Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
De Marshall Woburn kan geen verbinding maken via Bluetooth
Je speaker maakt geen verbinding met een Bluetooth-ingang.
Apparaat is niet gekoppeld met de Woburn
Je apparaat moet gekoppeld zijn met de Woburn voordat het verbinding kan maken via Bluetooth. Volg deze stappen om je Woburn draadloos te verbinden met je Bluetooth-apparaat:
1. Schakel de Woburn Active Stereo-luidspreker in.
2. Selecteer Bluetooth als bron door op de Source/Wake-knop te drukken totdat de Bluetooth-led brandt.
3. Activeer de Bluetooth-functionaliteit op je apparaat (smartphone, tablet, computer).
4. Druk op de Pair-knop. Het led-lampje op de Woburn begint snel rood te knipperen.
5. Selecteer op je apparaat de Woburn-speaker in de lijst. Het led-lampje op de speaker wordt continu rood.
6. Je bent nu klaar om muziek af te spelen via de Woburn-speaker.
Bluetooth is niet ingeschakeld op je apparaat
Zorg ervoor dat Bluetooth is ingeschakeld in de instellingen van je apparaat en dat de vliegtuigmodus is uitgeschakeld.
Bluetooth-signaal kan het apparaat niet bereiken
Zorg ervoor dat je apparaat zich binnen het bereik van de Woburn bevindt en dat er geen grote muren of objecten het signaal blokkeren.
Defecte Bluetooth-module
Het kan zijn dat de Bluetooth-module van je Woburn defect is. Volg de handleiding voor het vervangen van de Bluetooth-controller voor meer informatie.
Speaker kraakt/vervormt tijdens het afspelen van muziek
Wanneer de muziek pieken in volume bereikt, maakt de speaker een krakend geluid en/of treedt er vervorming op. Dit gebeurt meestal wanneer de versterker van de speaker te veel vermogen ontvangt bij lage of hoge tonen. De versterker vervormt het signaal dat naar de speaker wordt gestuurd.
Het volume van de bron is te hoog
Verlaag het volume van de bron.
Het volume van de Woburn is te hoog
Verlaag het volume en/of het basvolume op de Woburn.
De versterker is defect
De versterker is mogelijk defect en ontvangt wellicht niet de juiste stroomtoevoer. De versterker moet mogelijk worden vervangen.
De Marshall Woburn schakelt niet tussen ingangen
Wanneer de speaker verbonden is met meerdere apparaten, schakelt de ingangsknop op het bovenpaneel niet tussen deze apparaten.
Losse verbinding
Als je een fysieke verbinding gebruikt, zorg er dan voor dat alle kabels aan de achterkant stevig zijn aangesloten. Als de verbinding los zit, herkent de speaker deze mogelijk niet als ingang en zal deze er niet naar overschakelen.
Defecte audio-aansluiting
Als de kabel goed is aangesloten en je nog steeds niet kunt wisselen tussen ingangen, probeer dan de audio-aansluiting te isoleren. Koppel alle andere apparaten los en kijk of de speaker het apparaat gebruikt waar je naar wilt luisteren. Als dat niet zo is, is de audio-aansluiting mogelijk beschadigd. Om de aansluiting te vervangen kun je onze handleiding voor het vervangen van het ingangsboard aan de achterkant volgen.
Defecte Bluetooth-ontvanger
Koppel alle apparaten los van het achterpaneel van je speaker en controleer of je nog steeds verbonden bent met de speaker via Bluetooth. Als je geen verbinding kunt maken met de speaker of als de muziek niet speelt ondanks een verbinding, heb je mogelijk een probleem met je Bluetooth-module. Om de Bluetooth-ontvanger te vervangen kun je onze handleiding voor het vervangen van de Bluetooth-ontvanger volgen.
Defecte ingangsknop
Als het verbinden van afzonderlijke apparaten werkt, maar de speaker niet kan schakelen tussen ingangen terwijl meerdere apparaten zijn aangesloten, ligt het probleem mogelijk bij de ingangsknop. Om de defecte ingangsknop te vervangen, volg je onze handleiding voor het vervangen van het bovenpaneel.
De Marshall Woburn produceert statische ruis
Wanneer de speaker verbonden is met een audio-apparaat, produceert hij statische ruis terwijl hij ingeschakeld is
Verschillende stroomniveaus
Statische ruis kan optreden wanneer een speaker en een audio-apparaat die op verschillende stroomnetwerken zijn aangesloten, verbonden zijn met een kabel. Probeer je audio-apparaat en speaker aan te sluiten op hetzelfde stopcontact om te zien of de ruis verdwijnt.
Defecte audiokabel
Een slecht geproduceerde of beschadigde audiokabel kan ook statische ruis veroorzaken. Vervang je audiokabel door een andere kabel waarvan je weet dat deze werkt. Je kunt de huidige audiokabel ook testen met een andere speaker om te zien of deze goed werkt.
Een beschadigde audio-aansluiting kan ook leiden tot statische ruis. Zorg er eerst voor dat je kabel volledig in de aansluiting zit. Probeer vervolgens de stekker in het stopcontact te draaien. Als er ongebruikelijke beweging of vervorming in het geluid optreedt, is je audio-aansluiting mogelijk beschadigd. Om de aansluiting te vervangen kun je onze handleiding voor het vervangen van het ingangsboard aan de achterkant volgen.
Defecte speakers
Statische ruis kan ook worden veroorzaakt door beschadigde speakers. Probeer je speaker via Bluetooth met een apparaat te verbinden. Als de statische ruis er nog steeds is, is er waarschijnlijk een probleem met je speakers. Om de beschadigde speakers te vervangen, volg je onze handleiding voor het vervangen van de tweeter of onze handleiding voor het vervangen van de subwoofer.
De Marshall Woburn gaat niet aan
Gaat niet aan ondanks dat hij is aangesloten op een stopcontact
Defect stopcontact
Zorg ervoor dat het stopcontact werkt door een ander apparaat aan te sluiten waarvan je weet dat het werkt en controleer of dit stroom ontvangt. Sluit de Woburn andersom aan op een ander werkend stopcontact om te zien of hij dan wel werkt.
Stekker zit niet goed in het stopcontact
Zorg ervoor dat alles uitgeschakeld is voordat je de stekker in een werkend stopcontact steekt, en schakel hem daarna in. Controleer de punten waar het snoer in de speaker zelf gaat op beschadigingen.
Beschadigd netsnoer
Controleer het netsnoer op beschadigingen. Als de draad gerafeld is, kan dit leiden tot stroomverlies. Als stekkers vies zijn en vol zitten met stof of ander vuil, kan dit leiden tot stroomverlies. Het kan ook brand veroorzaken als er voldoende pluisjes/stof in de stekker zit.
Defecte stroomaansluiting
Controleer goed of het ook niet werkt met een ander snoer en stopcontact. Als de speaker nog steeds niet wordt ingeschakeld, is er waarschijnlijk een probleem met de stroomtoevoer via het snoer. In dit geval is de stroompoort waarschijnlijk beschadigd. Om het moederbord, waar de stroompoort zich bevindt, te vervangen, kun je onze handleiding voor het vervangen van het ingangsboard aan de achterkant volgen.
Ryan Berry
309 Reputatie
2 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 2-4, Gulbrandsen Fall 2023 Lid van UMass Dartmouth, Team 2-4, Gulbrandsen Fall 2023
UMASSD-GULBRANDSEN-F23S2G4
3 Leden
72 handleidingen geschreven
2 opmerkingen
Woburn 2 source light indication only.
suneesh helpbit - Antwoord Deel
On a Marshall Woburn I, the sound was fainting after 2 on the volume pot. After a disassembly, I found two swollen electrolyte caps: C23 220µF 35V 105C and C85 220µF 35V 105C. Changed 'em, and now my friend is happy and this Bluetooth speaker runs again smoothly :)
By the way, for the french market, inside fuse is labeled T16A L250V
Largol1 - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 39
Afgelopen 30 dagen: 193
Altijd: 3,753
