Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Mijn Magic Bullet gaat niet aan
Het apparaat vertoont geen tekenen van stroom.
Hij zit mogelijk niet in een stopcontact
Controleer of je Magic Bullet is aangesloten op een geschikt stopcontact. De Magic Bullet heeft een zeer effectieve 120 V / 60 Hz / 250 Watt motor.
Je hebt mogelijk een defect netsnoer
Als je Magic Bullet is aangesloten maar nog steeds niet aangaat, kan je netsnoer defect zijn. Inspecteer het snoer op scheuren of blootliggende bedrading. Als er scheuren of blootliggende draden zijn, volg dan de link naar de Handleiding voor vervanging van het netsnoer van de Magic Bullet.
Je hebt mogelijk een defecte activatieknop
Er bevinden zich kleine witte activatieknoppen op de motorbasis die het begin van het mixproces signaleren. Als deze activatieknoppen vastzitten of kapot zijn, zal de Magic Bullet niet aangaan. Volg deze link naar de Handleiding voor vervanging van de activatieknop van de Magic Bullet.
De messen van mijn Magic Bullet draaien niet
Het apparaat vertoont tekenen van stroom, maar de messen draaien niet.
De messen van je Magic Bullet kunnen kromgetrokken of verbogen zijn
Als de messen van je Magic Bullet kromgetrokken of verbogen zijn, moet je mogelijk nieuwe bestellen. Ga om een nieuwe mesbasis te kopen hier.
De motor is mogelijk oververhit geraakt
De Magic Bullet mag niet langer dan een minuut achter elkaar draaien. Trek de stekker uit het stopcontact en laat je Magic Bullet afkoelen voordat je hem opnieuw gebruikt.
Het tandwiel van de basis kan kapot zijn
Als het tandwiel in de basis kapot is, draaien de messen mogelijk niet goed. Volg deze link naar de Handleiding voor vervanging van het tandwiel van de Magic Bullet.
Mijn Magic Bullet vermaalt geen voedsel/ijs meer
De blender staat aan en de messen draaien, maar hij vermaalt of mixt niets effectief en/of efficiƫnt in de beker.
Er zit mogelijk te veel in je Magic Bullet
Als je Magic Bullet te vol zit, draaien de messen alleen maar en vermalen of mixen ze niet. Probeer wat voedsel/ijs uit de beker te verwijderen en probeer het opnieuw.
Er kan voedsel vastzitten tussen de messen
Zet voor de veiligheid de Magic Bullet uit en haal de stekker uit het stopcontact. Verwijder en reinig vervolgens grondig al het voedsel tussen de messen dat kan voorkomen dat ze goed functioneren.
De messen kunnen versleten en bot zijn
Als je je Magic Bullet al lang hebt, kunnen de messen bot zijn geworden en moeten ze worden vervangen. Je kunt nieuwe messen hier kopen.
Mijn Magic Bullet lekt
Het apparaat mixt goed, maar tijdens gebruik zijn er duidelijke lekken en knoeit het.
Interne of externe onderdelen kunnen kapot of gebarsten zijn
Als de beker of de mesbasis gebarsten is, kan er lekkage optreden, waarvoor vervanging van deze onderdelen nodig is. Je kunt nieuwe bekers en messen hier kopen.
De behuizing kan gebarsten of kapot zijn
Als de buitenste behuizing van je Magic Bullet kapot is, kan er lekkage optreden. Volg deze link naar de Handleiding voor vervanging van de behuizing van de Magic Bullet.
De rubberen afdichting sluit mogelijk niet goed af
Als de rubberen afdichting op je Magic Bullet los zit of gescheurd is, moet je deze vervangen om lekkage te voorkomen. Volg deze link naar de Handleiding voor vervanging van de rubberen afdichting van de Magic Bullet.
De bekers van mijn Magic Bullet vergrendelen niet
Wanneer je probeert je beker in het apparaat te vergrendelen, klikt de beker niet vast om de blender te starten.
De vergrendellipjes kunnen kapot zijn
Er zitten drie vergrendellipjes op elk van de bekers die bij de Magic Bullet worden geleverd. Deze plastic vergrendellipjes kunnen afbreken. Controleer de beker van je Magic Bullet om te garanderen dat alle drie de vergrendellipjes in goede staat verkeren.
De inkeping waar de vergrendellipjes in vallen moet mogelijk worden schoongemaakt
Er kan voedsel vast komen te zitten in deze kleine inkepingen, waardoor de beker niet goed kan vergrendelen. Zorg ervoor dat deze gebieden schoon zijn.
Bridget Carr
266 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Cal Poly, Team 12-13, Maness Fall 2015 Lid van Cal Poly, Team 12-13, Maness Fall 2015
CPSU-MANESS-F15S12G13
4 Leden
60 handleidingen geschreven
24 opmerkingen
One of the clear lock in tabs on the cup slipped under the small white notch which starts the blades now I can't remove the cup, It's stuck in place what should I do? HELP
karen brown - Antwoord Deel
This happened to me today. I got a eyeglass screwdriver and loosened the stuck notch. Its not possible to clean these but it can be loosened enough to use
Denise Hogstrom - Antwoord Deel
my brand new magic bullet has totally blunt blades..???what should they feel like?
denise - Antwoord Deel
I have the same question. The blades are like butter knives
tinyson6674 - Antwoord Deel
Mine all of a sudden stopped working. Plugged it in, pressed the cub in - nothing. No response. No whirring noise or smoke. So I tried it again today, banged it on the counter and it turned! Tried several times and it did it each time! So I think maybe a loose wire? Any way to open it up to fix it??? email columella@gmail.com
Deborah Pettingill - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 7
Afgelopen 7 dagen: 30
Afgelopen 30 dagen: 154
Altijd: 80,482
