Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Als je MSI MS-1782-laptop een volledig zwart scherm heeft, of verticale of horizontale lijnen op het scherm vertoont, kan het zijn dat je GPU defect is. Bekijk de pagina voor Probleemoplossing om je te helpen het probleem vast te stellen. Deze handleiding laat zien hoe je de GPU vervangt.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
Verwijder vijf schroeven van 6,6 mm uit de randen van de onderklep met een JIS #1 schroevendraaier.
Verwijder één schroef van 5,6 mm uit het midden van de onderklep met een JIS #1 schroevendraaier.
Draai de borgschroef aan de linkerkant van de linkerfan los met een JIS #2 schroevendraaier.
Verwijder de 5,1 mm schroef aan de rechterkant van de linkerfan met een JIS #2 schroevendraaier.
Verwijder de twee 5,0 mm schroeven waarmee de GPU vastzit met een JIS #1 schroevendraaier.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
