Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Logitech Harmony touch screen vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Logitech Harmony touch screen vervangen, Scherm: stap 1, afbeelding 1 van 3 Logitech Harmony touch screen vervangen, Scherm: stap 1, afbeelding 2 van 3 Logitech Harmony touch screen vervangen, Scherm: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Open de klep die toegang geeft tot de oplaadpoort.
      • Verwijder de zwarte sticker en verwijder de schroef met de aangegeven schroevendraaier.
      • Pak het Openingsgereedschap en haal dit langs de zijkant van de afstandsbediening om de behuizing open te wippen.
      • Let er tijdens deze stap op dat er drie draden zijn die de twee delen verbinden; zorg ervoor dat je ze niet lostrekt.
      • Maak de witte klem los om de behuizing gedeeltelijk los te koppelen van het moederbord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Logitech Harmony touch screen vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 2 Logitech Harmony touch screen vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Trek de dunne gele plastic folie terug en maak de clip eronder los.
      • Gebruik een Phillips #00 om de schroeven te verwijderen die het moederbord met de behuizing verbinden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Logitech Harmony touch screen vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 3 Logitech Harmony touch screen vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 3 Logitech Harmony touch screen vervangen: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder het moederbord voorzichtig uit het bovenste deel van de behuizing.
      • Het moederbord is verbonden met het onderste deel van de behuizing.
      • Je zou toegang moeten hebben tot het scherm dat zich aan de achterkant van het moederbord bevindt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Logitech Harmony touch screen vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Maak het scherm los van het moederbord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Nicholas Townsend
285 Reputatie
2 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team S4-G2, Eyestone Fall 2017 Lid van USF Tampa, Team S4-G2, Eyestone Fall 2017
USFT-EYESTONE-F17S4G2
4 Leden
60 handleidingen geschreven
2Gids Commentaar
Hallo
Mit dieser Anleitung klappt das wechseln bestimmt.Ich habe nur eine frage “Woher bekomme ich ein Touchscreen für die Fernbedienung”?
Ich habe die Ultimate und bei mir ist der Touchscreen defekt.Doch ich habe noch kein Ersatz gefunden. :-( Können sie mir da weiter helfen?
belfrea - Antwoord Deel
do you have the lcd screen P/N???
Alejandro Ortiz - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 25
Afgelopen 30 dagen: 125
Altijd: 5,775
