Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
MSI GP60 2PE Leopard RAM vervangen
Wat je nodig hebt
    1. MSI GP60 2PE Leopard RAM vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Draai de MSI GP60 2PE Leopard om, zodat de achterkant naar boven gericht is.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. MSI GP60 2PE Leopard RAM vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Zoek het ontgrendelingslipje aan de rechterbovenkant van het apparaat en schuif dit naar rechts.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. MSI GP60 2PE Leopard RAM vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 3 MSI GP60 2PE Leopard RAM vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 3 MSI GP60 2PE Leopard RAM vervangen: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Schuif de ontgrendelingslip aan de linkerkant van de accu opzij en houd deze vast, zodat je de accu kunt verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. MSI GP60 2PE Leopard RAM vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 3 MSI GP60 2PE Leopard RAM vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 3 MSI GP60 2PE Leopard RAM vervangen: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Houd het ontgrendellipje vast en verwijder de accu langzaam.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. MSI GP60 2PE Leopard RAM vervangen, Achterpaneel: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Draai het apparaat om, zodat de achterkant naar boven wijst.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. MSI GP60 2PE Leopard RAM vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 2 MSI GP60 2PE Leopard RAM vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de vier 5mm-schroeven van de achterkant van het apparaat met een Phillips #00-schroevendraaier.
      • Er bevindt zich een schroef onder de batterij; til de batterij op om erbij te kunnen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. MSI GP60 2PE Leopard RAM vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 2 MSI GP60 2PE Leopard RAM vervangen: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Zodra alle vier de schroeven zijn verwijderd, til je de achterkant eraf.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. MSI GP60 2PE Leopard RAM vervangen, RAM: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Druk op de lipjes aan de zijkant van het RAM-geheugen om het te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. MSI GP60 2PE Leopard RAM vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Schuif het RAM-geheugen voorzichtig uit de sleuf.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 10
Afgelopen 30 dagen: 45
Altijd: 1,751
