Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Geen geluid uit speaker en microfoon
De speaker is gedempt en de microfoon werkt niet na blootstelling aan water of een val op de grond.
Gids voor speaker en microfoon
Defecte speaker en microfoon
Als de speaker en microfoon van de telefoon niet werken door waterschade en geen enkele andere reinigings- of droogmethode heeft geholpen, moet u mogelijk de speaker en microfoon vervangen.
Slechte verbinding van het audiopaneel
Als de verbinding van het audiopaneel van de telefoon beschadigd is, kunnen de speaker en microfoon uitvallen. In dat geval is het vervangen van de microfoon en speaker de oplossing.
Niet-reagerende volumeknop
Kan het volume niet omhoog of omlaag zetten, of het volume verandert vanzelf.
Gids voor volumeknop
Vastzittende volumeknop
Als het reinigen van uw volumeknop met isopropylalcohol en het verwijderen van vuil in de opening tussen de volumeknoppen niet werkt, moet u de volumeknop-flexkabel vervangen.
Defect circuit
Als het circuit voor volumeregeling beschadigd is, is de volumeregeling mogelijk niet beschikbaar. In dit geval moet het circuit dat met het moederbord verbonden is, worden vervangen.
Telefoon gaat niet aan
De telefoon start niet op na meerdere harde vallen of door overladen.
Moederbord
Defect moederbord
Een moederbord is een van de essentiƫle onderdelen in een telefoon en bevat veel verschillende cruciale componenten. Als het beschadigd is, kan de telefoon niet worden ingeschakeld, zelfs niet als de batterij vol is.
Defecte batterij
Het apparaat gaat mogelijk niet aan door een defecte batterij. Het vervangen van de batterij zou het probleem moeten oplossen.
Gebarsten scherm
Het glas aan de voorzijde is verbrijzeld of gebarsten na een harde val.
Gids voor scherm
Kapot LCD-paneel
Het glazen scherm van de telefoon is gebarsten en het LCD-scherm is niet zichtbaar. U zult het glazen scherm moeten vervangen.
Defecte touchsensor
Als het scherm gebarsten of verbrijzeld is, werkt de touchsensor mogelijk niet.
Batterij loopt snel leeg
De batterij van de telefoon loopt erg snel leeg door overladen of oververhitting.
Gids voor oplaadpoort
Defecte batterij
Na een groot aantal laadcycli moet de batterij van de telefoon mogelijk worden vervangen.
Defecte oplaadpoort
Soms kan een oplaadpoort van een telefoon corroderen, wat de batterijduur verkort. In dit geval moet u de oplaadpoort vervangen.
10 opmerkingen
Phone just goes off and then turns back on and off and on and off
M C Brown - Antwoord Deel
Active phone
Jeremiah - Antwoord Deel
PUK code number
Peter Matanane - Antwoord Deel
I'm so sure,
PUK code , locked phone
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 52
Altijd: 3,617
