Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Microsoft Surface 2 luidspreker vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Microsoft Surface 2 luidspreker vervangen, Scherm: stap 1, afbeelding 1 van 3 Microsoft Surface 2 luidspreker vervangen, Scherm: stap 1, afbeelding 2 van 3 Microsoft Surface 2 luidspreker vervangen, Scherm: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Begin door een heteluchtpistool of de iOpener (dit duurt langer) te gebruiken om de lijm rondom de buitenrand van het scherm te smelten.
      • Houd het heteluchtpistool niet te dicht bij de Microsoft Surface 2 om ongewenste vervorming te voorkomen.
      • Raak het metalen uiteinde van het pistool niet aan. Dit wordt erg heet en kan brandwonden veroorzaken.
      • Steek de opening plectrums net onder het scherm en de zwarte rand. Plaats ze gelijkmatig aan elke kant.
      • Gebruik de opening die door de plectrums is gecreëerd om het scherm langzaam met een plastic Openingsgereedschap uit de behuizing van de Microsoft Surface 2 te wrikken. Wrik zo gelijkmatig mogelijk.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Microsoft Surface 2 luidspreker vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 3 Microsoft Surface 2 luidspreker vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 3 Microsoft Surface 2 luidspreker vervangen: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Zodra het scherm los is van de behuizing, is er nog één lintkabel die het scherm met het moederbord verbindt.
      • Gebruik een plastic spudger om de borgclip weg te duwen van de beeldschermkabel.
      • De lintkabel kan vastgelijmd zijn aan het moederbord.
      • Trek de lintkabel voorzichtig uit het stopcontact op het moederbord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Microsoft Surface 2 luidspreker vervangen, Luidspreker: stap 3, afbeelding 1 van 2 Microsoft Surface 2 luidspreker vervangen, Luidspreker: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Werk dicht bij de Magnetic Project Map om te voorkomen dat schroeven kwijtraken.
      • Verwijder tien 3,45 mm T3-schroeven uit de hoeken van het zwarte plastic raam.
      • Verwijder de resterende zeventien 4,4 mm T5-schroeven van de rand van het raam.
      • Zodra alle schroeven zijn verwijderd, til je het raam op en verwijder je het van de rest van het apparaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Microsoft Surface 2 luidspreker vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Werk dicht bij de Magnetic Project Map om te voorkomen dat u schroeven verliest.
      • Gebruik een T3-schroevendraaier om de 3,5 mm schroeven los te draaien en te verwijderen die de zilveren platen op de hoeken van het apparaat vasthouden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Microsoft Surface 2 luidspreker vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 2 Microsoft Surface 2 luidspreker vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 2
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Gebruik een pincet om de kabel los te koppelen die de luidspreker met het moederbord verbindt.
      • Verwijder het kleine strookje gele tape dat de kabel aan het moederbord bevestigt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Microsoft Surface 2 luidspreker vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 2 Microsoft Surface 2 luidspreker vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een spudger om de luidspreker voorzichtig van het moederbord te wrikken, terwijl je deze aan de binnenkant van de luidspreker optilt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
EG1
612 Reputatie
2 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 3-1, Wollert Spring 2016 Lid van USF Tampa, Team 3-1, Wollert Spring 2016
USFT-WOLLERT-S16S3G1
4 Leden
60 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 7
Afgelopen 7 dagen: 26
Afgelopen 30 dagen: 84
Altijd: 1,935
