Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Apparaat gaat niet aan
De digitale klok en de geavanceerde functies van het horloge lijken niet te werken.
Lithiumbatterij is bijna leeg
De batterij kan worden opgeladen via een micro-USB-kabel naar een computer of stroomadapter.
  • Een rood lampje geeft aan dat het horloge stroom ontvangt.
  • Een groen lampje geeft aan dat het horloge volledig is opgeladen.
  • Druk kort op beide knoppen aan de linkerkant van het horloge om het in te schakelen.
Apparaat laadt niet op of blijft niet aan
Het rode lampje dat aangeeft dat het horloge stroom ontvangt, brandt niet, of het horloge gaat kort na het loskoppelen van de oplaadkabel uit.
Micro-USB-oplaadkabel is beschadigd of defect
Probeer een andere micro-USB-oplaadkabel en/of voedingsbron te gebruiken.
Oplaadpoort op het apparaat is geblokkeerd, beschadigd of defect
Inspecteer de micro-USB-oplaadpoort op het horloge visueel om te kijken of er vuil, schade en/of slijtage aanwezig is. Als de vijf pinnen beschadigd lijken, moet de poort worden vervangen met deze handleiding.
Ingebouwde oplaadbare lithium-polymeerbatterij is versleten, beschadigd of defect
Als de lithium-polymeerbatterij aanzienlijk minder dan 5 dagen meegaat, moet de batterij waarschijnlijk worden vervangen met deze handleiding.
Analoge horlogefunctie loopt niet op tijd
Het uurwerk van het horloge lijkt niet te werken.
Batterij van het uurwerk is versleten
Vervang de kleine batterij van het horloge die het analoge uurwerk aandrijft met deze handleiding. Controleer of er geen corrosie op de batterij is ontstaan.
Kan niet communiceren met de andere persoon aan de lijn
De gebruiker kan de andere persoon niet horen of spreken via de spraakverbinding.
Horloge is onjuist gekoppeld met de telefoon
Volg en controleer het juiste koppelingsprotocol.
Achtergrondgeluid is te hard voor effectieve communicatie
Zorg ervoor dat u zich in een voldoende stille omgeving bevindt om effectief te kunnen horen en spreken.
Slechte mobiele verbinding
Controleer of beide partijen een goede mobiele ontvangst hebben; deze kan verslechteren in afgelegen en afgeschermde gebieden zoals tunnels, kelders, bergen, valleien en bossen.
Luidspreker en/of microfoon is defect of beschadigd
De luidspreker en/of microfoon moet mogelijk worden vervangen.
Kan geen telefoonmeldingen ontvangen
De gebruiker ontvangt wel meldingen op de telefoon, maar niet op de smartwatch.
Telefoon en horloge zijn mogelijk niet compatibel
Er kunnen compatibiliteitsproblemen zijn tussen de telefoon en het horloge als gevolg van connectiviteitsproblemen met het besturingssysteem. Raadpleeg eerst het gedeelte over compatibiliteit voor het apparaat dat bij de smartwatch is geleverd. Als zowel de telefoon als het horloge compatibel zijn, probeer dan zowel de smartwatch als de telefoon te updaten.
Bluetooth werkt mogelijk niet op een van de apparaten
Controleer of uw telefoon aan staat. Ga vervolgens naar uw instellingen en zorg ervoor dat Bluetooth op uw telefoon is ingeschakeld. Als het horloge niet automatisch verbinding maakt, werkt de Bluetooth-sensor op uw horloge mogelijk niet goed.
Bluetooth is mogelijk uitgeschakeld
Onjuist programma gedownload naar telefoon
Deze smartwatch vereist een specifiek programma om verbinding te maken met uw telefoon en meldingen te ontvangen. Zorg ervoor dat dit programma is geüpdatet en verbonden is met uw smartwatch.
Batterijen bijna leeg
De meeste slimme apparaten schakelen hulpfuncties, zoals schermhelderheid en Bluetooth-verbindingen, uit wanneer de batterijen bijna leeg zijn. Controleer of beide apparaten zijn opgeladen. Als er een bijna leeg is, laad het apparaat dan 20 minuten op om dit als oorzaak van het probleem uit te sluiten.
Horloge koppelt niet met telefoon
De gebruiker heeft een smartphone en de smartwatch koppelt niet goed met de telefoon vanwege connectiviteitsproblemen met software of hardware.
Apparaat verliest verbinding met telefoon
Als de gebruiker de apparaten buiten het Bluetooth-bereik brengt, kan de verbinding worden verbroken en worden er geen meldingen meer verzonden tussen de smartwatch en de smartphone.
Apparaten zijn buiten elkaars bereik
Controleer of de telefoon en smartwatch elkaar niet meer herkennen. Breng beide apparaten dicht bij elkaar (minder dan 1,5 meter) om ervoor te zorgen dat ze binnen elkaars signaalbereik zijn.
Apparaat maakt niet opnieuw verbinding na terugkeer binnen bereik
Na het verplaatsen binnen het Bluetooth-bereik maken beide apparaten geen verbinding meer.
Digitale tijd op horloge komt niet overeen met tijd van mobiele telefoon
De digitale tijd op het horloge komt niet overeen met de tijd op de gekoppelde telefoon.
Bluetooth-verbinding verbroken
Storing
Er kan een probleem zijn met de fysieke hardware of de software. Probeer het horloge en/of de telefoon opnieuw op te starten.
Martian Victory
Kelsea Weber
21.637 Reputatie
32 handleidingen geschreven
iFixit, Team S1-G1, Weber Summer 2018 Lid van iFixit, Team S1-G1, Weber Summer 2018
FIX-WEBER-SU18S1G1
5 Leden
396 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 42
Altijd: 2,012
