Ga door naar hoofdinhoud
De Basis
Voordat je begint aan een van de meer tijdrovende oplossingen hieronder, zijn dit een paar basisstappen om mee te beginnen.
  • Start je laptop opnieuw op om kleine vastlopers te verhelpen: Iets kan vastzitten, waardoor systeembronnen worden verbruikt en onnodige hitte wordt gegenereerd.
  • Verwijder alle accessoires/aankoppelingen: Een hoes kan een sterke warmte-isolator zijn als je apparaat al warm is. Sommige hoezen kunnen zelfs de ventilatieopeningen blokkeren, waardoor hete lucht binnenin wordt gevangen.
  • Laad je het apparaat op? Het is normaal dat je MSI laptop warmer is dan gebruikelijk tijdens het opladen, zeker als je hem tegelijkertijd gebruikt.
  • Controleer de temperaturen die je hardware bereikt: Gebruik Open Hardware Monitor of andere software voor temperatuurbewaking.
  • Ga naar een koelere plek: Het gebruik van elektronica buiten op een hete dag zal altijd lastig zijn. Als je je laptop in de zon hebt laten staan, verplaats hem dan naar de schaduw, geef hem wat tijd om af te koelen en kijk of dat helpt.
Hoge Werkbelasting
Oplossing: Beëindig onnodige programma's en taken
Hoe harder je laptop werkt, hoe meer hitte er wordt gegenereerd. Dat je apparaat warmer wordt dan gemiddeld betekent niet direct dat het oververhit is of gevaarlijk heet. Je kunt dit verifiëren door een paar dingen te controleren.
  • Open Taakbeheer door op Ctrl, Alt, en Esc te drukken. Je moet mogelijk op "Meer details" klikken voor een volledig overzicht van de huidige activiteit. Kijk of processen een hoog percentage van je CPU gebruiken.
  • Sluit het bijbehorende programma als het een proces is dat je herkent als een geopende applicatie. Je kunt het geforceerd afsluiten door er met de rechtermuisknop op te klikken in Taakbeheer en voor 'Taak beëindigen' te kiezen.
  • Als je het maximale uit je systeembronnen haalt, kan je systeem trager gaan werken. Hogere temperaturen leiden tot lagere CPU-snelheden om thermische overbelasting te voorkomen.
Programma's die je niet regelmatig gebruikt afsluiten, opstarttaken/apps uitschakelen en je computer regelmatig opnieuw opstarten zijn allemaal geschikte onderhoudstaken om je computer soepel te laten draaien.
Als je erg rekenintensieve taken uitvoert, zoals videobewerking of gamen, zorg er dan voor dat je apparaat geschikt is voor die taak. Oudere hardware kan moeite hebben met moderne programma's met grote bestandsgroottes, wat de oorzaak van overtollige hitte kan zijn.
Stoffige Binnenkant of Geblokkeerde Ventilatieopeningen
Oplossing: Reinig ventilatieopeningen en ventilatoren van stof en vuil
Als je temperaturen hoog zijn, ongeacht wat je doet, kan het probleem een gebrekkige luchtstroom zijn. Warmere lucht wordt meestal naar buiten geblazen door specifieke ventilatieopeningen, die op veel plekken kunnen zitten, maar meestal bij het scharniergedeelte.
  • Als je je computer op schoot of op een zachte ondergrond gebruikt, probeer dan de onderkant te verhogen met een laptopstandaard of plaats hem simpelweg op een harde, vlakke ondergrond. Zorg dat er ruimte is tussen de onderkant en het oppervlak, aangezien dit dunne laagje lucht cruciaal is voor warmteafvoer.
  • Als de temperaturen zelfs bij eenvoudige taken hoog zijn, of als de ventilatoren veel lawaai maken, moet je regelmatig onderhoud uitvoeren door de ventilatoren schoon te maken.
    • De beste manier hiervoor is het apparaat openen. Dit houdt meestal in dat je schroeven aan de achterbehuizing verwijdert (sommige kunnen verborgen zitten onder rubberen voetjes) en mogelijk wat clips losmaakt (een opening plectrum is hier handig bij).
      • Bij oudere laptops moet je mogelijk de binnenkant bereiken door het toetsenbord te verwijderen.
    • Kijk naar de uitlaat en de ventilatoren. Als hier veel vuil zit, is dat meestal duidelijk zichtbaar. Controleer op stof dat vastzit in de roosters van het koellichaam of plekken blokkeert waar lucht moet stromen.
    • Gebruik perslucht of een stofblazer om zoveel mogelijk stof te verwijderen. Haal de ventilatoren eruit en maak ze afzonderlijk schoon met een wattenstaafje voor het beste resultaat.
Softwarecorruptie of Bugs
Oplossing: Zorg dat je software up-to-date en schoon is
Het bijhouden van de informatie op je laptop is zwaar werk. Gegevens worden constant geschreven, overschreven, geopend of verwijderd. Na een update of stroomstoring kunnen gegevensrecords onbedoeld veranderen, wat de systeemprestaties beïnvloedt.
  • Installeer alle openstaande Windows-updates. Herhaaldelijk falen om te updaten kan de oorzaak zijn van een systeem dat hopeloos verouderd is of aanhoudende fouten vertoont.
    • Mogelijk moet je dit proces meerdere keren herhalen. Blijf controleren op updates totdat je Windows-versie volledig bijgewerkt is.
  • Als Windows up-to-date is, voer dan een systeembestandscontrole uit.
    • Klik met de rechtermuisknop op het Start-menu (of druk op Ctrl + X). Selecteer Opdrachtprompt (of Powershell) als beheerder.
    • Typ in het venster dat verschijnt sfc /scannow en druk op enter. Zodra het klaar is, krijg je te zien of er fouten zijn gevonden en of deze konden worden hersteld.
    • Start je systeem opnieuw op en voer het nogmaals uit om te verifiëren dat er geen verdere corruptie wordt gevonden.
  • Als je je geen zorgen maakt over het verliezen van je gegevens, probeer dan de "Nuke Everything"-benadering en installeer Windows opnieuw. Dit is misschien extreem voor oververhittingsproblemen, maar het zou software als oorzaak uitsluiten als je ervoor kiest om dit te doen.
    • De reset-opties voor Windows 10 staan bij Instellingen > Bijwerken en beveiliging > Systeemherstel.
    • Gebruik voor hardnekkige problemen een USB-installatiemedium aanmaken om te installeren.
Ventilatorstoring
Gebrek aan luchtverplaatsing in een computer kan het einde betekenen voor hitteproblemen. Luchtstroom is essentieel voor warmteafvoer.
  • Luister naar tekenen van werking van de ventilator. Maakt hij geluiden? Zo ja, zijn de geluiden die hij maakt normaal?
  • Het is het beste om te vervangen de MSI Laptop Fans als hij klikt, schuurt of onbekende geluiden maakt, ondanks dat hij vrij is van vuil.
Slechte CPU-koeling
Oplossing: Breng opnieuw warmtewerende lijm aan
Een koperen plaat die op een warmteverspreidingsmechanisme is gemonteerd, voert hitte af van de CPU in laptops. Falen van dit mechanisme kan ervoor zorgen dat de CPU oververhit raakt.
  • Zorg ervoor dat je koellichaam stevig op de CPU is bevestigd. Het moet stevig gemonteerd zijn met schroeven in de hoeken.
  • Verwijder je koellichaam en breng opnieuw warmtewerende lijm aan op je CPU. Dit kan de warmteoverdracht naar het koellichaam optimaliseren en de bedrijfstemperatuur verlagen.
    • Warmtewerende lijm heeft meestal een levensduur van ongeveer tien jaar. Echter, als je veel van je machine vraagt, moet het mogelijk eerder worden vervangen.
  • In zeldzame gevallen moet je koellichaam worden vervangen. Ze gaan niet vaak stuk, maar er zijn meestal visuele indicaties wanneer dat wel gebeurt. Zorg dat er geen bochten, knikken of gaten in de bevestigde buizen zitten.
Batterijstoring
Oplossing: Vervang de batterij
Batterijen zijn verraderlijk. Vanwege hun "verbruikbare" aard gaan ze vaak kapot, maar niet altijd op voorspelbare manieren. Hitte wordt tijdens het opladen sowieso gegenereerd, maar een kapotte batterij kan warmer zijn dan verwacht.
  • Controleer op visuele tekenen van zwelling van de batterij. Je kunt de achterbehuizing van de laptop openen om de batterij ongehinderd te inspecteren. In ernstige gevallen kun je uitstulpingen opmerken in het trackpad- of toetsenbordgedeelte.
  • Vervang de batterij als deze tekenen van falen vertoont—zwelling, lekkage of bobbelige cellen duiden erop dat je een nieuwe batterij nodig hebt.
Moederborddefect
Oplossing: Vervang of repareer het moederbord
Het moederbord is het middelpunt voor het grootste deel van de functionaliteit van een laptop. Elk van de kleine onderdelen op het bord kan kapot zijn gegaan of beschadigd zijn geraakt. Als niets anders op deze pagina heeft gewerkt, is een moederborddefect een logische oorzaak.
  • Controleer op tekenen van een moederbordprobleem—verbrande of gebarsten onderdelen, vloeistofresten, corrosie of een verbuiging. Als er tekenen van vloeistof zijn, is er nog hoop dat je laptop kan worden gered. Overweeg om de iFixit Laptop is Vloeistofschade pagina te bekijken voor meer informatie.
  • Het moederbord vervangen is vaak de meest praktische oplossing voor een doe-het-zelver wiens board kapot is.
  • Bordreparatie is mogelijk, maar vaardigheden in microsolderen en borddiagnostiek zijn vereist. Het is een kunst op zich, maar een waardevolle onderneming. Als je nieuwsgierig bent en meer wilt weten over microsolderen, is hier leestip en kijktip om je op weg te helpen.
    • Een defecte Temperatuursensor op het moederbord kan ook problemen veroorzaken. Door onjuiste metingen kan je laptop de ventilator te laat of te langzaam laten draaien. Als je vermoedt dat dit het geval is, wil je misschien kijken naar het vervangen van deze onderdelen, mogelijk via een lokale bordreparatiespecialist.
Jacob Mehnert
50.798 Reputatie
52 handleidingen geschreven
iFanatics Lid van iFanatics
Community
71 Leden
1.152 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 7
Afgelopen 7 dagen: 47
Afgelopen 30 dagen: 223
Altijd: 4,857
