Ga door naar hoofdinhoud
Webcam wordt niet herkend wanneer ingeplugd
Wanneer de webcam is ingeplugd, verschijnt de software niet op de computer.
Defecte USB-poort
De webcam wordt mogelijk niet herkend omdat de USB-poort het probleem is. Dit kan zoiets eenvoudigs zijn als stof in de poort, of de (kabel)aansluitingen in de poort zijn beschadigd. Probeer in elk geval een andere poort voordat je het apparaat uit elkaar haalt om te zien of de webcam dan wel wordt herkend.
Verkeerd stuurprogramma in gebruik
Als het juiste stuurprogramma niet is gedownload, herkent de computer de webcam mogelijk niet. Het stuurprogramma voorziet je computer van de benodigde software om het programma van de webcam uit te voeren. Ga naar de Logitech-website om het juiste stuurprogramma te vinden en te downloaden.
Beschadigde USB-adapter
Als je elke USB-poort hebt geprobeerd en alle benodigde stuurprogramma's hebt geïnstalleerd, is het mogelijk dat de adapter van de webcam het probleem is. De bedrading kan zijn doorgesneden of gerafeld, of de verbinding met het moederbord kan defect zijn. Volg deze handleiding om de adapter te vervangen.
Gaat niet aan maar wordt wel herkend door de computer
De webcam verschijnt op de computer, maar gaat niet aan.
Aan-/uitknop is defect
Als de webcam zelfs na meerdere keren drukken op de aan-/uitknop niet aangaat, kan de chip van de knop defect zijn en moet deze mogelijk worden vervangen. Klik hier om de chip te vervangen.
Defect moederbord
Als de vorige oplossing niet werkt, kan het moederbord van het apparaat een defecte verbinding hebben waardoor er geen stroom of informatie van of naar de computer gaat. Deze handleiding laat zien hoe je het moederbord vervangt.
Geen geluid te horen
Het apparaat wordt herkend en gaat aan, maar er is niets te horen.
Beeld is te zien, maar geen geluid
Als je wel videobeelden krijgt maar geen geluid hoort, kan het volume in het programma simpelweg gedempt zijn. Zet het geluid harder voor high-definition surround sound. Controleer ook je computerinstellingen voordat je de webcam uit elkaar haalt.
Probleem met interne hardware
Als het volume harder zetten niet helpt, kan de interne hardware het probleem zijn. De bedrading die de microfoon met het moederbord verbindt, kan losgeraakt zijn of moet simpelweg worden vervangen. Bereik de microfoon door deze handleiding te volgen.
Wel geluid, maar geen beeld
Je kunt de andere persoon horen, maar je kunt ze niet zien.
Camera is beschadigd
Het is mogelijk dat het geluid prima werkt, maar dat je geen videofeed ziet. Dit kan gebeuren omdat de verbindingen of de camera zelf beschadigd zijn. Als dit het geval is, volg dan de handleiding voor het vervangen van de camera hier.
Defect moederbord
Als de lens niet het probleem is, kan het moederbord defect zijn. Je vindt aanwijzingen om het moederbord te vervangen hier.
Cory Davis
236 Reputatie
4 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 12-34, Amido Spring 2013 Lid van Cal Poly, Team 12-34, Amido Spring 2013
CPSU-AMIDO-S13S12G34
4 Leden
96 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 7
Afgelopen 30 dagen: 32
Altijd: 12,893
