Ga door naar hoofdinhoud
De 15" MacBook Pro vervangt de 15" Aluminum met innovatieve functies, zoals een Intel-processor, Magsafe-stroomaansluiting en een geïntegreerde iSight-camera. Probleemoplossing is vrij eenvoudig.
Let op: Deze gids voor probleemoplossing beslaat alle originele 15" MacBook Pro's. De MacBook Pro 15" Unibody wordt behandeld in een aparte gids voor probleemoplossing.
MacBook Pro gaat niet aan
Je computer start niet op.
RAM-problemen
Als je computer drie keer piept, is er een RAM-probleem. Of je hebt onvoldoende RAM om op te starten, of het aanwezige RAM is defect. Ga eerst naar de RAM-sleuven (Core Duo, Core 2 Duo (Model A1211), of Core 2 Duo (Modellen A1226 en A1260)) en controleer of er RAM is geïnstalleerd. Als je twee chips hebt, plaats ze dan eerst opnieuw en probeer het opnieuw. Als dat niet werkt, probeer dan één chip tegelijk om te zien of een van de chips voorkomt dat de machine opstart. Als niets hiervan werkt, heb je mogelijk een defect logic board.
Als je I/O bord aan de linkerkant defect is, kun je je computer niet opstarten wanneer deze is aangesloten op het stopcontact. De computer werkt mogelijk wel of niet op de batterij en het lampje op de voedingsadapter gaat helemaal niet branden (sommige voedingsadapters hebben geen lampjes, dus dit is mogelijk niet op jouw computer van toepassing). Deze symptomen wijzen op een I/O bord links dat moet worden vervangen (Core Duo, Core 2 Duo (Model A1211), of Core 2 Duo (Modellen A1226 en A1260)).
Wij verkopen reserve-I/O borden links voor de volgende modellen: Core Duo, Core 2 Duo (Model A1211), Core 2 Duo (Model A1226), en Core 2 Duo (Model A1260).
Defecte voedingsadapter
Als je batterij niet is opgeladen, volledig leeg is of uit je machine is verwijderd, zorg er dan voor dat je GEEN 60W MacBook Magsafe-adapter gebruikt! Een MacBook Pro wordt vanuit de fabriek geleverd met een 85W-adapter en heeft de volledige 85W nodig om op te starten. De 60W-adapter voorkomt dat een opgeladen batterij leegloopt, maar heeft niet genoeg vermogen voor volledige oplaadfunctionaliteit. Als je voedingsadapter defect is, werkt de computer op een batterij, maar laadt deze niet op. Als de lading van je batterij te laag is, zal het moeilijk zijn om een defecte voedingsadapter vast te stellen. De makkelijkste manier om dit te testen is door een batterij of voedingsadapter te lenen om in je machine te testen. Als je hetzelfde probleem hebt met een andere voedingsadapter, ligt het probleem hoogstwaarschijnlijk aan het I/O bord links. Als je hetzelfde probleem hebt met een volledig opgeladen batterij, heb je hoogstwaarschijnlijk een nieuw logic board nodig.
Problemen met thermische sensoren
Als de ventilatoren op hoge toeren draaien, maar de computer niet opstart, is er waarschijnlijk een probleem met de thermische sensoren. Controleer eerst of de thermische sensoren zijn aangesloten. Als dat zo is, probeer dan de thermische sensoren te vervangen. Als dit het probleem niet verhelpt, moet het logic board hoogstwaarschijnlijk worden vervangen.
Defect logic board
Als de bovenstaande stappen je probleem niet verhelpen, vervang dan (Core Duo, Core 2 Duo (Model A1211), of Core 2 Duo (Modellen A1226 en A1260)) het logic board. Wij bieden logic boards aan voor de volgende modellen: Core Duo, Core 2 Duo (Model A1211), Core 2 Duo (Model A1226), of Core 2 Duo (Model A1260).
Laptop valt uit wanneer ik de stekker eruit trek
Zodra je de computer loskoppelt van een stroombron, valt deze uit
Defecte batterij
Als je batterij defect is, werkt de computer prima op de voedingsadapter, maar valt deze uit wanneer de stekker eruit wordt getrokken. Een defecte batterij kan zich op vele manieren uiten: deze accepteert mogelijk geen lading (dit specifieke symptoom kan ook duiden op een probleem met het logic board), de computer herkent de batterij mogelijk niet, of de batterij wordt herkend als opgeladen maar levert onvoldoende stroom aan je computer wanneer de lichtnetadapter is losgekoppeld. Wij verkopen nieuwe reservebatterijen.
Knipperend vraagteken bij het opstarten
De computer geeft een knipperend vraagteken weer wanneer het geen opstartbaar besturingssysteem kan vinden. Dit kan komen doordat je besturingssysteem corrupt is, de computer niet genoeg RAM heeft, of je harde schijf aan het falen is.
Defect besturingssysteem
Probeer op te starten vanaf een OS-cd. Voer Schijfhulpprogramma van Apple uit en probeer de schijf te repareren. Je kunt ook Alsoft's DiskWarrior proberen. Als dit mislukt, installeer dan je besturingssysteem opnieuw. Wis indien mogelijk de harde schijf voordat je het besturingssysteem opnieuw installeert.
Onvoldoende RAM
Dit komt vrij zelden voor. Als je onvoldoende RAM hebt om het besturingssysteem op te starten, krijg je mogelijk het knipperende vraagteken. Het installeren (Core Duo, Core 2 Duo (Model A1211), of Core 2 Duo (Modellen A1226 en A1260)) van meer RAM of downgraden naar een ouder besturingssysteem zal dit verhelpen. Je hebt 128 MB RAM nodig om OS X 10.0-10.4 uit te voeren, en OS X 10.5 vereist 512 MB RAM.
Defecte harde schijf
De harde schijf is mogelijk gewist, corrupt of beschadigd. Als de harde schijf is gewist, formatteer deze dan als HFS+ en installeer je besturingssysteem er opnieuw op. Als deze corrupt of beschadigd is, moet je deze vervangen (Core Duo, Core 2 Duo (Model A1211), of Core 2 Duo (Modellen A1226 en A1260)). Falende harde schijven kunnen intermitterende gegevenscorruptie vertonen voordat ze volledig falen. Ze worden vaak geleidelijk luider en beginnen te klikken. Als je harde schijf abnormale klikgeluiden maakt maar nog steeds werkt, maak dan onmiddellijk een back-up van je gegevens en vervang de harde schijf. Elke 9.5mm SATA harde schijf van ons werkt in je computer.
Mijn scherm ziet er zwart uit, maar ik zie zeer vage beelden
Symptomen hiervan zijn een donker scherm, terwijl al het andere lijkt te werken. Als je van dichtbij met een zaklamp kijkt, kun je het beeld meestal vaag zien.
Achtergrondverlichting
Als je achtergrondverlichting niet werkt, is de inverter mogelijk defect. Andere onderdelen die defect kunnen zijn, zijn het scherm of het logic board. Als je achtergrondverlichting intermitterend uitvalt terwijl je het scherm beweegt, ligt het probleem bij de inverterkabels. Anders is het onmogelijk om defecte onderdelen te testen zonder ze één voor één te vervangen. Als je het prettig vindt om de schermmodule uit elkaar te halen, vervang dan eerst de scherminverter en daarna het LCD-scherm. Als je je hier niet prettig bij voelt, kun je beide onderdelen tegelijk vervangen door de schermmodule te vervangen (Core Duo, Core 2 Duo (Model A1211), of Core 2 Duo (Modellen A1226 of A1260)). Wij bieden de volgende schermen te koop aan: (Core Duo, Core 2 Duo (Model A1211), Core 2 Duo (Model A1226), of Core 2 Duo (Model A1260)). Als dit je probleem nog steeds niet oplost, heb je een nieuw logic board nodig. Je kunt echter over het algemeen een probleem met het logic board uitsluiten als je een externe monitor kunt aansluiten en deze wel werkt.
Andere problemen
Poorten/Audio
Als je FireWire of Ethernet verliest, is het logic board de enige boosdoener. Omdat er veel componenten op het logic board zitten, wijzen veel mogelijke symptomen op een defect logic board. Elk van deze componenten kan falen terwijl de rest intact blijft. Als je geluid of USB aan de linkerkant van de machine verliest, is het I/O bord links de oorzaak en moet dit worden vervangen (Core Duo, Core 2 Duo (Model A1211), of Core 2 Duo (Modellen A1226 en A1260)). Verlies van USB aan de rechterkant vereist vervanging van het logic board. Als je het gebruik van een ander onderdeel van je computer verliest, zoals het scherm, de batterij of zelfs voeding, en het vervangen van het blijkbaar niet-werkende onderdeel het probleem niet heeft verholpen, is het mogelijk dat het logic board moet worden vervangen (Core Duo, Core 2 Duo (Model A1211), of Core 2 Duo (Modellen A1226 en A1260)).
Luke Soules
107.852 Reputatie
21 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
119 Leden
72.955 handleidingen geschreven
13 opmerkingen
High-pitched whine may be caused by the inverter board, not by a faulty fan. Does iFixit sell such boards for Macbook G4 Al 15 inch models?
burkbraun - Antwoord Deel
If you'd like replies to your comments go to Answers!
originalmachead - Antwoord Deel
hi.
Section one : i have a macbook pro mc375.
when i power on my laptop, dvd drive has not working.i go to macintosh os & insert the dvd disk, but dvd drive not working.
Section two : reset my laptop and start again.when the system is startup i insert the dvd drive Immediately and dvd drive has been starting on and be working.
**just when dvd drive is working that i insert the dvd disk in startup page.if i don't do this dvd drive not working.**
thanks again...!
Best regard...Arash Shabani
Arash Shabani - Antwoord Deel
Ask this as a Question - It's not a note.
Hi there,
just wanna make sure its the left IO board i need to replace before I do it..:)
macbook pro A1211.
The problem is with the audio. there's no sound coming out of speakers and inside the headphone input i can see a red light.
However when i reboot the laptop, i does play the mac startup sound..
In preferences menu under audio/output it shows optical digital out port. nothing else..
When i plug in headphones output menu switches to "headphones" and I do get sound in the headphones.
I guess its the left board isnt it? If so where do you recomend buying it since im in denmark..
Oh an buy the way:
is there an easy way to remove the cd drive and move the existing HD to cd drive place and install a small SSD at the original location of the HD?
So I would have an ssd for apps and HD for storage. Will that work on such an old laptop and how complicated is it?
Best,
Nurali (k.nurali@gmail.com)
Nurali Kushkov - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 29
Afgelopen 30 dagen: 134
Altijd: 138,611
