Ga door naar hoofdinhoud
Controller reageert niet
De controller aarzelt en reageert traag bij gebruik.
Schakel de controller in
Controleer of de controller op je computer is aangesloten, en op de gameport-adapter als je er een gebruikt.
Update het stuurprogramma van je controller (Windows 10)
Het is mogelijk dat het stuurprogramma van je controller verouderd is. Ga naar Apparaatbeheer en zoek de Logitech Dexxa joystick. Klik op stuurprogramma bijwerken, volg de instructies en controleer of het probleem aanhoudt.
Basis glijdt weg
De basis blijft niet op het oppervlak plakken.
Controleer de basis
Als je controller niet goed op het oppervlak blijft plakken, zorg er dan voor dat het een hard, niet-poreus oppervlak is zoals glas, glasvezel, tegels of plastic. Mogelijk moet je de zuignappen aan de onderkant schoonmaken; bekijk hiervoor de gids voor het vervangen van de zuigvoetjes. Nadat je de voetjes hebt verwijderd, inspecteer je ze op beschadigingen. Als ze onbeschadigd zijn, was ze dan af met afwasmiddel en laat ze drogen voordat je ze terugplaatst.
Druk de basis 30 seconden stevig aan en laat deze een uur staan voordat je hem gebruikt.
Computer heeft geen DB15-poort
Je computer heeft niet de juiste 15-pins poort.
Schaf een gameport-adapter aan
Je kunt een gameport-adapter voor je controller aanschaffen en de DB15-connector in de adapter steken en de
Computer kan niet koppelen met controller
Sommige programma's, zoals Microsoft Office, kunnen problemen hebben met je controller.
Update het programma
Zorg ervoor dat je de meest recente versie van de software gebruikt.
Trekker werkt niet
Controller werkt niet op nieuwere systemen
Controller verschijnt niet in Apparaatbeheer, zelfs niet na het vervangen van de gameport-adapter.
Oudere gameport-controllers waren ontworpen voor de gameports op ISA-geluidskaarten, die gebruikmaken van 5V-logica. Nieuwere PCI-adapters leveren meestal slechts 3,3V aan de gameport, wat mogelijk onvoldoende is om de oudere controller aan te sturen. De enige praktische oplossing is om de controller te vervangen.
Addison
3.165 Reputatie
17 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 7
Afgelopen 30 dagen: 52
Altijd: 909
