Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Het apparaat stopt met opladen
Kort nadat de laptop is aangesloten, herkent de laptop de lader niet en laadt daarom niet op.
Vuile of beschadigde oplaadpoort
Bekijk de oplaadpoort op het apparaat en zorg ervoor dat er geen vuil of andere obstakels in de poort zelf zitten. Als de poort beschadigd lijkt, moet deze mogelijk worden vervangen.
Opmerking: Omdat dit onderdeel op het moederbord is vastgesoldeerd, moet het volledige moederbord worden vervangen om de oplaadpoort te vernieuwen.
Beschadigde lader
Let goed op de lader wanneer je deze op je laptop aansluit; zorg dat het lampje op het blok van de lader blijft branden om er zeker van te zijn dat de laptop oplaadt en van stroom wordt voorzien. Als dit lampje niet brandt, controleer dan alle verbindingen tussen de laptop en de lader. Als het lampje niet aangaat, kan het vervangen van de lader de oplossing zijn.
Lijnen die op het scherm verschijnen
Willekeurige lijnen die verticaal of horizontaal op het scherm verschijnen, maar niet aanwezig zijn tijdens het opstarten van het apparaat.
Verouderde of onjuiste stuurprogramma's geïnstalleerd
Soms installeren laptops niet automatisch de nieuwste versie van grafische stuurprogramma's, wat kan leiden tot instabiliteit tussen hardware en software. Controleer eerst de website van de fabrikant op specifieke stuurprogramma's voordat je de generieke stuurprogramma's van Nvidia en Intel installeert.
Slecht functionerende GPU
Een mogelijkheid voor beeldschermproblemen kan worden herleid tot de krachtige GPU in de laptop.
Dit onderdeel is verantwoordelijk voor het aansturen van het geïntegreerde beeldscherm van de laptop.
Langdurig gebruik van de laptop kan de GPU beschadigen, waardoor deze moet worden vervangen. Je kunt deze gids hier gebruiken om dit onderdeel in je laptop te vervangen.
Laptop gaat niet aan
Na een poging om de laptop aan te zetten, gaat de laptop niet aan.
Onjuist geïnstalleerd RAM
Je MSI start waarschijnlijk niet op omdat de RAM-schijven geen goed contact maken. Zorg ervoor dat deze schijven correct zijn geplaatst; dit is noodzakelijk om je laptop goed te laten opstarten.
Oververhitting
Willekeurige en abrupte uitschakelingen en blauwe schermen.
Trage prestaties na langdurig gebruik van het apparaat.
Stof uit de koeleenheid reinigen
Een oververhitte laptop kan meestal eenvoudig worden verholpen door de onderdelen in de koeler schoon te maken. De koeler bestaat uit twee hoofdonderdelen: de ventilatoren (om ongewenste hitte af te voeren) en het koellichaam (meestal gemaakt van koper vanwege de geleidbaarheid om warmte te verplaatsen). Aan het uiteinde van het koellichaam bevinden zich ventilatieopeningen waardoor de ventilatoren lucht blazen om de laptop te koelen. Het verwijderen van stof uit de ventilatoren en de ventilatieopeningen van het koellichaam is cruciaal om de luchtstroom te behouden en de warmte van de processor en de GPU af te voeren.
Kapotte ventilatoren
Kapotte ventilatoren kunnen er ook toe leiden dat een laptop oververhit raakt. Luister goed naar je laptop en controleer of de ventilatoren inderdaad draaien. Je kunt de ventilatoren laten draaien door een game of zwaar programma uit te voeren waardoor de laptop opwarmt. Als je hebt geverifieerd dat de ventilatoren niet harder gaan draaien tijdens een zwaar programma, kunnen je ventilator(en) defect zijn. Volg deze gids hier om te zien hoe je de ventilatoren vervangt.
Uitgedroogde warmtewerende lijm
Warmtewerende lijm is erg belangrijk om de warmte van de processor/GPU naar het koellichaam over te brengen; hierdoor kunnen de onderdelen warmte via het koellichaam naar de ventilatieopeningen geleiden om te worden afgevoerd en ze beschermen tegen oververhitting. Na verloop van tijd kan deze lijm uitdrogen bij intensief gebruik gedurende een paar jaar, waardoor het geleidingsvermogen verloren gaat. Volg deze gids hier om te zien hoe je bij de CPU en GPU komt. Deze gids hier laat zien hoe je warmtewerende lijm vervangt.
Scherm geeft helemaal geen beeld
Apparaat gaat aan, maar het scherm blijft volledig zwart.
Defect scherm
Als het scherm niet aangaat, is niet per se het scherm zelf defect. Om te controleren of het scherm de oorzaak is, kun je het apparaat aansluiten op een extern scherm. Als het daar wel op wordt weergegeven, is je scherm hoogstwaarschijnlijk defect.
Harde reset
De computer moet wellicht gewoon worden gereset. Om een harde reset succesvol uit te voeren, moet de laptop worden uitgeschakeld en moeten alle externe apparaten en accessoires worden losgekoppeld. De accu moet worden verwijderd, evenals de lichtnetadapter. Druk op de aan-/uitknop om eventuele restelektriciteit in het apparaat af te voeren die het probleem kan veroorzaken.
Laptop heeft geen geluid
Het apparaat geeft geen geluid wanneer het volume niet gedempt is.
Audioverbeteringen uitschakelen
Als je audioproblemen hebt, kan het uitschakelen van audioverbeteringen helpen. Om deze uit te schakelen, ga je naar Instellingen, Systeem, Geluid. Zodra je daar bent, selecteer je de luidspreker en controleer je de eigenschappen. Daar zou je alle verbeteringen moeten kunnen uitschakelen. Je moet ook ruimtelijk geluid uitschakelen en ervoor zorgen dat de exclusieve modus niet is ingeschakeld op het tabblad Geavanceerd.
Stuurprogramma's installeren of updaten
Een van de redenen waarom het geluid mogelijk niet werkt, zijn verouderde stuurprogramma's. Je kunt dit controleren door het Configuratiescherm te openen en op Geluid te klikken. Als er een uitroepteken naast de uitvoer van de apparaten staat, moet er mogelijk een nieuw stuurprogramma worden geïnstalleerd. Je moet op de webpagina van de fabrikant naar het stuurprogramma zoeken voordat je een generiek stuurprogramma installeert.
Joshua Pizzo
438 Reputatie
3 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 17
Altijd: 954
