Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Probleemoplossing voor de Logitech Harmony Touch
Deze gids voor probleemoplossing helpt je bij het diagnosticeren van problemen met de Logitech Harmony Touch.
Knoppen reageren niet
Wanneer je op een knop op je apparaat drukt en de afstandsbediening heeft geen invloed op het verbonden apparaat, kan er een probleem zijn met de respons en feedback van de knop.
Defecte knoppen
Als de volledige knoppenprintplaat niet reageert, probeer deze dan te vervangen met deze handleiding.
Knoppen zitten vast
Als knoppen vastzitten, kan er iets onder de knop zitten dat fysiek voorkomt dat de knop wordt ingedrukt. Om dit te verhelpen, verwijder de knop en zorg ervoor dat er niets in de weg zit. Mogelijk moet je het gebied eronder reinigen. Zodra dit schoon is, plaats je de knop terug op zijn positie.
Gebarsten/niet-reagerend scherm
Als het LCD-scherm van je apparaat niet reageert of gebarsten is.
Niet-reagerend scherm
Als het scherm van je Logitech Harmony Touch defect is, probeer dan je scherm te vervangen met deze handleiding.
Batterij loopt snel leeg
Als de batterij in je apparaat de lading niet voor de normale tijd vasthoudt.
Defecte stroomadapter
Zorg ervoor dat het apparaat is aangesloten op een stroombron of op de oplaadpoort is geplaatst. Als het apparaat is aangesloten, zal het LCD-scherm aangaan en een bliksemschicht tonen met de woorden "Opladen" als het wordt opgeladen.
Als dit niet het geval is... controleer de micro-USB-adapter/kabel om er zeker van te zijn dat de bedrading intact is. Je adapter is mogelijk defect en je kunt een nieuwe oplaadpoort aanschaffen op deze site. Je kunt je stroomkabel controleren door deze direct aan te sluiten op je Logitech Harmony Touch en je computer of het stopcontact.
Batterij laadt niet op
Als je batterij de lading niet vasthoudt of niet correct werkt
Defecte batterij
Als je stroomadapter correct werkt (raadpleeg defecte stroomadapter) en je batterij werkt nog steeds niet correct, dan is je batterij hoogstwaarschijnlijk het probleem. Vervang je batterij met deze handleiding.
Vertraagde reactie van afstandsbediening
Als je opdrachten van de afstandsbediening niet binnen de adequate tijd reageren
Vertragingen aanpassen
Klik op "Meer opties" van het apparaat en selecteer "Vertragingen aanpassen (snelheidsinstellingen)" en kies vervolgens de vertraging tussen toetsen: 300 ms en de vertraging tussen apparaten: 300 ms. Blijf verlagen in stappen van 100 en kijk of je afstandsbediening nog steeds werkt.
Jennifer Jimenez
228 Reputatie
1 Handleiding geschreven
USF Tampa, Team S4-G2, Eyestone Fall 2017 Lid van USF Tampa, Team S4-G2, Eyestone Fall 2017
USFT-EYESTONE-F17S4G2
4 Leden
60 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 16
Afgelopen 30 dagen: 69
Altijd: 3,158
