Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Als het geluid van je Logitech G Cloud vervormd is of niet goed werkt, biedt deze pagina oplossingen voor het probleem.
Geluid te zacht, volume vereist aanpassing
Om het geluid van de Logitech G Cloud te controleren, zet je het apparaat aan en klik je op het instellingenpictogram in de linkerbovenhoek. Druk vanaf hier op “Geluid” en controleer vervolgens de functies. Bevestig dat het volume hard genoeg staat. Controleer als alternatief de geluidsbalk aan de bovenkant van het apparaat om te bevestigen dat het volume hard genoeg staat.
Logitech G Cloud moet opnieuw worden opgestart of bijgewerkt
Het opnieuw opstarten van het apparaat herstart elk van de systemen in het apparaat. Het apparaat uit- en weer inschakelen kan het apparaat terugbrengen naar de oorspronkelijke instellingen en ervoor zorgen dat het correct functioneert. Door de knop ingedrukt te houden, verschijnt er een apart scherm. Druk op “opnieuw opstarten”. Dit zal alle achtergrondprocessen uitschakelen en alle systemen opnieuw opstarten, waardoor het apparaat soepel kan werken.
Updates bevatten bugfixes die een onjuiste werking kunnen oplossen. Updates worden uitgebracht door de ontwikkelaar van het apparaat en voegen ondersteuning toe aan de software. Het apparaat bijwerken werkt de software bij. Om de Logitech G Cloud bij te werken, zet je het apparaat aan en klik je op het instellingenpictogram in de linkerbovenhoek. Druk vanaf hier op “Systeemupdates” en vervolgens op “Controleren op updates”. Werk het apparaat bij als er een update beschikbaar is.
Stroomverlies door losse/slechte bedrading
Als alle andere opties falen, kan het stroomsnoer aan de binnenkant van het apparaat losgeraakt zijn. Storingen aan de luidspreker kunnen worden veroorzaakt door losse stroomverbindingen, waardoor de elektrische verbinding die de luidspreker nodig heeft om goed te functioneren wordt verbroken. Ophoping van vuil aan de binnenkant van het apparaat leidt tot vergelijkbare complicaties.
Volg de stapsgewijze handleiding hier om het apparaat te openen en de interne bedrading te controleren. Ga voorzichtig te werk. Zorg ervoor dat het apparaat is uitgeschakeld en dat de (kabel)aansluiting van de interne batterij is losgekoppeld. Reinig de (kabel)aansluitingen van de luidspreker voorzichtig met een pluisvrije doek en 99% isopropylalcohol. Koppel de stroomaansluiting los van de luidspreker en sluit deze opnieuw aan.
Ally
154 Reputatie
0 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 16
Afgelopen 30 dagen: 37
Altijd: 426
