Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Logitech Gamepad F310 triggerveer vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Logitech Gamepad F310 triggerveer vervangen, Behuizing: stap 1, afbeelding 1 van 2 Logitech Gamepad F310 triggerveer vervangen, Behuizing: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een kruiskopschroevendraaier (Phillips #1) om alle zeven 3 mm schroeven te verwijderen die de achterbehuizing vastzetten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Logitech Gamepad F310 triggerveer vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 2 Logitech Gamepad F310 triggerveer vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Druk langs de naden van de controller en trek de voor- en achterkant van de behuizing voorzichtig uit elkaar.
      • Gebruik indien nodig een Openingsgereedschap om de voor- en achterkant van de behuizing los te wrikken.
      • Zorg ervoor dat je de controller opent met de voorkant naar beneden gericht, zodat de knoppen er niet uitvallen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Logitech Gamepad F310 triggerveer vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Scheid de voorste en achterste behuizing van elkaar.
      • Er zitten ook twee zijpanelen op de controller die losgehaald kunnen worden. Wanneer je deze weer in elkaar zet, vallen ze op hun plek aan de zijkanten van de controller.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Logitech Gamepad F310 triggerveer vervangen, Triggerveer: stap 4, afbeelding 1 van 2 Logitech Gamepad F310 triggerveer vervangen, Triggerveer: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een Phillips #1 schroevendraaier om het volgende te verwijderen:
      • Vier 3 mm schroeven
      • Eén 5 mm schroef
      • Verwijder de centrale zilveren schroef als laatste.
      • Til het moederbord voorzichtig uit de achterbehuizing en schuif het snoer uit de bovenste sleuf.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Logitech Gamepad F310 triggerveer vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Let op de gleuf op de controller en de gleuf op de trigger waarmee de veer is verbonden.
      • Druk de trigger in totdat de veer loskomt.
      • Mogelijk moet je de veer uit het vakje vissen waar deze in zit. De veer gaat vergezeld van een klein zwart onderdeel dat in de veer past.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Logitech Gamepad F310 triggerveer vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Om de veer op de juiste manier in de controller te plaatsen, zorg je ervoor dat het zwarte onderdeel erin zit en dat elk uiteinde van de veer in de juiste gleufjes valt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Je bent klaar! Volg deze instructies zorgvuldig in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
1Gids Commentaar
I completed this guide in conjunction with this video:
How to disassemble and reassemble the Logitech Gamepad F310
Khalon - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 6
Afgelopen 7 dagen: 30
Afgelopen 30 dagen: 142
Altijd: 1,873
