Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Micro-USB-poort vervangen
Bekeken: 19K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
7
Afgelopen 7 dagen:
54
Afgelopen 30 dagen:
188
Altijd:
18.841
Commentaar: 2
1 opmerking over de stappen, 1 opmerking op de handleiding.
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 3
3 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 1 uur
Moeilijkheid: Zeer moeilijk
Heeft betere plaatjes nodig
Betere foto's zullen deze handleiding verbeteren. Help mee door het nemen, bewerken of uploaden van nieuwe foto's!
Wat je nodig hebt
Gereedschap
    1. Micro-USB-poort vervangen, Achterplaat: stap 1, afbeelding 1 van 2 Micro-USB-poort vervangen, Achterplaat: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Draai de vier 3,4 mm platkopschroeven los
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Micro-USB-poort vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Til de achterplaat voorzichtig van het horloge. Je zult een lithiumbatterij en een rubberen afdichting zien die aan de achterplaat zijn bevestigd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Micro-USB-poort vervangen, Lithiumbatterij: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Sla de volgende twee stappen over als je de lithiumbatterij niet vervangt.
      • Gebruik de plastic openingstool om de batterij van de achterplaat te wrikken. De batterij zit enkel vast met lijm.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Micro-USB-poort vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Desoldeer de batterijaansluitingen van het moederbord. Leer hier hoe je componenten soldeert!
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Micro-USB-poort vervangen, Moederbord: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een PH00 schroevendraaier om twee 2,4 mm kruiskopschroeven te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Micro-USB-poort vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 1
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Gebruik een spudger of pincet om de witte sticker te verwijderen die een kruiskopschroef bedekt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Micro-USB-poort vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een PH00-kruiskopschroevendraaier om de kruiskopschroef van 5,2 mm te verwijderen
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Micro-USB-poort vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 3 Micro-USB-poort vervangen: stap 8, afbeelding 2 van 3 Micro-USB-poort vervangen: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een ESD-veilige pincet om de goudkleurige lintkabel te verwijderen.
      • Hiermee wordt een tweede kruiskopschroef van 5,2 mm blootgelegd die kan worden verwijderd met een PH00-schroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Micro-USB-poort vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 2 Micro-USB-poort vervangen: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een spudger om voorzichtig het moederbord richting de bovenkant van het horloge te wrikken, richting de 12-uurpositie, om het moederbord los te maken.
      • Je hebt nu toegang tot de onderdelen aan de onderkant van, en onder het moederbord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Micro-USB-poort vervangen, Micro-USB-poort: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • Lokaliseer de vier belangrijkste soldeerpunten die in het rood zijn gemarkeerd.
      • Let op de vijf extra soldeerpennen die door de blauwe pijl worden aangegeven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Micro-USB-poort vervangen: stap 11, afbeelding 1 van 3 Micro-USB-poort vervangen: stap 11, afbeelding 2 van 3 Micro-USB-poort vervangen: stap 11, afbeelding 3 van 3
      • Begin met het desolderen van de punten die in de vorige stap zijn aangewezen.
      • Gebruik het desoldeerlint om de soldeertin te helpen verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Michael Miller
281 Reputatie
2 handleidingen geschreven
IUPUI, Team 3-3, Baechle Fall 2016 Lid van IUPUI, Team 3-3, Baechle Fall 2016
IUPUI-BAECHLE-F16S3G3
4 Leden
96 handleidingen geschreven
1Gids Commentaar
I want to know that what I have to do if want to replace the lithium battery with usb direct powered device.
amupis232389 - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 7
Afgelopen 7 dagen: 54
Afgelopen 30 dagen: 188
Altijd: 18,841
