Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Logitech G Cloud behuizing vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Logitech G Cloud behuizing vervangen, Behuizing: stap 1, afbeelding 1 van 2 Logitech G Cloud behuizing vervangen, Behuizing: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Schakel het apparaat uit en draai het om zodat het scherm naar beneden ligt.
      • Steek een opening plectrum in de naad tussen de achterplaat en de linkerhandgreep.
      • Wrik rondom de gehele omtrek totdat de handgreep volledig loskomt.
      • Verwijder de handgreep.
      • Herhaal de vorige drie stappen voor de rechterhandgreep.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Logitech G Cloud behuizing vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een Phillips #00-schroevendraaier om alle acht de 10 mm schroeven uit de achterbehuizing te verwijderen die zich bevonden onder de plek waar de handkappen zaten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Logitech G Cloud behuizing vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 2 Logitech G Cloud behuizing vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Steek een opening plectrum in de naad tussen de centrale structuur en de achterbehuizing.
      • Wrik de achterbehuizing voorzichtig omhoog om deze van de centrale structuur te scheiden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Logitech G Cloud behuizing vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een Phillips #00-kruiskopschroevendraaier om alle zeven 10 mm-schroeven te verwijderen die de centrale structuur vastzetten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Logitech G Cloud behuizing vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 2 Logitech G Cloud behuizing vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Steek een opening plectrum in de naad tussen de centrale structuur en de voorkant van de behuizing aan de bovenkant van het apparaat om de interne beplating los te maken.
      • Wrik de centrale structuur voorzichtig naar buiten door het opening plectrum omhoog te duwen.
      • Het kan zijn dat je harde ploppende geluiden hoort wanneer je de interne beplating verwijdert. Dat is het geluid van de bevestigingsclips die loskomen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 48
Altijd: 583
