Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Meizu MX3 batterijvervanging
Wat je nodig hebt
    1. Meizu MX3 batterijvervanging, De achterbehuizing verwijderen: stap 1, afbeelding 1 van 3 Meizu MX3 batterijvervanging, De achterbehuizing verwijderen: stap 1, afbeelding 2 van 3 Meizu MX3 batterijvervanging, De achterbehuizing verwijderen: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Steek het Openingsgereedschap tussen de oplaadpoort en de achterbehuizing van het apparaat. Beweeg het gereedschap langzaam naar de linkerkant van het apparaat totdat je bij de bovenkant in de buurt van de aan-/uitknop komt.
      • Gebruik een paperclip of een spudger met een puntige kant om het pinnetje in de rechterbenedenhoek aan de achterkant van de telefoon in te drukken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Meizu MX3 batterijvervanging, De schroeven in de interne behuizing verwijderen: stap 2, afbeelding 1 van 3 Meizu MX3 batterijvervanging, De schroeven in de interne behuizing verwijderen: stap 2, afbeelding 2 van 3 Meizu MX3 batterijvervanging, De schroeven in de interne behuizing verwijderen: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een van de meegeleverde kleine Phillips-schroevendraaierbits om de 11 schroeven op de plastic beschermplaat onder de apparaatbehuizing los te draaien.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Meizu MX3 batterijvervanging, De batterij verwijderen: stap 3, afbeelding 1 van 3 Meizu MX3 batterijvervanging, De batterij verwijderen: stap 3, afbeelding 2 van 3 Meizu MX3 batterijvervanging, De batterij verwijderen: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Nadat de 11 schroeven zijn losgedraaid, gebruikt u het plastic Openingsgereedschap om voorzichtig de beschermplaat van de achterkant van het apparaat te wrikken.
      • Zodra de plaat is verwijderd, gebruikt u hetzelfde gereedschap om voorzichtig de 3 lintkabels te verwijderen die zich direct boven de batterij bevinden.
      • Aan de linkerkant van de batterij op de telefoonbehuizing bevindt zich een gleuf waar het plastic Openingsgereedschap in kan worden gestoken om de batterij omhoog en eruit te wrikken.
      • De batterij kan vastgelijmd zijn aan de telefoon, dus wees voorzichtig. Het doorboren van de batterij kan ertoe leiden dat deze ontploft en brand veroorzaakt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
6 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Mandela Robin
876 Reputatie
6 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 15-2, Remmell Fall 2014 Lid van USF Tampa, Team 15-2, Remmell Fall 2014
USFT-REMMELL-F14S15G2
4 Leden
72 handleidingen geschreven
1Gids Commentaar
The battery cover of my mx3 had 9 screws visibles. The last 2, the top and bottom middle screws, were hidden under a layer of paint and didn't look like screws. Just push the screw driver in and break the paint layer. I would guess that this is the equivalent of a warranty seal, so if your phone is still under warranty think carefully before you do them.
Guillaume - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 23
Afgelopen 30 dagen: 99
Altijd: 6,454
