Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Computer laadt niet op
Wanneer het oplaadpercentage niet toeneemt terwijl de oplaadkabel van het apparaat is aangesloten.
Windows updaten
Als de laptop nog kan worden ingeschakeld, kan het updaten van Windows soms het probleem verhelpen dat de laptop de lading niet vasthoudt.
Defecte oplaadkabel
Controleer of de oplaadkabel is aangesloten en het oplaadlampje brandt. Als de laptop nog steeds niet oplaadt, is de oplaadkabel defect en moet deze worden vervangen.
Defecte batterij
De batterij kan het probleem zijn als de laptop niet oplaadt. Vervang de batterij met behulp van deze handleiding.
Monitor geeft geen beeld
Scherm begint zwart te flikkeren/geeft geen beeld
Windows is niet up-to-date
Update naar Windows 10. Niet alle programma's zijn geoptimaliseerd voor oudere versies van Windows. Een update kan helpen bij prestatieverbetering en andere problemen die worden veroorzaakt door een verouderd besturingssysteem.
Stuurprogramma's niet geüpdatet/beschadigd
Update het Basic Input/Output System en de firmware van de Embedded Controller. Verouderde of beschadigde stuurprogramma's kunnen leiden tot technische problemen zoals een donker of flikkerend scherm.
Niet-reagerend toetsenbord
Toetsenbord reageert niet bij het typen.
Start je laptop opnieuw op
Het opnieuw opstarten van de laptop kan helpen bij een niet-reagerend toetsenbord omdat dit het systeem ververst.
Toetsen ontbreken
Als er toetsen ontbreken op het toetsenbord, vervang ze dan.
Controleer op kruimels in de laptop
Soms kunnen vuil of kruimels vast komen te zitten in je toetsenbord. Als dit het geval is, gebruik dan perslucht om het vuil of de kruimels te verwijderen.
Scannen op virussen
Laptops kunnen virussen oplopen, wat veel problemen kan veroorzaken, waaronder toetsenbordproblemen. Voer een virusscan uit en controleer of je een virus hebt.
Controleer je batterij
Als het toetsenbord nog steeds niet reageert, kan de batterij de oorzaak zijn. Vervang de batterij met behulp van deze handleiding.
Apparaat raakt oververhit
Het apparaat schakelt zichzelf uit tijdens gebruik. De onderkant van het apparaat voelt heet aan.
Laptop wordt gebruikt op een ongeschikte ondergrond
Zorg ervoor dat de ventilatoren voldoende lucht krijgen. Als er geen goede ventilatie is voor de laptop, kan dit leiden tot oververhitting.
Stof in de ventilatoren of ventilatieopeningen
Er kan stof of vuil in de ventilatoren of ventilatieopeningen van laptops komen, waardoor het apparaat oververhit raakt of zichzelf uitschakelt. Probeer de ventilatoren en openingen schoon te maken met perslucht.
De ventilator vervangen
Het vervangen van de ventilator kan helpen voorkomen dat het apparaat oververhit raakt. Vervang de ventilator met behulp van deze handleiding.
Computer is traag
Het apparaat werkt traag tijdens gebruik.
Computer moet opnieuw worden opgestart
Probeer een harde herstart van de computer uit te voeren. Een harde herstart ververst de laptop.
Het RAM vervangen
RAM (random-access memory) kan worden vervangen of geüpgraded om het apparaat sneller te laten werken. Vervang het RAM met behulp van deze handleiding.
De harde schijf vervangen
De harde schijf in je apparaat kan vol zijn en je hebt mogelijk meer opslagruimte nodig. Vervang de harde schijf met behulp van deze handleiding.
Apparaat maakt geen verbinding met WiFi
Je apparaat maakt tijdens gebruik geen verbinding met de WiFi.
Zorg dat de WiFi is ingeschakeld
Controleer of de verbinding van je apparaat is ingeschakeld.
Start je apparaat opnieuw op
Het opnieuw opstarten van je computer kan helpen om het apparaat te verversen.
Voer een probleemoplossing voor WiFi uit
Voer een probleemoplossing uit in het WiFi-menu op je computer.
De WiFi-chip vervangen
Als geen van de bovenstaande opties werkt, overweeg dan om de WiFi-chip te vervangen met behulp van deze handleiding.
Chelsea Bean
314 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 7
Afgelopen 30 dagen: 53
Altijd: 1,833
