Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Knoppen werken niet
De knoppen op het stuurwiel reageren niet wanneer ze worden ingedrukt.
Defecte USB-verbinding
Zorg ervoor dat de stuurwielset is aangesloten op het systeem, dat de USB-kabel met de pc is verbonden en dat het stuurwiel in de juiste poorten zit. Koppel de kabel los en controleer of er geen stof of vuil in de poort zit dat een slechte verbinding veroorzaakt.
Defecte knopschakelaars
De elektrische schakelaars achter de knoppen kunnen defect zijn. Deze kunnen worden gecontroleerd met een continuïteitsmeter, een beschikbare functie op een digitale multimeter.
Het apparaat is niet correct aangesloten op de spelconsole
Vaak kan een zachte reset van het apparaat veel problemen verhelpen die voortkomen uit een verbindingsprobleem. De zachte reset wist het geheugen van de controller en herstelt de verbinding tussen de knoppen op het apparaat en de spelconsole.
Volg deze stappen om je apparaat te resetten:
  • Stap 1: Schakel de PlayStation uit.
  • Stap 2: Zorg ervoor dat de Logitech G29 is aangesloten op de spelconsole.
  • Stap 3: Start de PlayStation in de veilige modus door de aan-/uitknop ingedrukt te houden totdat je twee afzonderlijke geluiden hoort.
  • Stap 4: Blader naar database opnieuw opbouwen (rebuild the database). Klik op Enter en klik vervolgens op OK. Hiermee wordt de database van de PlayStation opnieuw opgebouwd.
  • Stap 5: Start de PlayStation normaal op nadat dit proces is voltooid.
Deze stappen zouden je apparaat moeten resetten en ervoor moeten zorgen dat het weer naar behoren functioneert.
Klik hier voor de vervangingshandleiding: Logitech G29-stuurwiel moederbord vervangen
Geen feedback op de pedalen
De pedalen reageren niet op invoer.
Defecte stroomaansluiting
Zorg ervoor dat de pedaalset is aangesloten op zowel het systeem als op een stopcontact. Als er geen reactie is nadat deze twee zijn gecontroleerd, inspecteer dan het netsnoer op knikken of slijtage die ervoor kunnen zorgen dat het niet werkt. Als het netsnoer in orde is, controleer dan met een voltmeter of er stroom uit het stopcontact komt.
Geen verbinding met het systeem
Controleer of de kabel van de pedalen naar het systeem is aangesloten. Controleer nogmaals of er knikken in de kabel zitten om er zeker van te zijn dat er een verbinding is. Als het probleem nog steeds niet is opgelost, controleer dan de pinnen in de stekker om er zeker van te zijn dat er een goed contact wordt gemaakt.
Interne onderdelen
Ten slotte, als niets anders werkt, controleer dan de interne onderdelen zoals het moederbord, de pedaalsensoren en alle bedrading binnenin. Als er iets loszit of als er draden zijn gebroken, soldeer deze dan weer vast. Als het moederbord of de sensoren niet goed werken, vervang ze dan door originele onderdelen.
Klik hier voor de vervangingshandleiding: Logitech G29 Driving Force pedaalvervanging
De auto stuurt niet wanneer het stuur draait
Het draaien aan het stuurwiel heeft in het spel geen effect op de auto
Niet verbonden met het game-apparaat
Zorg ervoor dat de kabel die van de stuurwielnaaf naar het game-apparaat loopt, correct is aangesloten op de USB-poort van het apparaat. Als de kabel correct is aangesloten, controleer dan of de kabel geen beschadigingen heeft, zoals knikken of scheuren.
Niet aangesloten op stroom
Zorg ervoor dat de kabel van de stuurwielnaaf correct is aangesloten op het stopcontact. Als het stuur correct is aangesloten op het apparaat en het stopcontact, zou er een led-lampje boven op de stuurwielnaaf moeten branden. Als er geen lampje brandt, controleer dan de kabel op beschadigingen.
Interne onderdelen
Als het led-lampje brandt en de auto nog steeds niet stuurt, is er hoogstwaarschijnlijk een intern probleem met het stuurwiel, zoals het moederbord, de force-feedbackmotoren of de bedrading in de stuurwielnaaf. Als er onderdelen beschadigd zijn, vervang de interne onderdelen dan door de originele onderdelen.
Het stuurwiel wiebelt heen en weer
Het stuurwiel van de G29 Driving Force zit los
Het stuur zelf is niet goed bevestigd
Zorg ervoor dat het stuurwiel goed vastzit door te controleren of alle schroeven aan de achterkant van het stuurwiel goed zijn aangedraaid, evenals de schroeven in het midden aan de voorkant van het stuurwiel.
De stuurwielnaaf zit niet vast
Als alle schroeven die het stuur op de naaf houden goed vastzitten en het stuur nog steeds wiebelt, controleer dan of de schroeven aan de binnenkant van de naaf goed zijn vastgedraaid. Demonteer hiervoor het stuurwiel, zoek de twee zwarte schroeven aan de bovenkant van de naaf en de zilveren schroeven langs de rand van de naaf aan de zijkant van het stuurwiel, en zorg ervoor dat deze goed vastzitten.
Klik hier voor de vervangingshandleiding: Het wiebelende stuurwiel van de Logitech G29 Driving Force repareren
Schakelflippers schakelen niet
De flippers op het apparaat reageren niet op invoer
Defecte flipperschakelaar
De flipperschakelaars zijn defect en moeten worden vervangen.
Beschadigde bedrading of printplaat
Inspecteer de bedrading op schaafplekken, breuken of zwarte vlekken die duiden op kortsluiting. Inspecteer de printplaten op zwarte vlekken of tekenen van oververhitting.
Klik hier voor de vervangingshandleiding: Logitech G29 Driving Force Paddle Assembly-vervanging
Brock Harris
365 Reputatie
1 Handleiding geschreven
40 opmerkingen
(insert guide here) doesn't help at all, please add external links at least
Soren Szabo - Antwoord Deel
My wheel is not responding it keeps turning left but all buttons and pedals shift working
Abdullkareem Alamdar - Antwoord Deel
same how did u fix it
bonito flakes bonito - Antwoord Deel
same how did u guys fix it
Veikka Pikkala - Antwoord Deel
Same does anyone know how to fix
Billy - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 31
Afgelopen 7 dagen: 131
Afgelopen 30 dagen: 642
Altijd: 117,832
