Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Logitech MBJ58 Mouse steunveer vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Logitech MBJ58 Mouse steunveer vervangen, Bovenste bedekking: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Houd de muis vast met de onderkant naar boven.
      • Verwijder de enkele Phillips #1 kruiskopschroef uit de onderste helft van de muis.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Logitech MBJ58 Mouse steunveer vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 2 Logitech MBJ58 Mouse steunveer vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Plaats de muis zodat de onderkant op een hard oppervlak rust.
      • Til de bovenste bedekking van de muis voorzichtig op en verwijder deze.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Logitech MBJ58 Mouse steunveer vervangen, Het scrollwiel van de Logitech MBJ58-muis verwijderen: stap 3, afbeelding 1 van 3 Logitech MBJ58 Mouse steunveer vervangen, Het scrollwiel van de Logitech MBJ58-muis verwijderen: stap 3, afbeelding 2 van 3 Logitech MBJ58 Mouse steunveer vervangen, Het scrollwiel van de Logitech MBJ58-muis verwijderen: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Zoek het scrollwiel op de muis.
      • Pak het scrollwiel vast met je duim en wijsvinger.
      • Til het voorzichtig omhoog om het scrollwiel uit de muis te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Logitech MBJ58 Mouse steunveer vervangen, Steunveer: stap 4, afbeelding 1 van 2 Logitech MBJ58 Mouse steunveer vervangen, Steunveer: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Zoek de veer op het scrollwiel en verwijder deze voorzichtig.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Logitech MBJ58 Mouse steunveer vervangen, De nieuwe veer bevestigen: stap 5, afbeelding 1 van 2 Logitech MBJ58 Mouse steunveer vervangen, De nieuwe veer bevestigen: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Plaats de vervangende veer aan de juiste kant van het wiel (zoals weergegeven op de afbeeldingen), met de pootjes naar beneden gericht.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
6 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Conor Whatley
510 Reputatie
3 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 5-14, Forte Winter 2013 Lid van Cal Poly, Team 5-14, Forte Winter 2013
CPSU-FORTE-W13S5G14
5 Leden
84 handleidingen geschreven
1Gids Commentaar
The thing with the spring - still in 2024 helpful!
Thanks a lot! :-)
Michaela Meyer - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 5
Afgelopen 7 dagen: 39
Afgelopen 30 dagen: 145
Altijd: 5,457
