Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Knoppen reageren niet
Wanneer u op een knop drukt, gebeurt er niets.
Vuil in de knop
Als het lijkt alsof vuil of een ander voorwerp de knop blokkeert, verwijder de knop dan en maak het gebied schoon met een wattenstaafje en wat ontsmettingsalcohol.
Fysieke schakelaar is defect
Als het probleem aanhoudt na het schoonmaken, is de knopschakelaar mogelijk defect en moet deze worden vervangen. Bekijk de reparatiehandleiding voor instructies hoe u dit doet.
Batterij loopt snel leeg
Zelfs wanneer deze niet in gebruik is, loopt de batterij ongewoon snel leeg.
Defecte batterij
Als uw batterijen lekken, verwijder ze dan en maak het stopcontact schoon voordat u nieuwe plaatst. Als dit niet het geval is, zijn de batterijen mogelijk leeg en moeten ze worden vervangen.
Scherm dimt niet goed
Controleer of er geen knoppen vastzitten door de batterijen te verwijderen en de knoppen in te drukken. Als dat niet werkt, probeer het apparaat dan een paar keer in en uit de veilige modus te schakelen. Als het probleem aanhoudt, moet u het scherm vervangen. Raadpleeg de reparatiehandleiding voor instructies hoe u dit doet.
Apparaat reset zichzelf
De afstandsbediening reset schijnbaar willekeurig alle verbindingen met andere apparaten.
Defecte batterijaansluitingen
Controleer of uw batterijen goed in de (kabel)aansluitingen zitten. Als dat zo is, controleer dan of ze niet leeg zijn door ze te vervangen. Als de afstandsbediening nog steeds niet werkt, test dan of de batterijaansluitingen loszitten. Als dit het geval is, overweeg dan ze te vervangen/repareren.
Gebarsten/kapotte behuizing
Vaak kan de behuizing na een val op verschillende plaatsen breken.
Kapotte behuizing
Test de voorkant van de afstandsbediening door er voorzichtig op te duwen. Als u een barst of breuk ziet, is het wellicht tijd om deze te vervangen. Dit is slechts een cosmetisch probleem, maar het kan een probleem worden als knoppen losraken.
Niet-reagerende afstandsbediening
De afstandsbediening functioneert simpelweg niet of reageert niet op commando's.
Defect moederbord
Test de afstandsbediening door de infrarood-led te bekijken met een digitale camera of een mobiele telefoon. Druk op een willekeurige knop op de afstandsbediening en kijk op het scherm of de led oplicht. Als dit niet het geval is, controleer dan of uw batterijen niet leeg zijn. Als de afstandsbediening nog steeds niet of niet goed werkt, kan dit betekenen dat er kortsluiting op het moederbord is opgetreden en dat dit mogelijk moet worden vervangen. Gebruik de Moederbord-reparatiehandleiding om u hierbij te helpen.
Connor Gallagher
1.036 Reputatie
5 handleidingen geschreven
19 opmerkingen
My Harmony 650 will not turn on, even with new batteries. Also tried syncing it. NO response.
Lor - Antwoord Deel
The two left buttons to the left of the screen are unresponsive. How do I remove the buttons to clean?
Bruce R. - Antwoord Deel
The two buttons to the left of the screen don’t work. How do I remove the buttons to clean?
650 disable issue????????
Rana Rizwan - Antwoord Deel
650 how again active????
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 14
Afgelopen 30 dagen: 51
Altijd: 24,403
