Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Logitech G29 Driving Force pedaalvervanging
Wat je nodig hebt
    1. Logitech G29 Driving Force pedaalvervanging, Pedaal: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Begin door de pedaalbehuizing op de onderkant te leggen.
      • Verwijder de twaalf Phillips-schroeven (maat #1) die de bodemafdekking aan de pedalen bevestigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Logitech G29 Driving Force pedaalvervanging: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de overige twaalf kruiskopschroeven van de onderkap.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Logitech G29 Driving Force pedaalvervanging: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Om het pedaal te verwijderen, draait u eerst de 2 inbusschroeven in het midden van de pedalen eruit.
      • U hoeft alleen de schroeven uit het pedaal te verwijderen dat gerepareerd moet worden. Alle andere kunnen blijven zitten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Logitech G29 Driving Force pedaalvervanging: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Nu alle schroeven los zijn, zou de achterplaat verwijderd moeten kunnen worden om de pedalen bloot te leggen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Logitech G29 Driving Force pedaalvervanging: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Als het pedaal niet reageert, begin dan met het controleren van de tandwieloverbrenging.
      • Als de tandwieloverbrenging niet goed grijpt, controleer dan of alles goed vastzit.
      • Als de tandwielen zijn gestript of afgebroken, zorg dan voor vervangende tandwielen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Logitech G29 Driving Force pedaalvervanging: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Als de tandwielen in orde zijn, controleer dan de bedrading.
      • Als de rode draden loszitten, soldeer ze opnieuw vast en zorg voor een goede verbinding.
      • Als de zwarte aardedraad loszit, draai deze dan vast.
      • Als niets hiervan het probleem verhelpt, schaf dan een vervangend pedaal aan.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
2Gids Commentaar
Hola. Tengo un problema en el conexionamiento desde los potenciometros hasta el conector DIM9. ¿Alguien puede pasar Esquema Electrico para poder conexionar los distintos cables en los pins correspondientes?
EckoCharliE72 - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 14
Afgelopen 7 dagen: 90
Afgelopen 30 dagen: 335
Altijd: 11,670
