Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
MID-7006 schermvervanging
Wat je nodig hebt
    1. MID-7006 schermvervanging, Scherm: stap 1, afbeelding 1 van 3 MID-7006 schermvervanging, Scherm: stap 1, afbeelding 2 van 3 MID-7006 schermvervanging, Scherm: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik het plastic openingsgereedschap om het scherm van de achterplaat weg te trekken. Zodra het scherm is losgetrokken, verwijder je de achterplaat volledig.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. MID-7006 schermvervanging: stap 2, afbeelding 1 van 3 MID-7006 schermvervanging: stap 2, afbeelding 2 van 3 MID-7006 schermvervanging: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Nadat je de achterkant en het scherm hebt gescheiden, verwijder je de batterij door deze voorzichtig van de kleefstrips te trekken. Nadat je de batterij van de kleefstrips hebt verwijderd, haal je de batterij uit het stopcontact en leg je deze opzij.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. MID-7006 schermvervanging: stap 3, afbeelding 1 van 3 MID-7006 schermvervanging: stap 3, afbeelding 2 van 3 MID-7006 schermvervanging: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Vervolgens verwijder je de witte kabelstrip met blauwe uiteinden van de printplaat in de hoek. Gebruik het openingsgereedschap om het vergrendelingsmechanisme aan beide kanten van het stopcontact naar achteren te trekken. Zodra je beide kanten van het vergrendelingsmechanisme naar achteren hebt getrokken, kun je de witte kabelstrip voorzichtig eruit trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. MID-7006 schermvervanging: stap 4, afbeelding 1 van 2 MID-7006 schermvervanging: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • In deze volgende stap gebruik je de kleine kruiskopschroevendraaier met de PH00-bit om de drie schroeven in de kleine oranje printplaat te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. MID-7006 schermvervanging: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik het plastic openingsgereedschap om de camera uit zijn houder te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. MID-7006 schermvervanging: stap 6, afbeelding 1 van 3 MID-7006 schermvervanging: stap 6, afbeelding 2 van 3 MID-7006 schermvervanging: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Aan de andere kant van waar we de kleine oranje printplaat hebben verwijderd, zie je een kleine groene printplaat die ook moet worden verwijderd. Verwijder de groene printplaat voorzichtig van het kleefkussentje.
      • Nadat je de groene printplaat van het kleefkussentje hebt verwijderd, gebruik je jouw plastic openingsgereedschap om de printplaat los te koppelen. (vergelijkbaar met het loskoppelen van de accu). Zodra de printplaat succesvol is losgekoppeld, kun je deze verwijderen en opzij leggen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. MID-7006 schermvervanging: stap 7, afbeelding 1 van 3 MID-7006 schermvervanging: stap 7, afbeelding 2 van 3 MID-7006 schermvervanging: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Vervolgens moet u de brede oranje tape van de bedrading verwijderen die het scherm met de printplaat verbindt.
      • Gebruik het plastic openingsgereedschap om de vergrendelingsmechanismen aan beide zijden van het stopcontact eruit te trekken.
      • Zodra de twee ontgrendeld zijn (weergegeven in afbeelding 2), kunt u de oranje tape voorzichtig verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. MID-7006 schermvervanging: stap 8, afbeelding 1 van 3 MID-7006 schermvervanging: stap 8, afbeelding 2 van 3 MID-7006 schermvervanging: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik, net als in de vorige stap, het Openingsgereedschap om het vergrendelingsmechanisme te openen en verwijder daarna voorzichtig de bedrading.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. MID-7006 schermvervanging: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Zo zou je tablet er op dit punt in de reparatie uit moeten zien.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. MID-7006 schermvervanging: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • In deze volgende stap gebruik je de kleine kruiskopschroevendraaier om de vier schroeven te verwijderen die de printplaat op zijn plek houden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. MID-7006 schermvervanging: stap 11, afbeelding 1 van 2 MID-7006 schermvervanging: stap 11, afbeelding 2 van 2
      • Nu je de 4 schroeven hebt verwijderd die de printplaat op zijn plek houden, til je de printplaat op terwijl je het plastic openingsgereedschap gebruikt om de luidsprekers uit hun houders te wippen.
      • Zodra je de printplaat met succes hebt verwijderd, kun je deze voorzichtig opzij leggen, waarbij je ervoor zorgt dat je deze niet beschadigt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. MID-7006 schermvervanging: stap 12, afbeelding 1 van 2 MID-7006 schermvervanging: stap 12, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik het plastic Openingsgereedschap om het scherm uit de behuizing te trekken en vervang vervolgens vanaf hier het scherm.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Derrick Gholston
201 Reputatie
2 handleidingen geschreven
Texas Tech, Team 38-1, Bennett Fall 2016 Lid van Texas Tech, Team 38-1, Bennett Fall 2016
TTU-BENNETT-F16S38G1
3 Leden
24 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 19
Afgelopen 30 dagen: 98
Altijd: 600
