Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Meizu MX3 gaat niet aan
Wat je ook probeert, je Meizu MX3 wil niet opstarten.
Lege of defecte batterij
Er is een kans dat het enige probleem met je telefoon is dat de batterij leeg is. Probeer je telefoon simpelweg aan te sluiten op je computer of een wandadapter en laat hem opladen. Als je telefoon niet oplaadt, heb je waarschijnlijk een defecte batterij die vervangen moet worden.
Vastzittende aan-/uitknop
De aan-/uitknop van de Meizu MX3 is een erg eenvoudige en nogal fragiele knop. Als je aan je apparaat hebt gesleuteld of als het ruw is behandeld, zit de aan-/uitknop mogelijk niet goed op zijn plek. Open je apparaat en zorg ervoor dat de aan-/uitknop correct is aangesloten.
Telefoon laadt niet op
Om een of andere reden laadt je Meizu MX3 helemaal niet op.
Defecte oplader of wandadapter
Het kan zo simpel zijn als een defecte kabel of wandadapter. Controleer de oplaadkabel en de wandadapter op beschadigingen. Als de telefoon wel oplaadt wanneer deze is verbonden met een computer in plaats van met de wandadapter, dan is je adapter kapot en moet deze worden vervangen.
Telefoon raakt oververhit
Je telefoon wordt gloeiend heet en je weet niet waarom.
Te veel actieve processen
Het is mogelijk dat je telefoon simpelweg onder te zware belasting staat (op softwaregebied). Probeer je telefoon normaal uit te schakelen en vervolgens weer aan te zetten om te zien of dat het probleem verhelpt.
Telefoon wordt opgeladen
Het lijkt misschien een beetje voor de hand liggend, maar wanneer je telefoon wordt opgeladen, heeft de batterij de neiging om warmer te worden dan normaal. Probeer de stekker uit het stopcontact te halen voordat je hem gebruikt en kijk of de temperatuur zo iets daalt.
Geen geluid uit de koptelefoon
Je wilt naar je favoriete nummers luisteren, maar je Meizu MX3 laat dat niet toe.
Volume staat laag
Controleer even of het volume van je telefoon niet helemaal op het laagste punt staat. Dit kun je vinden bij "Instellingen" onder de opties voor geluid. Als dit het geval is, maak je geen zorgen... Het overkomt de besten.
Defecte koptelefoon
Hoewel we weten dat je dit liever niet wilt, kan het zijn dat je favoriete koptelefoon simpelweg kapot is. Controleer de kabel op beschadigingen en gebruik een ander apparaat om de koptelefoon te testen. Als ze op geen enkel apparaat werken, is het misschien tijd om een vervangend exemplaar te overwegen.
Defecte aansluiting koptelefoon
Het probleem zou ook bij je Meizu MX3 kunnen liggen (wees gerust, je koptelefoon is nog heel). Hoewel het niet gebruikelijk is, kan de aansluiting koptelefoon op je telefoon beschadigd zijn geraakt, aangezien dit een van de weinige onderdelen van je apparaat is die openstaat voor invloeden van buitenaf. Als je zeker weet dat het niet aan je koptelefoon ligt, moet je de aansluiting koptelefoon op je telefoon vervangen.
Telefoon kan niet bellen
Je hebt belangrijke gesprekken te voeren, maar je telefoon werkt niet mee.
Vliegtuigmodus
Kijk eens naar de statusbalk van je telefoon. Staat daar een icoontje van een vliegtuig? Zo ja, ga dan naar "Instellingen", onder netwerk, en schakel de vliegtuigmodus uit. Is het probleem hiermee verholpen? Maak je geen zorgen, dat hebben we allemaal wel eens.
Metalen achterbehuizing
Als je de achterbehuizing van je Meizu MX3 hebt vervangen door een chique metalen exemplaar, is de kans groot dat je signaalverlies daardoor wordt veroorzaakt (hoewel niet alleen daardoor; een volledig verlies van signaal betekent waarschijnlijk dat je ontvangst sowieso al niet al te best was). Als dat het geval is, vervang de metalen behuizing dan door een plastic exemplaar of probeer te bellen vanuit een gebied met een betere dekking.
2 opmerkingen
my meizu note 3 showing flym its not accepting anything so what to do to make my phone operating
David Molton - Antwoord Deel
I have problem with my mobile phone meizu note 3 its stack on showing 3 steps chines English and its not accepting anything so what to do
