreven
4 opmerkingen
Hi there. It was very usefull but, i ran in to a different problem. I opened up my surface 2. It’s completly dead. The battery is fine, the power button is works, the display is not cracked or smashed, the charging control works (when i connect the charger the voltage runs up to 7,6 otherwise the voltage is 7,46 on the battery). So now what??? I measur the voltage on the motherboard next to the display cable. There is 7.6v 1.8v 3.3v and 3.3v on the test points. How can i bring it back to life? I bougt it on ebay so i don’t know what happend with it before. Please help. Thank you
Dániel Hézsai - Antwoord Deel
My surface 2 is unable to start. Upon press g button, surface logo flashes every few Seconds. Tried few methods of pressing power and volume keys simultaneously. Didn't work.
What do I do now?
fine_pears - Antwoord Deel
Accidentally, I deleted All Secure Boot Keys. Now when I exit the Setup a window shows up with the logo Surface but in 3 seconds it goes back to Bios. Any help please. My computer is Surface 2
Thanks
dakreyi - Antwoord Deel
Mind got real hot and won't come back on.what can I do to get it to come back on.I plug it up nothing happens, I don't see no light on are thing.
LINDY Thomas - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 18
Afgelopen 30 dagen: 84
Altijd: 22,839
