Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Logitech G Cloud L2/R2-trigger vervangen
Bekeken: 1,1K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
2
Afgelopen 7 dagen:
34
Afgelopen 30 dagen:
134
Altijd:
1.084
Commentaar: 6
6 opmerkingen over de stappen.
Voltooid: 0
Niemand heeft deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de eerste?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 25 minuten
Moeilijkheid: Gemiddeld
Wat je nodig hebt
Gereedschap
Het vervangen van de L2/R2-triggers van de Logitech G Cloud is ingewikkeld en kan in zes stappen worden voltooid. Je hebt een wigvormig openingsgereedschap en een Phillips #00-schroevendraaier nodig. Lees de instructies zorgvuldig door voordat je begint met het demonteren van de Logitech G Cloud. Je kunt harde klikgeluiden horen wanneer je de binnenste plaat verwijdert. Zodra de schroeven zijn verwijderd, zouden de triggers eenvoudig eruit te klikken moeten zijn.
    1. Logitech G Cloud L2/R2-trigger vervangen, Behuizing: stap 1, afbeelding 1 van 2 Logitech G Cloud L2/R2-trigger vervangen, Behuizing: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Schakel het apparaat uit en draai het om zodat het scherm naar beneden ligt.
      • Steek een opening plectrum in de naad tussen de achterplaat en de linkerhandgreep.
      • Wrik rondom de gehele omtrek totdat de handgreep volledig loskomt.
      • Verwijder de handgreep.
      • Herhaal de vorige drie stappen voor de rechterhandgreep.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Logitech G Cloud L2/R2-trigger vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een Phillips #00-schroevendraaier om alle acht de 10 mm schroeven uit de achterbehuizing te verwijderen die zich bevonden onder de plek waar de handkappen zaten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Logitech G Cloud L2/R2-trigger vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 2 Logitech G Cloud L2/R2-trigger vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Steek een opening plectrum in de naad tussen de centrale structuur en de achterbehuizing.
      • Wrik de achterbehuizing voorzichtig omhoog om deze van de centrale structuur te scheiden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Logitech G Cloud L2/R2-trigger vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een Phillips #00-kruiskopschroevendraaier om alle zeven 10 mm-schroeven te verwijderen die de centrale structuur vastzetten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Logitech G Cloud L2/R2-trigger vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 2 Logitech G Cloud L2/R2-trigger vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Steek een opening plectrum in de naad tussen de centrale structuur en de voorkant van de behuizing aan de bovenkant van het apparaat om de interne beplating los te maken.
      • Wrik de centrale structuur voorzichtig naar buiten door het opening plectrum omhoog te duwen.
      • Het kan zijn dat je harde ploppende geluiden hoort wanneer je de interne beplating verwijdert. Dat is het geluid van de bevestigingsclips die loskomen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Logitech G Cloud L2/R2-trigger vervangen, L2/R2-trigger: stap 6, afbeelding 1 van 2 Logitech G Cloud L2/R2-trigger vervangen, L2/R2-trigger: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een Phillips #00-kruiskopschroevendraaier om alle vier de 10 mm-schroeven te verwijderen die de L2- en R2-triggers vastzetten.
      • Wip de L2- en R2-triggers er met je vingers uit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Auteur
met
Spencer Davis
535 Reputatie
6 handleidingen geschreven
0 opmerkingen onder de handleiding
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 34
Afgelopen 30 dagen: 134
Altijd: 1,084
