Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Linkerklik van de muis werkt niet naar behoren
Linkerklik reageert als een dubbelklik
Dubbelkliksnelheid is hoog
Als de linkerklik als een dubbelklik reageert, is de kliksnelheid mogelijk te hoog. Ga hiervoor naar de apparaatinstellingen, zoek de optie muis en klik op Extra muisopties. Pas onder het tabblad knoppen de dubbelkliksnelheid aan om deze te verlagen.
Oude softwareversie
Klik hier om de nieuwste bijgewerkte software van de fabrikant te installeren.
Slechte verbinding tussen muis en ontvanger
Als de verbinding tussen de muis en de USB-ontvanger zwak is, breng de ontvanger dan dichter bij de muis door hem in de verlengkabel te steken om het signaal te versterken.
Defecte knop
Als de linkerklik nog steeds als een dubbelklik reageert, moet de muis mogelijk worden gerepareerd. Klik hier om de handleiding voor het repareren van de knop te bekijken.
Muis volgt niet naar behoren
Cursor volgt muisbeweging niet
Aanwijzersnelheid is traag
Als de muis niet goed volgt, moet de snelheid mogelijk worden aangepast. Ga hiervoor naar de apparaatinstellingen, zoek de optie muis en klik op Extra muisopties. Pas onder het menu Aanwijzeropties de snelheid van de aanwijzer aan om deze sneller of trager te maken.
Defecte USB-poort
Sluit de muis aan op een andere USB-poort (geen hub) om de mogelijkheid van een defecte poort uit te sluiten.
Vuile ledlamp/sensor
Het ledlampje of de sensor kan vuil of geblokkeerd zijn, wat ertoe kan leiden dat de tracker niet goed functioneert.
Ongeschikt oppervlak
Soms kan het oppervlak onder de muis de tracker beïnvloeden. Probeer een ander oppervlak, zoals papier.
Muis wordt niet herkend door computer
Wanneer de muis niet gesynchroniseerd is met de computer
Oud besturingssysteem
De systemen die voor deze muis worden ondersteund zijn:
  • Windows 8
  • Windows 7
  • Windows Vista
  • Mac OS 10.6.8 of hoger
Oude softwareversie
Defecte USB-poort
Probleem met energiebeheer
Instellingen van Universal Serial Bus-controller wijzigen
Als de muis niet wordt herkend door de computer, kan dit wijzen op een probleem met het energiebeheer. Volg de onderstaande stappen en de stappen in het volgende gedeelte om dit op te lossen.
  1. Klik op de Windows Start-vlag en typ apparaatbeheer in het zoekvak. Klik in de lijst Programma's op Apparaatbeheer. Als er om een beheerderswachtwoord of bevestiging wordt gevraagd, typ je wachtwoord of klik op Doorgaan.
  2. Klik op het pijltje naast Universal Serial Bus-controllers om de lijst uit te vouwen, klik vervolgens met de rechtermuisknop op USB-hoofdhub en klik op Eigenschappen.
  3. Klik in het venster Eigenschappen van USB-hoofdhub op het tabblad Energiebeheer. Schakel de optie De computer mag dit apparaat uitschakelen om energie te besparen uit om de instelling uit te schakelen.
USB-instelling voor selectieve onderbreking uitschakelen
  1. Klik op Start en typ energiebeheer in het zoekvak. Klik in de lijst Programma's op Energiebeheer.
  2. Als er om een beheerderswachtwoord of bevestiging wordt gevraagd, typ je wachtwoord of klik op Doorgaan.
  3. Klik op Instellingen voor het schema wijzigen voor het door jou gebruikte energieschema.
  4. Klik op Geavanceerde energie-instellingen wijzigen. Het venster Energiebeheer verschijnt.
  5. Vouw in het venster Energiebeheer USB-instellingen uit en vouw vervolgens Instelling voor selectieve USB-onderbreking uit.
  6. (Alleen voor laptopgebruikers) Om te voorkomen dat Windows de USB-hoofdhub uitschakelt wanneer de computer op batterijstroom werkt, selecteer Uitgeschakeld in de lijst Op accu.
  7. Om te voorkomen dat Windows de USB-hoofdhub uitschakelt wanneer de computer is aangesloten op een stopcontact, selecteer Uitgeschakeld in de lijst Netstroom en klik vervolgens op OK.
Scrollwiel werkt niet
Het scrollwiel functioneert niet
Computer ondersteunt scrollwielbeweging niet
Soms ligt het probleem bij de computer. Test de muis op een andere computer om het probleem te verifiëren.
Vies scrollwiel
Gebruik perslucht om door de scrolknop te blazen
Defect scrollwiel
Klik hier om de handleiding voor scrollreparatie te bekijken.
Muis gaat niet aan
Er zijn geen tekenen die aangeven dat de muis werkt
Defecte batterij
Als de batterij leeg is, gaat de muis niet aan en is er geen indicatie dat de batterij leeg is. Klik hier om de handleiding voor het vervangen van de batterij te bekijken.
Defect moederbord
Als de muis niet werkt, kan dit erop duiden dat het moederbord niet functioneert. Klik hier om de handleiding voor het vervangen van het moederbord te bekijken.
Jerico Morales
1.303 Reputatie
4 handleidingen geschreven
29 opmerkingen
my mouse is on but it doesnt connect to receiver
hadm89 - Antwoord Deel
I had an issue where the mouse is seen by the Gaming Software but it has the error “Please wake up the device.” On Windows (or if on Mac, you have to re-pair the receiver by getting a hold of a Windows computer), I had to download and run the connection utility. I ran into an error where the utility couldn't find the receiver but I came across [this thread: https://community.logitech.com/s/questio... and someone suggested to use the older connection utility version 2.00.3 (VISTA) and it recognized and paired with the mouse! You can find the older program here: https://support.logitech.com/en_us/produ... -- just change the OS to Windows Vista.
Once I went through the pairing process the mouse worked again.
willquach - Antwoord Deel
Thank You so much this worked. I could not find it on their website so I searched for that version on google and found it https://drivers.softpedia.com/get/KEYBOA... I now have a mouse that works with the new receiver
Josiah - Antwoord Deel
I am glad that I ran into this comment section. Repairing with the software from softpedia worked!!
Thought that my favorite mouse was dead, very glad that it works again.
Thank you so much!
Ryan Snyder - Antwoord Deel
Bro you saved me. Every time I come back home from college I see my old mouse in my drawer wishing it could be used but you saved it for me. Idk how to repay you tysm:))
SurefireWand - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 27
Afgelopen 30 dagen: 169
Altijd: 72,301
