Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
De discobol gaat niet aan
Wanneer ik de schakelaar omzet, gebeurt er niets.
Defect stopcontact
Als er niets gebeurt wanneer je de schakelaar omzet, controleer dan of het apparaat op een stopcontact is aangesloten. Als dat nog steeds niet werkt, probeer dan een ander stopcontact om er zeker van te zijn dat het stopcontact niet het probleem is.
Defecte schakelaar
Als je stopcontact in orde is, maar de discobol nog steeds niet aangaat wanneer je de schakelaar omzet, moet je mogelijk de schakelaar op het stroomsnoer vervangen. Raadpleeg onze handleiding Schakelaar vervangen om de schakelaar te vervangen.
Het licht gaat niet aan
Wat ik ook doe, de lampen gaan niet aan.
Defecte gloeilamp
Als je het apparaat aanzet en het draait wel, maar geeft geen licht, moet je mogelijk de gloeilamp vervangen. Bekijk onze Gloeilamp vervangen handleiding om de gloeilamp te vervangen.
De discobol draait niet
Wanneer ik de discobol aanzet, gaat het licht aan maar draait hij niet.
Defecte motor
Als je het apparaat aanzet en de lampen gaan aan maar de discobol draait niet, moet je mogelijk de motor vervangen. Bekijk onze Motor vervangen handleiding om te leren hoe je de motor vervangt.
De discobol maakt lawaai tijdens het draaien
Wanneer de discobol draait, maakt hij lawaai.
Defecte tandwielen
Als je het apparaat aanzet en het piept tijdens het draaien, moet je mogelijk de tandwielen vervangen. Bekijk onze Tandwielen vervangen handleiding om te zien hoe je de tandwielen vervangt.
De kleurpanelen zijn kapot
De kleurpanelen zijn beschadigd.
Kapotte kleurpanelen
Als de kleurpanelen gebarsten zijn of ontbreken, moet je mogelijk nieuwe panelen kopen en de kapotte onderdelen vervangen. Raadpleeg onze handleiding [ongeldige handleidingslink] om de kleurpanelen te repareren.
Maggie Duffy
51 Reputatie
0 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 17-3, Forte Winter 2014 Lid van Cal Poly, Team 17-3, Forte Winter 2014
CPSU-FORTE-W14S17G3
5 Leden
84 handleidingen geschreven
1 Opmerking
Angel
Angel
Toraca
Focos
Ángel Jair Salvador Gutiérrez - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 5
Afgelopen 7 dagen: 18
Afgelopen 30 dagen: 71
Altijd: 10,714
