Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Het wordt aanbevolen om de iFixit ProTech Tool Kit bij de hand te hebben en dat je het moederbord al hebt verwijderd en de behuizing hebt geopend.
Wat je nodig hebt
Verwijder het achterpaneel door druk uit te oefenen op het ingesprongen gedeelte en het paneel naar de achterkant van het apparaat te schuiven.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Flathead 3/32" or 2.5 mm Screwdriver$5.49
Verwijder het kleine plastic klepje onder de plastic LED-behuizing door een 3.0 platte schroevendraaier en een spudger te gebruiken om het los te wrikken. Het is vastgelijmd aan de behuizing. Als je moeite hebt met het verwijderen, probeer dan wat warmte toe te passen om de lijm los te maken.
Gebruik een plastic openingsgereedschap om de behuizing los te wrikken, beginnend aan de bovenkant van het apparaat (dichtst bij de zender). Er zitten 3 lipjes langs de zijkant van de behuizing en één aan de achterkant.
De plastic bovenste bedekking van het ledlampje komt ook los zodra de achterbehuizing is verwijderd.
Gebruik een J0-schroevendraaier om de drie 5mm-schroeven te verwijderen waarmee het moederbord aan het voorpaneel is bevestigd. Twee bevinden zich net onder de processor in het midden van het apparaat en de derde bevindt zich helemaal onderaan.
Gebruik een spudger om de onderste borgplaat voorzichtig uit de behuizing aan de voorzijde te wrikken.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
15 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
8Gids Commentaar
Good advice. I bought a used one from ebay to replace the one I bought brand new from bestbuy and promptly broke the screen by dropping it on the kitchen floor. I plan on replacing the worn buttons on the working used replacement with the buttons from my broken one, and perhaps the case as well. Will let you know how it works out.
