Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Logitech Webcam Pro 9000 microfoon vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Logitech Webcam Pro 9000 microfoon vervangen, Voor- en achterbehuizing: stap 1, afbeelding 1 van 2 Logitech Webcam Pro 9000 microfoon vervangen, Voor- en achterbehuizing: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de twee 8 mm kruiskopschroeven op de achterbehuizing.
      • Het moederbord verbindt de twee behuizingsdelen met elkaar. Trek deze nog NIET uit elkaar.
      • Er zit een knop die losser komt te zitten wanneer de kruiskopschroeven worden verwijderd. Schrik niet als deze eruit valt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Logitech Webcam Pro 9000 microfoon vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 2 Logitech Webcam Pro 9000 microfoon vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de vier 6 mm Phillips #0-schroeven waarmee het moederbord en de voorklep verbonden zijn.
      • NIET de bedrading loskoppelen die het moederbord met de voorklep verbindt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Logitech Webcam Pro 9000 microfoon vervangen, Microfoonaansluiting: stap 3, afbeelding 1 van 2 Logitech Webcam Pro 9000 microfoon vervangen, Microfoonaansluiting: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Pak de witte kabelaansluiting vast tussen de lipjes en het stopcontact.
      • Wrik de kabelaansluiting heen en weer om de voorkant van het moederbord te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Logitech Webcam Pro 9000 microfoon vervangen, Microfoon: stap 4, afbeelding 1 van 3 Logitech Webcam Pro 9000 microfoon vervangen, Microfoon: stap 4, afbeelding 2 van 3 Logitech Webcam Pro 9000 microfoon vervangen, Microfoon: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Steek het plastic Openingsgereedschap in de naad tussen de plastic kap en de microfoonbeschermer.
      • Gebruik de wig om de twee delen van elkaar te scheiden.
      • Er is mogelijk meer kracht voor nodig dan verwacht.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Logitech Webcam Pro 9000 microfoon vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 3 Logitech Webcam Pro 9000 microfoon vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 3 Logitech Webcam Pro 9000 microfoon vervangen: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Draai aan de rubberen behuizing en verwijder deze van de plastic afdekking.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
nieko
63 Reputatie
2 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 12-34, Amido Spring 2013 Lid van Cal Poly, Team 12-34, Amido Spring 2013
CPSU-AMIDO-S13S12G34
4 Leden
96 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 16
Afgelopen 30 dagen: 64
Altijd: 2,584
