Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Als de L1- en R1-knoppen op je Logitech G Cloud handheld-gamingapparaat niet reageren, biedt deze pagina oplossingen voor het probleem.
Opgehoopt vuil verhindert knoprespons
Er kan zich na verloop van tijd vuil ophopen in het apparaat, waardoor het gebruik ervan wordt belemmerd. Gebruik een dun borsteltje of een wattenstaafje met 99% isopropylalcohol en reinig de kieren rondom de knoppen. Een alternatief is om met een rietje lucht te blazen om het vuil te verwijderen. Dit verwijdert het opgehoopte vuil en zorgt ervoor dat de knoppen weer werken.
Logitech G Cloud moet opnieuw worden opgestart of bijgewerkt
Door het apparaat opnieuw op te starten, worden alle systemen in het apparaat opnieuw gestart. Het uit- en weer inschakelen kan het apparaat terugbrengen naar de oorspronkelijke instellingen en zorgen dat het weer correct functioneert. Houd de knop ingedrukt om een apart scherm te openen. Druk op "opnieuw opstarten". Hiermee worden alle achtergrondprocessen afgesloten en alle systemen opnieuw gestart, waardoor het apparaat weer soepel kan werken.
Updates bevatten bugfixes die een onjuiste werking kunnen oplossen. Updates worden uitgebracht door de fabrikant van het apparaat en voegen ondersteuning toe aan de software. Het bijwerken van het apparaat werkt de software bij. Om de Logitech G Cloud bij te werken, zet je het apparaat aan en klik je op het pictogram Instellingen in de linkerbovenhoek. Druk hier op "Systeemupdates" en vervolgens op "Controleren op updates". Update het apparaat als er een update beschikbaar is.
L1-R1-knoppen beschadigd
Als de L1- en R1-knoppen na het bijwerken, opnieuw opstarten en schoonmaken nog steeds niet functioneren, is het mogelijk dat de knoppen permanent beschadigd zijn. In dit geval is vervanging de volgende optie. Volg deze handleiding om de L1-R1-knoppen te vervangen.
Ally
154 Reputatie
0 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 16
Afgelopen 30 dagen: 56
Altijd: 787
