Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Logitech Gamepad F310 Probleemoplossing
Hoe u veelvoorkomende problemen met de Logitech Gamepad F310 oplost. De controller werd uitgebracht op 10 september 2010. Auteurs: Lucas Stovall, Graydon Perkins, Alan Mendoza, Aaron Joseph
Verbinding met de pc verbreken
De controller is aangesloten maar doet niets. Probeer altijd eerst de verbinding met uw controller te verbreken, uw apparaat opnieuw op te starten en de controller vervolgens weer aan te sluiten voordat u begint met reparaties. Zorg ervoor dat de controller niet is aangesloten wanneer u reparaties uitvoert.
Niet goed aangesloten
Controleer of u de USB-stekker in de juiste poort op de computer heeft gestoken en of deze er volledig in zit. Als de stekker niet goed is aangesloten, kan het zijn dat er geen verbinding wordt gemaakt.
Controllerknoppen werken niet of zijn beschadigd
Sommige knoppen of acties werken op de controller, maar andere niet.
Beschadigde controllerknoppen
Individuele knoppen kunnen kapot zijn, vooral als ze er ingedrukt uitzien. Raadpleeg hier voor het vervangen van knoppen.
Benodigd gereedschap: 1mm schroevendraaier, kleine koevoet (aanbevolen), pincet (aanbevolen)
Dit is de reparatiehandleiding voor knoppen.
Controllerbehuizing
Als de behuizing van uw gamepad scheuren vertoont of volledig kapot is, raadpleeg hier voor vervanging.
Dit is de reparatiehandleiding voor de controllerbehuizing
De triggerknoppen vervangen
Als de knoppen aan de achterkant van uw controller niet werken of gebarsten zijn, raadpleeg hier voor vervanging.
Dit is de reparatiehandleiding voor de triggerveer.
Dit is de reparatiehandleiding voor de schouderknop.
De richtingspad vervangen
Als uw richtingspad niet werkt of zichtbaar kapot is, raadpleeg hier voor vervanging.
Dit is de reparatiehandleiding voor de richtingspad.
Werkt niet met besturingssystemen
Er verschijnen foutmeldingen wanneer u de controller probeert te gebruiken, of de controller werkt helemaal niet.
Onjuist besturingssysteem
Deze controller is compatibel met Windows 11, Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows Vista en ChromeOS. Als u geen van deze besturingssystemen gebruikt, dan is de controller niet compatibel.
Kortsluiting in de kabel
Uw controller is aangesloten, maar niets op de controller werkt. Controleer de andere oplossingen voordat u aan deze begint.
De kabel vervangen
De kabel die de gamepad met de computer verbindt, kan beschadigd zijn. Raadpleeg hier om de kabel te vervangen. DIT ONDERDEEL VEREIST SOULDERSOLDEERWERK.
Benodigd gereedschap: Soldeerbout, soldeerstandaard,
Joystickdrift
Uw personage of focuspunt draait geleidelijk zonder dat u de joystick beweegt.
Joystick vervangen
Als uw personage continu in een richting kijkt zonder dat u de joystick beweegt, heeft u last van joystickdrift. Raadpleeg hier om dit te repareren of te vervangen.
Dit is de reparatiehandleiding voor de joystick.
Lucas Stovall
428 Reputatie
2 handleidingen geschreven
1 Opmerking
where's the cable replacement guide?
Auzyx - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 5
Afgelopen 7 dagen: 15
Afgelopen 30 dagen: 135
Altijd: 1,878
