Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Er komt geen geluid uit de speaker
De speaker staat aan en het aan-/uit-lampje brandt, maar er komt geen geluid uit de speaker.
Speaker-volume
Als het volume van de speaker niet hoorbaar is ingesteld, zal er geen geluid te horen zijn. Druk op de plus-knop van de "volume-omlaagknop" aan de zijkant van de speaker om het volume te verhogen.
Volume van telefoon, tablet of ander apparaat
Op dezelfde manier zal er geen geluid klinken als het volume van je telefoon of tablet niet hoorbaar is ingesteld. Zorg ervoor dat je het volume op je apparaat verhoogt om geluid te krijgen.
Koppelen van apparaten
Om muziek naar je speaker te streamen, moet er een apparaat via Bluetooth gekoppeld zijn. Zorg ervoor dat je apparaat is verbonden met de speaker (zie hieronder voor probleemoplossing bij "Bluetooth-koppeling").
Aux-kabel niet correct aangesloten
Het is belangrijk om op te merken dat de UE BOOM is ontworpen voor gebruik met een 3-polige (zonder microfoon of afstandsbediening in de kabel) hulpkabel. Gebruik geen 4-polige kabel (met ingebouwde microfoon), anders kun je problemen met het geluid ervaren. Sluit de 3-polige 3,5mm-hulpkabel aan op de speaker en controleer of het volume op zowel het apparaat als de speaker hoog genoeg staat.
Bluetooth-koppeling werkt niet met mijn apparaat
Ik heb problemen met de Bluetooth-verbinding tussen mijn apparaat en de speaker. Dit kan een andere reden zijn waarom er geen geluid uit de speaker komt.
Controleer de Bluetooth-koppeling van het apparaat
Zorg ervoor dat Bluetooth-koppeling is ingeschakeld op het apparaat dat je met de speaker probeert te verbinden. Selecteer de UE Boom in de lijst met apparaten en zorg ervoor dat de UE Boom klaar is om gekoppeld te worden.
Controleer de Bluetooth-koppeling van de UE Boom
Als je UE Boom geen verbinding maakt via Bluetooth, zorg er dan voor dat je speaker in de koppelingsmodus staat. Houd hiervoor de Bluetooth-koppelingsknop op je speaker, die zich boven de aan-/uitknop bevindt, ingedrukt totdat je een geluid hoort. Het Bluetooth-ledlampje op de speaker hoort nu te knipperen.
Afstand tot de speaker
Soms kan afstand problemen veroorzaken bij het koppelen met een apparaat. Probeer het apparaat dat je wilt koppelen dichter bij de UE Boom-speaker te houden.
Te veel apparaten verbonden
De speaker kan maximaal met twee apparaten tegelijk verbonden zijn. Als je een derde apparaat probeert te verbinden, zal dit niet lukken. Om een nieuw apparaat te verbinden, moet je de verbinding met de andere apparaten verbreken.
Fabrieksinstellingen herstellen
Misschien moet je speaker worden teruggezet naar de fabrieksinstellingen. Als je niet weet hoe je de UE Boom-instellingen terugzet naar de oorspronkelijke fabrieksinstellingen, volg dan deze stappen:
  1. Schakel je UE Boom in.
  2. Houd de volume-omlaagknop en de aan-/uitknop tegelijkertijd ingedrukt totdat je een geluid hoort. Je UE Boom zal dan uitschakelen.
  3. Schakel hem weer in en probeer hem opnieuw met je apparaat te koppelen.
Let op: dit vaak achter elkaar doen kan schadelijk zijn voor je speaker, doe dit dus niet vaker dan één of twee keer.
Speaker gaat niet aan
Nadat ik de aan-/uitknop heb ingedrukt om de speaker aan te zetten, gaat deze niet aan.
Speaker is niet opgeladen
Als je een rood lampje op je speaker zag voordat hij stopte met werken, is je speaker waarschijnlijk niet opgeladen. Sluit de oplaadkabel aan op de mini-usb-oplaadpoort aan de zijkant van de speaker. Sluit deze aan op een apparaat zoals een laptop of de meegeleverde stroomadapter en laat het apparaat 4-5 uur opladen.
Batterij moet worden vervangen
De batterij van je speaker heeft mogelijk het einde van zijn levensduur van de batterij bereikt. In dat geval kan een volledige vervanging van de batterij nodig zijn. Raadpleeg onze handleiding voor het vervangen van de batterij voor instructies. We verkopen ook de reservebatterij.
Problemen met de "UE Boom"-bijbehorende app
De applicatie herkent mijn apparaat niet of blijft crashen.
Apparaat niet up-to-date
Zorg ervoor dat je de nieuwste versie van de applicatie hebt, evenals de nieuwste update voor de speaker, voordat je de functies van de app probeert te gebruiken. Vaak hangt het ook af van het apparaat waarop je de applicatie gebruikt. Als je bijvoorbeeld een iPhone 5 hebt, zorg er dan voor dat je ook het meest recente iOS hebt.
Crashen bij Android-gebruikers
Als je twee apparaten met de speaker verbonden hebt en de applicatie op je Android-telefoon probeert te starten, kan deze crashen. Om dit op te lossen, verbreek je de verbinding met beide apparaten en maak je opnieuw verbinding met het apparaat waarvan je muziek wilt afspelen.
"Double-Up"-functie werkt niet goed
Ik kan niet tegelijkertijd geluid afspelen via twee UE Boom-speakers.
Bluetooth staat uit
Het meest voorkomende probleem bij het gebruik van de "Double-Up"-functie van de UE Boom heeft te maken met de Bluetooth-verbinding tussen het apparaat en de speakers. Als je de applicatie gebruikt om de functie te activeren, zorg er dan voor dat het apparaat verbonden is en binnen bereik van beide speakers is.
Een of beide speakers zijn niet up-to-date
Sluit de speakers aan op een computer en download de laatste firmware-update voor elke speaker via de website van Ultimate Ears.
Alternatieve methode om de "Double-Up"-functie te gebruiken
Je kunt de "Double-Up"-functie ook gebruiken zonder de bijbehorende applicatie. Terwijl je apparaat gekoppeld is aan de speaker, druk je tegelijkertijd op de volume-omhoogknop en de Bluetooth-koppelingsknop. Het Bluetooth-ledlampje op de speaker moet wit gaan knipperen. Druk vervolgens twee keer op de Bluetooth-koppelingsknop op de tweede speaker. Beide speakers zouden een bevestigingsgeluid moeten geven zodra ze gekoppeld zijn.
Jose Cruz Arinaga
1.068 Reputatie
3 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 4-1, Maness Fall 2015 Lid van Cal Poly, Team 4-1, Maness Fall 2015
CPSU-MANESS-F15S4G1
4 Leden
72 handleidingen geschreven
456 opmerkingen
Hey
I have trouble connecting my phone to the UE boom 2. It could connect to the UE boom but not to the newer version. I have a Android phone (elephone p8000) pleas help me fix this problem.
I already tried everything from this wiki
storm - Antwoord Deel
I get the following message when attempting to pair my iPhone and my iPad: "Connection Unsuccessful. Make sure the UE BOOM is turned on and in range."
Everything is turned on and sitting adjacent on counter. The speaker is in pairing mode. What should I do next?
Laree Bobo - Antwoord Deel
I have the same problem. The speaker is on BUT the pairing light is flashing and doesnt stop flashing. I have NOT pushed the pairing button on the speaker. I have tried hard reboot twice but alas the problem persists.
mark - Antwoord Deel
I have the exact same problem i even tried resetting my phone setting and UE boom but it is not working. I need help ASAP
Chloe Kent - Antwoord Deel
I had the same problem pairing my iPhone to the UE Boom speaker despite several factory resets. I then got my iPhone to 'forget' the UE Boom and it then found the speaker and paired perfectly well after that. I think there may have been a problem with the speaker thinking that it was already paired to a different device.
Mark Bayley - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 46
Afgelopen 7 dagen: 248
Afgelopen 30 dagen: 1,012
Altijd: 1,531,014
