Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Maze Speed moederbord vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Maze Speed moederbord vervangen, Moederbord: stap 1, afbeelding 1 van 3 Maze Speed moederbord vervangen, Moederbord: stap 1, afbeelding 2 van 3 Maze Speed moederbord vervangen, Moederbord: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de achterbehuizing door het plastic Openingsgereedschap in de linkerbenedenhoek van het apparaat te steken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Maze Speed moederbord vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 2 Maze Speed moederbord vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder vijftien 2mm Phillips-kruiskopschroeven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Maze Speed moederbord vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 3 Maze Speed moederbord vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 3 Maze Speed moederbord vervangen: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Til het plastic Openingsgereedschap aan de linkerbenedenhoek op om de opening te creëren.
      • Herhaal dit bij alle hoeken om de interne behuizing te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Maze Speed moederbord vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 3 Maze Speed moederbord vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 3 Maze Speed moederbord vervangen: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Draai de 2 mm schroef rechtsonder op het moederbord los.
      • Verwijder de behuizing van de interne antenne van het moederbord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Maze Speed moederbord vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 2 Maze Speed moederbord vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Koppel de luidspreker aan de bovenkant van het moederbord los.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Maze Speed moederbord vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 2 Maze Speed moederbord vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Desoldeer het gouden lint dat in de linkerbenedenhoek met het moederbord is verbonden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Maze Speed moederbord vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 3 Maze Speed moederbord vervangen: stap 7, afbeelding 2 van 3 Maze Speed moederbord vervangen: stap 7, afbeelding 3 van 3
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Gebruik een pincet om de kabel uit de ZIF-aansluitingen linksonder op het moederbord te halen.
      • Gebruik de pincet om de tweede kabel uit de ZIF-aansluiting te halen die zich rechts van de luidspreker bevindt die je in stap vijf hebt losgekoppeld.
      • ZIF-aansluiting staat voor Zero Insertion Force (nulkracht-aansluiting). Klap het kleine vergrendelingsklepje omhoog voordat je de kabel verwijdert.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Maze Speed moederbord vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 2 Maze Speed moederbord vervangen: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Op dit punt zou het moederbord vanaf de onderkant omhoog getild moeten kunnen worden.
      • Gebruik de pincet om de luidspreker los te maken.
      • Nadat de luidspreker is losgemaakt, klapt u het moederbord omhoog zodat u de kabel kunt zien.
      • Soldeer de kabel met een soldeergereedschap los van de achterkant van het moederbord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Maze Speed moederbord vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder het moederbord uit de achterkant.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Je hebt nu met succes het oude moederbord verwijderd en vervangen door een werkend exemplaar. Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 8
Afgelopen 30 dagen: 30
Altijd: 873
