Ga door naar hoofdinhoud
Beschadigde behuizing
De behuizing is niet langer bruikbaar of belemmert het gebruik van de muis.
Gebarsten behuizing
Als de behuizing van je muis een grote barst heeft waardoor de binnenkant zichtbaar is of waardoor de muis pijnlijk is om te gebruiken, wil je deze wellicht vervangen. Raadpleeg hiervoor onze handleiding Vervanging van de bovenste bedekking van de Logitech MBJ58-muis.
Vervormde behuizing
Als de behuizing van je muis is vervormd, mogelijk door blootstelling aan hitte of kou waardoor de muis is misvormd, waardoor deze lastig vast te houden of te gebruiken is. De eenvoudigste oplossing is om een nieuwe behuizing te installeren. Raadpleeg deze handleiding voor Vervanging van de bovenste bedekking van de Logitech MBJ58-muis.
Blijvende knoppen
De knoppen op je muis, of dit nu de linker- of rechtermuisknop is, blijven ingedrukt of komen niet meer omhoog.
Vuil onder de knoppen
Als je muisknoppen zo vuil zijn dat ze niet meer werken, kun je de knoppen eenvoudig schoonmaken. Dit doe je door de behuizing te verwijderen, de knoppen te verwijderen en Vervanging van de bovenste bedekking van de Logitech MBJ58-muis.
Losgeraakte of verschoven knoppen
Als je knoppen losgeraakt of verschoven zijn, kun je eenvoudig de behuizing verwijderen en de individuele knoppen opnieuw uitlijnen. Bekijk onze handleiding Logitech MBJ58 Knoppen vervangen.
Vastgelopen scrollwiel
Het scrollwiel op je muis beweegt stroef.
Scrollwiel schuurt tegen Printplaat
Als de beweging van je scrollwiel wordt belemmerd omdat het strak tegen de Printplaat schuurt, moet je het scrollwiel mogelijk opnieuw installeren om de uitlijning te corrigeren; raadpleeg Logitech MBJ58-muisscrolwiel van de houder demonteren.
Vuil of verstopt scrollwiel
Als je scrollwiel meer moeite kost dan normaal om te bewegen door vuil of aanslag dat zich in de loop van de tijd heeft opgehoopt. Mogelijk moet je het scrollwiel of de omgeving reinigen, waarvoor je het scrollwiel moet verwijderen. Raadpleeg de Het scrollwiel van de Logitech MBJ58-muis verwijderen.
Ingezonken scrollwiel
Het scrollwiel komt niet meer omhoog nadat je het hebt ingedrukt.
Steunveer verschoven
Als je scrollwiel niet meer omhoog komt, kan dit komen door een gebroken, verbogen of verschoven veer. Om dit probleem op te lossen, moet je de behuizing verwijderen en de veer vervangen. Raadpleeg de Logitech MBJ58 Mouse steunveer vervangen.
Loszittend scrollwiel
Het scrollwiel blijft doordraaien nadat je bent gestopt met scrollen.
Weerstand-veer is verschoven
Als je scrollwiel niet klikt tijdens het scrollen of blijft draaien nadat je bent gestopt, is je veer voor de weerstand mogelijk gebroken, verbogen of verschoven. Raadpleeg in dat geval de Logitech MBJ58-muis weerstandsveer vervangen.
Conor Whatley
510 Reputatie
3 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 5-14, Forte Winter 2013 Lid van Cal Poly, Team 5-14, Forte Winter 2013
CPSU-FORTE-W13S5G14
5 Leden
84 handleidingen geschreven
2 opmerkingen
my mouse cursor is not working what do I do
Christopher Loyd - Antwoord Deel
When using the mouse, it randomly decides to send the cursor to the top left corner of the screen. Does anyone know of a solution for this?
ImSpook'd - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 27
Altijd: 2,077
