Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Heb je problemen om je Magic Bullet aan te zetten? Zijn de plastic activatortabs van je Magic Bullet afgebroken? Deze handleiding helpt je bij het vervangen van de activators.
Wat je nodig hebt
Gebruik een tang om het tandwiel in de bovenkant van het apparaat vast te pakken.
Steek een platte schroevendraaier in de opening aan de onderkant van het apparaat terwijl je de tang op zijn plek houdt, stevig vastgeklemd op het tandwiel.
Leg het apparaat op zijn zijkant. Terwijl je de schroevendraaier stilhoudt om de onderkant op zijn plek te houden, gebruik je de tang om het tandwiel los te draaien door de tang MET DE KLOK MEE te draaien.
Verwijder de vier rubberen dopjes van de pootjes aan de onderkant van de Magic Bullet met behulp van de spudger.
Wrik een platte schroevendraaier tussen de behuizing en de witte plastic actuator.
Wrik de witte plastic actuatoren zo nodig uit de behuizing.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
4Gids Commentaar
You gotta be kidding me?
Where would you get replacement activators or spring beneath these? How much would that cost?
