Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Korte batterijduur
Tablet blijft niet zo lang aanstaan als de bedoeling is.
Defecte batterij
Als je tablet geen lange batterijduur behoudt wanneer deze volledig is opgeladen, overweeg dan om een reservebatterij te kopen. Je kunt onze handleiding hier als voorbeeld gebruiken om uit te leggen hoe je de batterij zelf kunt vervangen.
Defecte stroomadapter
Er bestaat een mogelijkheid dat de adapter het apparaat niet goed oplaadt. Controleer in dat geval of er stroom staat op het stopcontact waarop hij is aangesloten. Als dat zo is, controleer dan of de stroomadapter functioneert door te kijken of de batterij tot de maximale capaciteit oplaadt. Als dit niet gebeurt, is je stroomadapter defect en moet je overwegen een vervangend exemplaar aan te schaffen.
Scherm reageert niet meer
Scherm reageert niet of functioneert niet naar behoren
Interne fout
Als het scherm op een specifieke pagina blijft hangen, kan dit een interne fout in het apparaat zijn. Mogelijk moet het apparaat opnieuw worden opgestart of volledig worden gereset.
Luchtbellen onder het scherm
Als er een luchtbel ontstaat die niet vanzelf verdwijnt en ervoor zorgt dat het scherm niet goed werkt, moet je mogelijk onze handleiding voor het vervangen van het scherm hier gebruiken om dit probleem op te lossen.
Defect scherm
Wanneer het scherm helemaal niet meer reageert op opdrachten van de gebruiker, is er waarschijnlijk een probleem met de printplaat van het scherm. Bij een dergelijk probleem is het vervangen van het scherm noodzakelijk. Klik hier
Apparaat gaat niet aan of ontgrendelt niet
Gebruiker kan de tablet niet gebruiken doordat de aan-/uitknop niet reageert
Aan-/uitknop zit vast in het apparaat
De aan-/uitknop kan vastzitten in het apparaat. Als dit probleem aanhoudt, kan vervanging van de aan-/uitknop noodzakelijk zijn.
Apparaat kan geen applicaties downloaden
"Gebruiker kan geen applicaties downloaden uit de Play Store"
Instellingsproblemen
Als het apparaat geen applicaties uit de Play Store kan downloaden, klik dan hier voor een lijst met stappen voor probleemoplossing van de Google Play-website die mogelijk nodig zijn om de functie van de Play Store te herstellen:
Http://www.ifixit.com/Device/Mid_7006
Http://www.ifixit.com/Wiki/Mid_7006_Troubleshooting
Raul Oviedo
22 Reputatie
0 handleidingen geschreven
Texas Tech, Team 38-1, Bennett Fall 2016 Lid van Texas Tech, Team 38-1, Bennett Fall 2016
TTU-BENNETT-F16S38G1
3 Leden
24 handleidingen geschreven
1 Opmerking
I still cant unlock screen
mark kallenberger - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 21
Altijd: 431
