Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Marshall Woburn Top Control Panel Replacement
Bekeken: 1,3K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
3
Afgelopen 7 dagen:
21
Afgelopen 30 dagen:
103
Altijd:
1.301
Commentaar: 1
1 opmerking op de handleiding.
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 0
Niemand heeft deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de eerste?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 15 minuten
Moeilijkheid: Gemiddeld
Reageren de knoppen en schakelaars op het bovenpaneel van uw Marshall Woburn niet meer? Gebruik in dat geval deze handleiding om het bovenste bedieningspaneel te verwijderen. Alles wat u nodig heeft is een standaard kruiskopschroevendraaier (maat #1) om de schroeven te verwijderen die bij deze vervanging betrokken zijn.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
    1. Marshall Woburn Top Control Panel Replacement, Achterpaneel: stap 1, afbeelding 1 van 2 Marshall Woburn Top Control Panel Replacement, Achterpaneel: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Haal de stekker van de speaker uit het stopcontact voordat je begint. Wacht na het loskoppelen ongeveer 10 minuten voordat je aan de reparatie begint, zodat de condensator volledig kan ontladen.
      • Leg het apparaat op een vlakke ondergrond met de speakergrill naar beneden gericht.
      • Verwijder met een Phillips #1 kruiskopschroevendraaier de tien buitenste 28,6 mm schroeven die rood gemarkeerd zijn.
      • Verwijder de acht binnenste 28,6 mm schroeven met de Phillips #1 kruiskopschroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Marshall Woburn Top Control Panel Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Marshall Woburn Top Control Panel Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Til de achterste ingangskaart iets boven het achterpaneel.
      • Draai de ingangskaart zodat u deze door de opening in het achterpaneel kunt schuiven waar deze vandaan kwam.
      • Schuif de ingangskaart volledig door het achterpaneel en leg deze voorzichtig neer in de luidspreker.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Marshall Woburn Top Control Panel Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Pak het paneel bij het grote gat vast en til één kant op totdat u uw hand eronder kunt steken.
      • Gebruik uw hand om het achterpaneel volledig van de rest van de omlijsting te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Marshall Woburn Top Control Panel Replacement, I/O bord: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Koppel de 5 draden die rood omcirkeld zijn los van de aansluitplaat aan de achterzijde.
      • Pak de (kabel)aansluitingen vast en trek eraan, niet aan de draden.
      • Er kan wat weerstand zijn bij het lostrekken van de (kabel)aansluitingen, maar er zou geen overmatige kracht voor nodig moeten zijn.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Marshall Woburn Top Control Panel Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 Marshall Woburn Top Control Panel Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de twee 12,7 mm schroeven die in het rood zijn gemarkeerd aan de voorzijde van het achterste invoerpaneel met een Phillips #1 schroevendraaier.
      • Verwijder de stroomingang van de achterzijde van het paneel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Marshall Woburn Top Control Panel Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder het I/O bord en de bevestigde plaat volledig.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Marshall Woburn Top Control Panel Replacement, Bovenste bedieningspaneel: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder met een Philips #1 schroevendraaier de acht 9,5 mm schroeven die in het rood zijn gemarkeerd aan de omtrek van de metalen omlijsting van het bovenste bedieningspaneel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Marshall Woburn Top Control Panel Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Duw vanaf de buitenkant van de speaker op het bovenste bedieningspaneel totdat u voelt dat de lijm waarmee het aan de omlijsting vastzit, los begint te laten.
      • Werk aan de binnenkant langs de rand van het bovenste bedieningspaneel en verwijder de lijm totdat u het paneel volledig uit de omlijsting kunt verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
NateP
284 Reputatie
2 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 2-4, Gulbrandsen Fall 2023 Lid van UMass Dartmouth, Team 2-4, Gulbrandsen Fall 2023
UMASSD-GULBRANDSEN-F23S2G4
3 Leden
72 handleidingen geschreven
1 opmerking onder de handleiding
Hi. The on off switch has broken on my Woburn 2. Any ideas how to replace it and where I could buy a new switch? Thank you.
mathew jones - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 21
Afgelopen 30 dagen: 103
Altijd: 1,301
